/ нжна помощь по гидравлике
m@ksus
02 Октября 2007
подскажите пожалуйста вот если у меня теплых полов больше 30 кв.м то где я должен ставить насос и если я его ставлю в котельной на подающей трубе перед коллектором или после(важно)то у меня следовательно будет передавливать один насос другой .а этого делать нельзя как быть?
Сeргей
02 Октября 2007
381
6 223
А какой второй насос что-то я не понял. А так от гребенки пустите отдельную линию на теплые полы и на ней поставте насос. Если есть угроза передавливания то можно использовать обратный клапан.
m@ksus
02 Октября 2007
381
6 223
да все я понял что от общей гребенки делается ветка спасибо
Еще вопрос ,к примеру насос 25-60 :25 - это он может протянуть вверх по стояку метров ,а 60- это протяженность в горизонтальном расположении
Я павильно думаю?
Dead
02 Октября 2007
30
707
, инженер проектировщик,
Нет
насос какой фирмы
Water
02 Октября 2007
129
1 365
Я павильно думаю?
однзначно нет
ali
05 Декабря 2007
129
1 365
Если речь идет о насосе GRUNDFOS UPS 25-60, то 25 - это диаметр патрубков (мм), а 60 -максимальный напор (дм).
