/ Нужна рекомендация специалистов
100zmey
11 Января 2016
Добрый день уважаемые форумчане!
Я понимаю что "лечение по фото" дело не благодарное, тем не менее надеюсь что какие то общие рекомендации Вы мне дать сможете.
После прочтения большого числа веток данного форума для меня остались некоторые старые вопросы и возникли некоторые новые. Вообщем ситуация следующая:
Дом общей площадью 200 м2. Стены газосиликат толщиной 400 мм на клей (планируется утепление фундамента и стен - нужны рекомендации). Чердак не жилой и неотапливаемый.
Чердачные перекрытия деревянные (между балками планируется утепление - нужны рекомендации, толщина балки 200 мм), межэтажные - пустотные плиты перекрытия. Пол первого этажа залит по земле (извините, не знаю как правильно выразиться), толщина плавает 11 - 15 см. В зале большая площадь остекления (24 м2, общая площадь комнаты 40 м2, высота потолка
чистовая примерно 3 метра). Также большое окно на площадке на лестнице между этажами (площадь примерно 8 м2). Предположительно отопление будет осуществляться одноконтурным
газовым котлом с бойлером (помоему называется косвенного нагрева) для горячей воды. Хотелось бы видеть отопление первого этажа теплым полом, второго - радиаторы (кроме
санузла, там тоже теплый пол, причем работающий круглый год + дополнительно радиатор под окном).
Отсюда возникают вопросы:
1 Хватит ли теплого пола для отопления зала, какие рекомендации по теплому полу. (Конвекторы не хотелось бы ставить всвязи с их большой стоимостью, радиаторы не хочется по
эстетическим причинам, но если вариантов нет - будем ставить радиаторы).
Делитантские подвопросы:
1.1 Есть ли смысл вдоль окон ложить трубу пола чаще для лучшего обогрева?
1.2 Есть ли смысл и техническая возможность сделать отдельный контур пола вдоль стены с окнами с температурой носителя выше чем в остальном полу?
1.3 Есть ли смысл и техническая возможность сделать воздухводы (в живую не видел, сам себе нафантазировал) что то вроде автомобильных с выходом в полу возле окон. Каким то
образом греть воздух от котла и загонять его насосом в трубу. Что бы создать тепловую завесу. Конечно если цена не привысит стоимость конвекторов.
1.3 Есть ли смысл возле окон прокладывать медную трубу?
2 На площадке между этажами большое окно почти до пола (присерно 20 см от пола). Я так понимаю что оптимальным решением по нему будет доложить ряд газосиликата и установить
внизу радиатор отпления высотой 30 см на всю ширину окна (примерно 1,8 м).
3 На втором этаже в противоположной стороне от лестницы распожен выход на неотапливаемый балкон. Он планируется входной группой из ПВХ на весь проем по ширине коридора
(примерно 2 м ширина на 2,7 м высота). Нужно ли рядом с ним устанавливать радиаторы? С двух сторон или с одной?
4 В ванной комнате на втором этаже довольно большое окно (примерно 2,4 м на 2,4 м). Под ним планируется радиатор 30 см высотой и 1,8 м шириной. Также тепый пол. Нужно ли
дополнительно что то предпринять для нагрева?
5 Чем и какой толщиной посоветуете утеплять стены и потолок (между вторым этажем и чердаком)?
6 Какие требования предъявлять к окнам?
Заранее всем спасибо за Ваши советы.
Р. S. Дом находится в Бобруйске.
Если будет необходимость смогу дополнительно прикрепить поэтажный план дома (сейчас нет под рукой).
(123.53 Кб, 1024x679 - просмотрено 38 раз.)
(109.49 Кб, 1024x576 - просмотрено 33 раз.)
(110.89 Кб, 1024x576 - просмотрено 29 раз.)
(208.81 Кб, 576x1024 - просмотрено 33 раз.)
tachys
14 Января 2016
, cтаж: 24 лет
проект вам нужен. расчет даст ответы на все ваши вопросы.
Hotman
22 Января 2016
Бываю каждые выходные в Бобруйске, могу приехать на объект и на месте проконсультировать и дать рекомендации.
Наберите меня и договоримся о месте встречи.
моб. 8044-7624841(Вадим).
lizzetta91
30 Января 2016
1. Нужно смотреть по теплопотерям. Если тёплый пол их покрывает - радиаторное отопление можно не делать. Рекомендации по водяному тёплому полу можете почитать - у Valtec есть статьи по поводу обустройства тёплого пола, шага трубопровода и прочее.
Обычно от стен отступают 250-300 мм. Нет смысла греть стены.
Можно предусмотреть плинтусный обогрев - недавно натыкалась на форуме на вопрос по этой теме.
2. Согласна
3. Отопительные приборы обычно ставятся под окнами, потому выбирайте, где ставить.
В целом - закажите проект отопления (самый оптимальный вариант) или сами посчитайте теплопотери по помещениям, а по ним подберите необходимую мощность и количество отопительных приборов.
По поводу окон я бы вам посоветовала установить окна с воздушным клапаном - чтобы не потели и не было плесени + приток для естественной вентиляции или еще чего-нибудь в этом роде.
По поводу утеплителя - это вам также нужен теплотехнический расчет ограждающей конструкции, если хотите сделать всё по уму.
asv119
31 Января 2016
Самый идеальный вариант - заказать проект.
Хотите расчитать сами? не так уж и трудно:
http://www.teplodoma.com.ua/labriori/moi_statiy/rashet_teplopoter.htm
небольшая теория
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
(для однослойных стени ограждений)
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
(для многослойной конструкции)
Потери считают не только по площади пола, а еще и по площадям стен,крышы, окон, дверей и т.д.
1.1 -зависит от того, что Вы при этом хотите получить (теплую комнату или плиту для готовки)
1.2 - смысл это п.1.1 , а возможномть есть
1.3 - п.1.1
2. - можно и с боку и повыше и др. варианты
3. - нужно, колличество - п.1.1
4. - мощность радиатора + мощность теплого пола должна компенсировать теплопотери помещения
5. - выбирайте материал, который при толщине не более 200мм в нужной мере компенсирует потери перекрытия и не разори.
6. - все (многое) зависит от бюджета
Подработки и вакансии (всего 39):
