/ Осушение воздуха в помещении плодохранилища
valodik
19 Сентября 2008
53
1 532
Интересует информация по этому вопросу, кто что знает поделитесь.
Sandman
19 Сентября 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
При поступлении на хранение мокрого картофеля (мокрой моркови) производится осушка продукции с помощью систем вентилирования. Осушка картофеля и корнеплодов осуществляется, как правило, наружным воздухом. При дождливой погоде осушка осуществляется смесью наружного и внутреннего воздуха. Продолжительность осушки одной партии продукции не должна превышать 3-х суток.
Лук всех генераций без листьев, непосредственно после уборки, необходимо просушить вентиляционным воздухом с расходом не менее 200 м /т в час при температуре 25-30 °С до влажности наружных чешуй 14-16%.
Продолжительность просушки не должна превышать 72 часов.
Лук-севок, лук-выборок и лук-матку после просушивания прогревают при температуре 45-47 °С в течение 10-12 часов.
Просушку и прогрев лука проводят партиями по мере загрузки хранилища.
Допускается осушку продовольственного лука проводить наружным воздухом, подогретым на 3-5 °С. Продолжительность осушки не более 8 суток при подаче в насыпь не менее 250 м /т в час.
Просушивание лука с листьями проводится при температуре вентиляционного воздуха 30-35 °С при интенсивности вентилирования не менее 350 м /т в час.
Источник -
НТП-АПК 1.10.12.001-02 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
. Могу скинуть на мыло.
valodik
19 Сентября 2008
53
1 532
Цитата Sandman:
Источник -
Сбрось, пожалуйста. Насколько эффективно ипользовать осушение подогреванием переохлажденного воздуха, т.е. после охлаждения воздух гнать на ТЭНы?
Sandman
19 Сентября 2008
32
285
Цитата valodik:
Сбрось, пожалуйста.
Смотри почту.
Конечно, в летнее время это не очень эффективно. Ведь при осушке, например, лука, воздух должен быть температурой от 25 до 47
о
С в зависимости от вида лука. Разность температур охлажденного воздуха и требуемого горячего довольно высока, следовательно мощность ТЭНа увеличится. Целесобразнее в этом случае использовать просто наружный воздух.
valodik
19 Сентября 2008
53
1 532
Цитата Sandman:
Смотри почту.
Спасибо.
А вот если в хранилищах, установилать температура, после закладки, лечения итд. Но влажность растет за счет выделений плодов, то тогда это будет эффективно, и есть ли разница подогревать холодный воздух или остужать перегретый?
Sandman
19 Сентября 2008
32
285
Если я правильно понял, имеется в виду сушка непосредственно в камерах хранения?
Хммм, я думаю, сушка поступившей плодоовощной продукции производится в специальных сушильных камерах с целью осушки "начальной" влаги, откуда впоследствии овощи транспортируются в камеры хранения. А в камерах хранения влага от "дыхания" плодов ассимилируется уже обыкновенной общеобменной вентиляцией, т.к. влаговыделения не столь значительны.
А по поводу, что лучше: охлаждать перегретый воздух или подогревать холодный, тут разница, конечно невелика.
valodik
19 Сентября 2008
53
1 532
Тут какбы цель в поддержании влажности воздуха в помещении хранения продукции, сушка плодов, проиводится видимо до закладки на хранение. А может есть еще какие-нибудь другие варинты для регулирования влажности?
Sandman
19 Сентября 2008
32
285
Помимо вентиляции?
Знаю, что в холодильных камерах хранения овощей зачастую требуется повысить влажность , а не уменьшить её, т.к. нередко овощи засыхают и увядают. Происходит это вследствие вымораживания влаги из воздуха охлаждающими батареями и воздухоохладителями.
А удаление избытков влаги в камерах хранения - задача общеобменной вентиляции. И способствует тому её правильный расчет на ассимиляцию избытков влаги (водяного пара).
valodik
19 Сентября 2008
53
1 532
Логично, надо будет поговорить об этом с начальством, вентиляцию вроде и расчитывают для удаления излишков влаги. В проектировании полдохранилищ большого опыта пока нету
, а технологи вообще не думали о подобных проблемах, приходится выкручиваться. Может какую литературку на эту тему (технология хранения овощей и фруктов) подсказать можете?
Sandman
20 Сентября 2008
32
285
Попробую у товарисчей поспрошать, как найду - сообщу в личку или на мыло.
valodik
20 Сентября 2008
53
1 532
