/ Объем расходной емкости топлива в мини-котельной
Amily
22 Декабря 2015
22
Доброго времени суток всем. Срочно нужен совет по поводу нормативки (думаю, большинство знает, как она у нас пишется( ). В СНиП котельные установки (в частности изменение 7) есть пунктик 21.8 При установке котлоагрегатов, работающих на твердом и жидком топливе, следует руководствоваться требованиями .......... НПБ 16-2000 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива» и настоящих норм. В этом НПБ написано "1. В нежилых помещениях, размещенных в зданиях I–II степеней огнестойкости, допускается устанавливать расходные баки вместимостью до 100 л, располагая их на расстоянии не менее 2 м от боковых стенок аппарата, если топливо имеет температуру вспышки до 61 °С.
При использовании топлива с температурой вспышки более 61 °С расходный бак допускается располагать на расстоянии не менее 0,5 м от боковых стенок аппарата." То бишь расходная емкость должная быть не более 100л.
НО!!!!! В все том же изменении 7 к СНиП Котельные установки черным по белому написано "Для пристроенных и встроенных мини-котельных в помещении мини-котельной допускается устанавливать расходные баки для жидкого топлива вместимостью не более 0,8 м3, в том числе расходные баки, предусмотренные изготовителем в комплекте поставки котлоагрегата." А это уже 800л.
Так какой же документ главнее и правильнее? И какой объем бака можно брать?
Pashette
22 Декабря 2015
116
1 558
, cтаж: 16 лет
Да, противоречие налицо. Что касается статуса, то п. 21.10 СНиП II-35 входит в перечень ТНПА взаимосвязанных с ТР 2009/13, на основании применения кот. проектная документация соответствует требованиям ТР 2009. НПБ 16-2000 в Перечне отсутствует.
Amily
23 Декабря 2015
22
Спасибо за мнение
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
