/ Крепление трубопроводов
(Прочитано 860 раз)
Valera
24 Июня 2008
59
Нужны ли прокладки между крепежными хомутами и трубопроводом ?
Water
24 Июня 2008
129
1 365
а в серии что? нужны или нет?
Valera
24 Июня 2008
59
В серии не нужны, но трубопроводы то хладоновые.
Water
24 Июня 2008
129
1 365
http://www.climat-prof.ru/st83_mont1.html
Valera
24 Июня 2008
59
Моя вина, уточняю трубопроводы хладоновые (ХС).
Ответа в статье нет, но все же спасибо.
Coolerd
25 Июня 2008
59
Мы всегда применяем хомуты с резиновыми прокладками.
Если труба с теплоизоляцией, то хомут без резиновой прокладки режет теплоизоляцию краями.
Да и просто удобнее, когда есть резинка (благо сейчас купить хомут любого диаметра сразу с резинкой абсолютно не проблемма) - гораздо удобней при монтаже зажимать такой хомут.
Valera
25 Июня 2008
59
To Coolerd
Т.е. даже всасывающий трубопровод крепите хомутом с резинкой а сверху теплоизоляция. Если так, то должен происходить нагрев трубы через крепеж (или Вы в даполнение используете какие-нибудь деревянные антисептированные прокладки) .
Coolerd
25 Июня 2008
59
На трубу одевается теплоизоляция, а потом зажимается хомут, изоляция сдавливается хомутом, если хомут без резинки он режет теплоизоляцию.
Valera
25 Июня 2008
59
Понятно.
Valera
02 Июля 2008
59
Наткнулся на подвесы K-FELX
http://www.k-flex.ru/catalog/support.asp
Если кто использует, поделитесь впечатлениями.
DIMA ЭТО Я
24 Января 2009
59
КАК У НАС КРЕПЯТ:
1. ТРУБЫ ХЛАДОНОВЫЕ БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА ТРУБОДЕРЖАТЕЛИ С РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ.
2. ТРУБЫ ХЛАДОНОВЫЕ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ:
а) на трубу с прокладками по верх изоляция клеится или заматывается ПВС и тп.
б) на теплоизоляцию с прокладками. Или так оставляется или по верх изоляция клеится (заматывается ПВС и тп.)
ПРИМЕЧАНИЕ: а) и б)- не исключают прохождение тепловых потоков через неизолированные элементы (тепловые мостики), а)- по стержню, шпильке трубодержателя, б)- вместе трубодержателя слои применается, толщина меньше, обматывать можно очень много.
Итог: железо- вода- ржавчина- 5-8 лет упало (наверно).
ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА (ИДЕАЛ)- СКЛАД "ХОЛОДОН"- ОЧЕНЬ МАЛО- ОЧЕНЬ ДОРОГО- РЕЧЬ О ТРУБОДЕРЖАТЕЛЯХ СО СЛОЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.
makar_denis
03 Апреля 2009
49
Подвесы с изоляцией реально дорогие, есть вариант в местах крепления по подвесы залаживают теплоизоляцию типа ленты кафлекс(5см толщиной 3мм) в несколико слоев, она чуть плотнее чем рукова и непроисходит такого протирания изоляции иззи подвеса, ну а с обеих сторон рукава. А насчет подвесов с изоляцией(полиуретановыми вставками) вроде как тотже кафлекс собирается открыть их выпуск в подмосковье может и ценник станет реальным.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
