/ Навесные котлы
dimchik
24 Декабря 2008
Столкнулся с тем что не могу найти двухконтурный котёл на 50 кВт, может кто подскажет......
Сокол
24 Декабря 2008
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Тебе чьё ещё производство необходимо?? Если иностранное то может подойти:
Котёл КОЛВИ Колвитерм КТН 50 CEMT двухконтурный водогрейный газовый напольный энергозависимый бездымоходный, 48 кВт
Номинальная теплопроизводительность, кВт: 48
Горячее водоснабжение, кВт: 48
Диапазон регулирования теплопроизводительности в
контуре отопления, кВт: 25-48
Коэффициент полезного действия, %: 92
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из аппарата:
в системе отопления, °С: 30-90
в режиме ГВС, °С: 30-55
Напряжение/частота потребляемого электрического
тока, В/Гц: 220/50
dimchik
24 Декабря 2008
70
1 037
напольные и ваиланты и виссманы есть, а вот навесной бы.......
vk_rnn
25 Декабря 2008
559
сейчас "Гефест" (Брест) выпускает навесные котлы, есть вроде двухконтурные. Дал бы ссылку но на работе вся инфа - попробуй через поиск по нету найти, но на 50 кВт вроде нету.
А чего именно навесной, может есть компромис?
dimchik
25 Декабря 2008
559
потому что гор. вода нужна только по нормам а так её никто использовать не будет, навесной котёл занимает мала места и просто в обслуживании, я вот думал если сделать каскад из двух котлов суммарной мощности , одис двухконтурный, а один одноконтурный, только вот не знаю не видел таких схем, чтобы каскад работал на вентиляцибюи отопление, а один котёл давал гор. воду, может кто подскажет можно ли такое сделать?
dimchik
25 Декабря 2008
559
и ещё Гефест не обязательно, брест, гефест скорее всего про который вы рассказываете, это КИТАЙ просто нашу марку под себя подмяла
vesna
26 Декабря 2008
21
Навесные котлы 50 кВт выпускает Альфа Калор. И каскад они вам организуют.
А если хотите импорт, то Вайллант предлагает замечательный конденсатник. 45 либо 65 кВт. КПД (при соблюдении определенных условий) до 109%. Цена ниже, чем Viessmann или Buderus. В обслуживании простой и удобный.
vk_rnn
26 Декабря 2008
559
Перпетум мобиле (вечный двигатель). Там идёт КПД около 95% + утилизация тепла при конденсации уходящих газов 14% (в цифрах могу ошибаться)
dimchik
26 Декабря 2008
559
РЕ
РЕБЯТА............ это всё я и так знаю, двухконтурный нужен 50 кВт, у альфа-калоров точно нет такого, только в комплекте с емкостным на 150 л, а проточного и чтобы в комплекте нет
Сокол
27 Декабря 2008
70
1 037
Я бы не зацикливался на установке одного котла. Ведь тем более такой мощности котлы двухконтурные и настенные найти трудно! Возьмите 2 котла по 25кВт. Я думаю с этим проблем не будет. Такой вариант не подходит?
vk_rnn
27 Декабря 2008
559
мне дали инфу на выставке "Вода и тепло 2008" на стенде Гефеста
Смотреть надо на то что не всякие котлы можно объединять и не в каждом помещении. У тебя судя по всему идёт уже кательная, а там свои требования.
Сокол
27 Декабря 2008
70
1 037
Интерено узнать, а почему напольный котёл не подходит???
Нагрузка не малая же ведь и масса котла будет приличной. Не в каждую стену крикрепишь 200кг.
Сокол
27 Декабря 2008
70
1 037
Посоветовался с "нужными людими", посоветовали Wolf настенный газовый конденсатный котел CGB-50. Посмотрите, может подойдёт.
dimchik
27 Декабря 2008
70
1 037
ну я в шоке, вы СНиПы читаете какая котельная, не буду цитировать но котельная это всё что выше 200кВт, и когда два котла суммарной мощностью 200, а всё что до этого топочная обзывается, а вот если на твёрдом и хоть 5 кВт то это уже котельная, а по поводу навесного просто заказчик настаивает
vk_rnn
27 Декабря 2008
559
[/quote]
Меня учили так: что хочет заказчик только можно принять к сведенью, и всё надо делать по правилам и нормам вне зависимости от прихоти закакзчика.
А рвать себе ж...у ради чейто прихоти...?!!! Обесни заказчику что трудно будет удолетворить его "мечту"
Сокол
27 Декабря 2008
70
1 037
Не согласен, с мнением заказчика нужно считаться! Хотя бывает что он и требует невозможного. В данных ситуациях необходимо отстоять мнение проектировщика.
vesna
27 Декабря 2008
21
Абсолютно согласна! Заказчик может захотеть топочную без окон и дверей, 2х2м.кв. А потом вас же и обвинит в том, что вы спец не убедили его.
Сокол
05 Января 2009
70
1 037
Ситуация такая. Покупаю двухконтурный котёл. У них в основном 2 схемы нагрева воды на ГВС.
1 Схема, нагрев воды для отопления осуществляется от горелки, а нагрев воды в контуре ГВС осуществляется через теплообменник(от Т1).
2.Схема, в которой нагрев воды и для контару ГВС и для контура Отопления осуществляется от горелки.
Какая схема будет работать лучше и надёжней?
Или большой разницы не будет?
(53.53 Кб, 400x234 - просмотрено 34 раз.)
vesna
05 Января 2009
21
Насколько я знаю, 2-х контурный котел имеет два теплообменника. Первичный на отопление и вторичный на ГВС. А если горелка одна и теплообменник один, то надо подключать емкостной водонагреватель.Это уже одноконтурный котел. Всегда есть запас горячей воды. Это раз. Если большой водоразбор, то 2-х контурный может не справиться и воды будет просто теплая, но не горячая. Это два. Если вода жесткая, то на теплообменнике будут выпадать соли жесткости и со временем ТО придется поменять. Но, я думаю, в любом случае, он прослужит лет 8-10. Это три.
Но с бойлером дороже.
Sandman
06 Января 2009
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Грубо - первая схема в приоре. Поздновато уже, завтра подискутируем.
Сокол
06 Января 2009
70
1 037
На первой схеме котёл с двямя контурами. А вода поступает из водопровода после магнитного фильтра.
vesna
можете показать схемку с 2 теплообменниками?
Dead
06 Января 2009
30
707
, инженер проектировщик,
По мне для котеджика само номано
вторая схема
плюсы
+ все в одном корпусе не требует доп оборудования - регуляторов, насосов, кранов и тд, а также их монтажа
+ КПД выше
+ надежность выше
минус - задержка с необходимой температурой горячей воды
думаю если котел подобран верно и с не большим запасом то с этим проблемы не бу
Цитата vesna:
Если вода жесткая, то на теплообменнике будут выпадать соли жесткости и со временем ТО придется поменять. Это три.
согласен бойлер более приспособлен к сырой воде (эмаль или нерж., катодная защита)
но заменить медный радиатор ГВС (во второй схеме) раз в 2-3 года не будет накладно
Refreg
14 Января 2009
30
707
а как насчет этого
http://www.alfakalor.com/1273.html
dimchik
14 Января 2009
30
707
Цитата Refreg:
а как насчет этого
вы тут что все тупые в ноль, это одноконтурный-----посмотри гидравлическую схему-----нет ребята с такими инженерами"проектировщиками"......без слов
