/ Можно ли устанавливать ИТП на втором этаже помещения?
dchirsky
08 Января 2016
21
, cтаж: 33 лет
Подскажите,пожалуйста, можно ли устанавливать ИТП на втором этаже помещения, так нарисовали проектанты, однако сами отказываются согласовывать в Энергонадзоре и тепловых сетях.
Где можно найти ТКП 45-4.02-183-2009 (02250) "Тепловые пункты. Правила проектирования"? Спасибо.
psa
08 Января 2016
230
, проектная, инженер,
45-4.02-183-2009.pdf
(518.47 Кб - загружено 26 раз.)
dchirsky
08 Января 2016
21
, cтаж: 33 лет
Спасибо.
Согласно п.5.8 ТКП 45-4.02-183-2009 ИТП, как правило, должны быть встроенными в обслуживаемые ими здания и размещаться в отдельных помещениях на первом этаже или в подвалах (технических подпольях) у наружных стен здания. Допускается размещать ИТП в подвалах (технических подпольях) не у наружных стен зданий и сооружений, при условии что магистральный трубопровод от ввода в здание до ИТП удовлетворяет нормам на транзитный трубопровод магистральной тепловой сети согласно ТКП 45-4.02-182.
Как трактовать термин "как правило"? Повторюсь, проектанты нарисовали ИТП на 2 этаже в производственном здании Вопрос: правомерность их требований?
Сергей22
11 Января 2016
18
361
, Инженер-проектировщик,
Нельзя! Там есть ещё дополнение к п. 5.8. "Как правило" - как должно быть.
