/ Подземная прокладка тепловых сетей в стеснённых условиях
Ленка
28 Ноября 2012
51
, главный специалист,
Добрый день. Уважаемые специалисты, помогите! Необходимо заменить существующую трассу диаметром 57 мм на диаметр 76 мм (ПИ-трубы). Условия СУПЕР стеснённые. Хотела сделать прокладку по той же трассе (демонтировать старую), но ни одно нормативное расстояние не выдерживается. Выносить трассу просто некуда.
Прилагаю съемку. (красным выделена сущ. теплотрасса) Может быть кто-нибудь подскажет как быть?!!!
(841.46 Кб, 1700x2340 - просмотрено 124 раз.)
сводный.dwg
(421.66 Кб - загружено 40 раз.)
adaccept
02 Декабря 2012
344
, проектировщик ТМ,
В стесненных условиях проложили в ж/б канале со съёмными перекрытиями. В ПЗ расписали, что это компенсирующее мероприятие. Сам жду, что экспертиза скажет (там тоже вариантов больше не было). Но это РФ.
hata
01 Апреля 2016
175
Господа у меня так же вопрос. Имеется старая теплотрасса уложенная в лотки, в рамках энергоэффективных мероприятий планируется заменить данную теплотрассу на пи-трубы. Два варианта: либо уложить новую трассу по другому пути(короче), но с проблемами лесного насаждения, стесненными условиями относительно "бараков"(не обамы -)) ), проходами через многочисленные кабельные линии (10 и 0.4 кВ), либо уложить трубы в существующий лоток, в данном варианте хочется рассмотреть способ с минимальными землеройными работами, путем открытия крайних точек по линии теплотрассы, демонтажем и заправкой пи-труб с протяжкой их в точки назначения.
Главный вопрос - разрешит ли экспертиза уложить пи-трубы в лоток? Да и вообще есть ли сейчас какие нибудь запрещающие нормативы.
pavel119
07 Апреля 2016
19
, Ведущий инженер-проектировщик,
Добрый день!
Рассмотрите возможность прокладки ГПИ-труб. Длины трубы в бухте Вам хватит чтобы проложить теплосеть от ТК до точки подключения без стыков, плюс эти трубы решают вопрос самокомпенсации (особенно стальные). В местах где не соблюдаются нормативные расстояния, трубы необходимо уложить в канале (в этом случае тубы в канале обсыпать песком; никаких скользящих опор).
Каталоги по ГПИ можете посмотреть на сайте ЗПТ
http://zpt.by/index.php?name=Products
Я Вам рекомендую стальные ГПИ-трубы Смитфлекс.
Пример.pdf
(122.16 Кб - загружено 109 раз.)
hata
09 Апреля 2016
175
Цитата pavel119:
Добрый день!
Рассмотрите возможность прокладки ГПИ-труб. В местах где не соблюдаются нормативные расстояния, трубы необходимо уложить в канале (в этом случае тубы в канале обсыпать песком; никаких скользящих опор).
Спасибо за информацию, однако важным моментом является уменьшение землеройных работ, грубо говоря смета на раскопку всей теплотрассы в лотках с демонтажем старых труб равна смете по прокладке новой теплотрассы по короткому пути со всем своим гемороем. Так же затраты на пи-трубы по короткому пути не соизмеримы с затратами на прокладку в лотках, грубо говоря это 1-н к 2-ум. Что бы уменьшить стоймость демонтажа и землеройных работ предлагается вариант открытия теплотрассы и обрезка ее крайних точках с последующим вытягиванием не раскапывая весь участок, затем монтаж новой пи-трубы с последующей протяжкой на всю длину ремонтируемого участка. Таким образом засыпка песком скорее всего не вариант, так как проекта по существующему лотку фактически нет, и трудно сказать где и насколько часто не соблюдены нормативы. Так же можете озвучить нормативы для пи-трубы?
hata
09 Апреля 2016
175
http://betp.by/download/izoproflex_2013_2.pdf
