/ Отоплениеи вентиляция в овоще- и фрукто-хранилищах
Olga500
05 Сентября 2007
Подскажите какими нормами следует пользоваться для расчета воздухообменов в хранилищах овощей и фруктов.
Необходимо использовать приточные установки с подогревом воздуха или можно решать нагрев приток за счет рециркуляции?
Сколько крат. делать для общеобменной вытяжки (естественной) в таких помещениях?
ebmpapst
19 Марта 2008
Ольга, возможно, Вам будет интересно рассмотреть предложение по вентиляторам с управляемой частотой вращения. Это НЕ инверторное управление, регулирование расхода воздуха происходит при помощи встроенного в двигатель блока электронной коммутации. Такие вентиляторы производит EBMPAPST (Германия), мы - дочернее предприятие в РБ. Если Вас заинтересует, сможем предоставить программу подбора вентиляторов и всю необходимую информацию. Тел. (017) 209 95 61 или (029) 750 43 88
а зачем было нужно все выделать жирным... /модератор/
Nkassandra
20 Марта 2008
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Цитата Olga500:
Подскажите какими нормами следует пользоваться для расчета воздухообменов в хранилищах овощей и фруктов.Необходимо использовать приточные установки с подогревом воздуха или можно решать нагрев приток за счет рециркуляции?
Посмотрите СНиП 2.10.02-84 "ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ"
adaccept
22 Мая 2008
344
, проектировщик ТМ,
Есть какой-то отраслевой документ: ВНТП или ОНТП, но вот ни его номера, ни ,тем более, где его взять, не знаю.
valodik
31 Мая 2008
53
1 532
Товарищи специалисты, может есть у кого эл. принципиальные или функциональные схемы установок КЦКП-5 или/и КЦКП 3,15?
Nkassandra
02 Июня 2008
42
450
Если электрические схемы то вам к электрикам.
valodik
03 Июня 2008
53
1 532
а может у когонить есть каталог в электронном варианте или ссылка на сайт с описанием?
Sandman
07 Июня 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Приходилось делать овощехранилище, использовал "Общесоюзные нормы технологического проектирования по хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции" ОНТП-6-88.
Нужен и приток и вытяжка. Делал отопление, совмещенное с приточной вентиляцией. Приточка с частичной рециркуляцией. Воздухообмен в помещениях камер хранения - трехкратный в
сутки
adaccept
08 Июня 2008
344
, проектировщик ТМ,
Схемы КЦКП спросите у производителя. Они их могут прислать , и в dwg в том числе. По-моему, они разрабатываются на каждый заказ индивидуально, и после оплаты их можно получить задолго до самого железа.
