/ Новая линия Ekoplastik Therm! Полипропиленовые трубы и фитинги для отопления.
Админ
05 Августа 2007
454
13 616
Чешский завод Wavin-Ekoplastik является одним из лучших производителей полипропиленовых систем для водоснабжения и отопления в мире, поддерживая высочайшее качество выпускаемой продукции. На территории Республики Беларусь продукция завода Wavin-Ekoplastik известна с 1996 года. В течение 10 лет продукция пользуется постоянно высоким спросом у проектировщиков, монтажников и заказчиков строительства за счет высокого качества и широкой номенклатуры труб и фитингов.
Развитие строительного сектора во всем мире приводит к появлению новых строительных материалов. В свою очередь, чешский завод Wavin-Ekoplastik не стал исключением, создав в 2006 году систему металлополимерных труб и приварных фитингов из полипропилена – Ekoplastik Therm. Данная система представляет собой трехслойную трубу (полипропилен – алюминий – полипропилен) и широкий набор фитингов белого цвета, предназначенных исключительно для отопления. Возможность применения труб и фитингов Ekoplastik Therm в системах отопления обеспечивается благодаря добавлению специальных ингибиторов, что повышает стойкость материалов к высоким температурам и давлению.
Преимущества полипропиленовых трубопроводов известны давно
– это отсутствие коррозии, отсутствие заиления, экологически безвредное изделие (возможность вторичной переработки или безвредного сжигания), низкие потери давления по длине (на трение), химическая стойкость, низкий уровень токопроводимости, низкая масса, легкий, быстрый и чистый монтаж, бесшумность, низкая масса.
Труба Ekoplastik Therm представляет собой металлополимерную трубу из полипропилена со сплошным алюминиевым слоем, который обеспечивает 100 % защиту от проникновения кислорода в систему. По сравнению с трубами из сшитого полиэтилена труба Ekoplastik Therm имеет меньший коэффициент теплопроводности и линейного расширения, что позволяет укладывать данную трубу в конструкции пола без применения теплоизоляции и даже гофро-трубы, при толщине слоя бетона над трубой не менее 3 см., снижая стоимость прокладки трубы. Трубы жесткие и не заламываются при изгибе как металлопластиковые трубы в бухтах, а дешевые фитинги позволяют быстро, эстетично и качественно выполнить любую конфигурацию трубопроводов.
Фитинги изготовлены из полипропилена белого цвета, как и труба, позволяя выполнять как закрытую так и открытую прокладку трубопровода, обеспечивая эстетический вид системы отопления. Внутренний диаметр фитингов соответствует внутреннему диаметру трубы, на соединениях с фитингами не образуется сужение диаметра системы, тем самым не создаются дополнительные внутренние сопротивления.
Монтаж системы
– полифузная сварка, обеспечивающая гомогенное соединение трубы с фитингом. Сварка производиться электросварочным аппаратом для полифузной сварки, снабженным сварочными насадками необходимого размера, как водопроводной системы. Единственная дополнительная операция при монтаже системы Ekoplastik Therm – необходимость специальным обрезным приспособлением (шейвером) срезать верхний слой полипропилена и средний алюминиевый слой трубы на глубину муфты фитинга.
При сравнении стоимости трубы Ekoplastik Therm с обычными металлополимерными трубами (PE-Xc/Al/PE) разницы в стоимости нет, а при сравнении стоимости фитингов для тех же систем, некоторые фитинги системы Ekoplastik Therm дешевле в 20 раз, в среднем стоимость системы Ekoplastik Therm ниже в 1,5-2 раза.
Вся продукция завода Wavin-Ekoplastik имеет сертификат соответствия на территории Республики Беларусь до 2009 года.
С подробным каталогом Вы можете ознакомиться на сайте ООО «Бипрост-Плюс» :
http://biprost.by/catalog/ekoplastiktherm/
