/ Подбор диаметра труб по расходу и скорости
slava555
24 Июня 2008
Привет всем!
Помогите! где можно найти соотношение диаметра труб по расходу и скорости?
Dead
24 Июня 2008
30
707
, инженер проектировщик,
а какие трубопроводы нужны?
Паропроводы, водопроводы, тепловые сети, канализация ?
Sandman
24 Июня 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Смотри "Гидравлический расчет трубопроводов", найти можно в любой уважающей себя проектной организации
Lama
24 Июня 2008
11
Если по отоплению-теплоснабжению, то справочник Староверова
Water
24 Июня 2008
129
1 365
4Q
d=КОРЕНЬ(----------)
пи*V
Q-расход, м3/с
пи=3,14
v - скорость, м/с
BAOT
30 Июня 2008
25
, рук. группы,
Цитата Water:
4Q
пи*V
Q-расход, м3/с
пи=3,14
v - скорость, м/с
только необходимо добавить,что скорость различна для разных аггрегатных состояний и сред,и, к тому же зависит всасывающий это трубопровод (перед насосом), подающий (после насоса) или самотёчный...
Water
30 Июня 2008
129
1 365
формулы общие , специфику никто не спрашивал
BAOT
30 Июня 2008
25
, рук. группы,
а я ведь и не сказал,что формула неверная...просто дополнил её,по тому как по себе знаю,что основная задача в этой формуле-это правильно выбрать скорость
Dead
30 Июня 2008
30
707
Скорость как раз выбрать не проблема во всех НД как раз указывается предельная (рекомендуемая) скорость
А вот задачка диаметр трубы vs потери (более сложна)
BAOT
30 Июня 2008
25
, рук. группы,
В этом-то вся и соль-скорость единственный (который можно изменять в опр. пределах) параметр влияющий на диаметр трубы и, соответственно, на линейные сопротивления по длине трубопровода
Water
30 Июня 2008
129
1 365
не знаю как в ваших разделах, а в моём (автоматическое пожаротушение) скорость , до насосов, после насосов, в системе определена конкретными цифрами. исходя из этого выбираю диаметр трубы, естественно чем меньше тем лучше, тут уж главное с потерями не переборщить.
Dead
30 Июня 2008
30
707
Скорость ни мне ни тебе не важна (до тех пор пока труба не начинает реветь)
А всех интересуют какой диаметр трубы прикупить и какой насос выбрать (естевствено все в сторону уменьшения)
Линейные сопративления важны для протяженных сетей уних и скорости и диаметры другие
Для внутрянки важнее местные сопративления (отводы, тройники, переходы, оборудование) скорости ниже диаметры больше
BAOT
30 Июня 2008
25
, рук. группы,
Dead, согласен, но ведь выбор диаметра не зависит от количества местных сопротивлений на участке?-по крайней мере прямой зависимости точно нет,можно лишь извращаясь со скоростями и диаметрами трубопроводов несколько скрасить суммарную картину потерь давления складывающихся из потерь по длине трубопровода и местных сопротивлений
Dead
30 Июня 2008
30
707
Смотря где
Если в котельной (еще хуже если Блочномодульная или тепловой пункт) то прямых участков длинее 5 м и не найти, а если они и есть то с закладными для ТСП и тд
В таких случаях потери на местных сопративлениях превышают таковые по длине в десятки раз (по НД на Тепловые Сети местные сопративления в среднем 10-25% от линейных)
P.S. Трубы это ерунда, а вот оборудывание краны клапаны, диаметр которых тоже ОЧЕНЬ дорого завышать
BAOT
30 Июня 2008
25
, рук. группы,
Dead, опять же согласен! У нас как раз другая специфика-мини-ТЭЦ,и сочетание местные+линейные, тоже в основном сторону местных кренится,но не так значительно.
По арматуре тоже +1,но мы часто (если не значительно увеличивает суммарную картину от местных сопротивлений) ставим переходы перед и за арматурой (в основном регулирующей) на меньший диаметр.
Dead
30 Июня 2008
30
707
Ладно закрыли тему
все применительно к своему случаю исходя из местных условий
ксати что за контора проектирующая мини ТЭЦ
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
