/ Оформление теплопотерь помещений для тепловых сетей
vk_rnn
10 Октября 2008
559
Тепловые сети для согласования проекта (тепловая реабилитация) потребовали теплопотери для каждого помещения, но только в определённой форме. Форма эта есть в справочнике Щёкина и Староверова. Может я не так что понял, может мне не так сказали - не могу разобраться
adaccept
12 Октября 2008
344
, проектировщик ТМ,
Если честно, то я тоже не понял. При чём тут форма? Считаются они по одной методике на всей территории бывшего союза. А от того, как оформить, ничего не меняется. Мы на листах проекта в общих данных приводили таблицу по форме 2 ГОСТ 21.602-2003. Так сказать, необходимо и достаточно. Проблем не возникало.
Nkassandra
13 Октября 2008
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Вот страничка из справочника Щекина.
ИнжЭкон
13 Октября 2008
1160
11 027
В РБ действует ГОСТ 21.602-79 и форма 2 там выглядит как в прикрепленном файле
adaccept
13 Октября 2008
344
, проектировщик ТМ,
Кobrinjkx, в ГОСТ 21.602-2003, действующем в РФ, форма 2 выглядит так же. В чужих проектах доводилось видеть, что когда всё здание (один объект генплана) принадлежит одному хозяину, и нет ни аренды помещений, ни чего-либо ещё подобного, то оно вписывалось в эту форму одной строкой. Как одно здание, а не как несколько помещений. Претензий не было.
Sandman
13 Октября 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Господи, я-то думаю, о чём речь? Какая "особая форма"
Чуть голову не сломал.
Справедливо. Максимум, что мне предъявляла экспертиза (а не тепловые сети
), так это отделить в этой таблице производственные помещения (одной строкой) и АБК (одной строкой).
Nkassandra
14 Октября 2008
42
450
Обычно подробный расчет теплопотерь (по каждому помещению) у нас не требуют. Действительно, как сказали выше, все свобится к представляению итогов в таблице форма 2 по ГОСТ 21.602-79.
Может быть там несколько арендаторов (собственников) помещений, каждому надо ставить свои приборы учета на отопление или просто для взаиморасчетов и поэтому тепловые сети просят разделить нагрузки?
vk_rnn
14 Октября 2008
559
Реч идёт о том, когда требуется согласование с отделом перспективного строительства ( я узнал об этом посже ) в тепловых сетях
