/ Покраска и защита от коррозии трубопроводов
agens
31 Июля 2009
192
, ---, главный специалист,
Привет. Что-то то я не нашел на этом форуме след. информацию...
В спецификация пишут
- для неизолированных трубопрводов: "антикоррозионный слой - масляно-битумное покрытие за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82"
- для изолированный трубопроводов: "антикорозионное покрытие трубопроводов битумным лаком БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 в 1 слой"
или наоборот...
Как изолируете Вы...
Какие нормативные док-ты это регламентируют, где можно почитать?
Подробнее о грунтовке, краске, а какой последовательности наносить?
Спасибо!!!
Сокол
31 Июля 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
сначала грунтовка , а потом покраска.Антикоррозионным слоем и служит грунтовка! Неизолируемые трубопроводы грунтуются ГФ-021 и красятся краской БТ-177, изолированные трубопроводы покрываются грунтовкой ГФ-021 и красятся масляной краской МА-25 за 2 раза.
agens
31 Июля 2009
192
Какой документ это прописывает? Что-то не могу найти...
Просто у меня ГИП какой-то... говорит: "сначала покрытие мало-битумное, потом грунт
спорит надоело... в "ТКП 45-1.03-85-2007" ничего не нашел, "ГОСТ 25129-82" тоже найти не могу.... ПОМОГИТЕ!!!
agens
31 Июля 2009
192
БТ-177 разве бывает белого цвета?
Y1r1
31 Июля 2009
192
Краска БТ - 177 представляет собой суспензию алюминиевой пудры в битумном лаке. Бывает трех цветов: "Серебрянка", "Бронзовая", "Золотистая".
agens
31 Июля 2009
192
но система отопления редко серебрянкой красится, обычно белой масляной краской
на заводах - серебрянка!!!
agens
31 Июля 2009
192
МА-25 нет такого в сметной программе
Y1r1
31 Июля 2009
192
Знаешь половину того что используют при строительстве нету в программе....обычно это перекрывают другими материалами...оговаривая заранее что в семете это будет например труба а по факту краска....или насильственно вводишь новую позицию в смету....
agens
31 Июля 2009
192
Так чем еще красят трубы перед изоляцией по грунту?
Y1r1
31 Июля 2009
192
следует окрашивать красками, устойчивыми к температуре 70—100°С. К таким краскам относятся пентафталевые (ПФ-115), кремнийорганические (КО-168), алкидные и другие
agens
31 Июля 2009
192
а если 120/70 что тогда применяют?
Y1r1
31 Июля 2009
192
Источник: Санитарно-технические работы "Учебные пособия"
В последнее время для тепловой изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке тепловых сетей применяют монолитную битумоперлитовую изоляцию. Конструкция такой изоляции представляет собой покрытую праймером стальную трубу с нанесенным на нее слоем теплоизоляции из битумоперлита, поверх которого укладывают два слоя стеклоткани на битумной мастике ЮКЛ (169, г). Толщину битумоперлитовой изоляции определяют тепломеханическим расчетом в зависимости от диаметра труб. Перед устройством битумоперлитовой изоляции наружную поверхность металлической трубы очищают от грязи, ржавчины и окрашивают праймером следующего состава (в массовых частях): битум нефтяной — 3—4 ч., керосин или бензин— 6—7 ч. Битумоперлитовая изоляция выполняется в заводских условиях, и трубы поступают на строительство изолированными.
На объектах строительства стыковые соединения в местах поворотов труб и установки гнутых компенсаторов изолируют. Тепловую изоляцию мест стыкования труб и отводов выполняют с помощью битумных скорлуп или путем нанесения на стык горячей битумной массы.
Y1r1
31 Июля 2009
192
вот ссылка
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/20.htm
Сокол
31 Июля 2009
70
1 037
Прочитай тут-
sani
07 Августа 2013
70
1 037
где тут?
Сокол
10 Августа 2013
70
1 037
Ссылку удалили...
Что вам конкретно нужно?
Артём13
27 Октября 2014
70
794
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Дана изоляция трубопровода по ГОСТ 9.602-2005 конструкция №5, покрытие ленточное полимерно-битумное. В состав изоляции входят: грунтовка битумная или битумно-полимерная; лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя); обертка защитная полимерная с липким слоем, толщиной не менее 0,6 мм. Но в проекте не указаны конкретные марки материалов, опыта изоляции нет, что и вызывает трудности в выборе материалов. Если с первым еще понятно, у нашего Алкида есть грунтовка, то с лентой и оберткой не совсем. Помогите с выбором материалов!
duke77
29 Октября 2014
Грунтовка улучшает сцепление между металлом и покрытием, но не служит антикорром. Антикор - это то, что вы нанесёте на грунтовку.
dakarpovich
29 Октября 2014
164
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
на самом деле. антикоорозионное покрытие - только для стальных (ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91) труб. ОДИН СЛОЙ ГРУНТОВКИ гф-021, ДАЛЕЕ 2 СЛОЯ КРАСКИ БТ-177, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ (ПРИСУТСТВИЯ) ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ. ОЦИНКОВКУ НЕ ГРУНТУЮТ И НЕ КРАСЯТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ЦИНК НЕ КОРРОЗИРУЕТ.
Midrago
24 Декабря 2015
164
Все это хорошо... но в первую очередь не чем красить, а где будет применяться, что это будет? холодная вода? горячая? перегретая? Где будет использоваться, канальная прокладка, бесканальная, воздушка, и естественно внешние условия Условия в Якутии, в Санкт-Петербурге или например в Ялте абсолютно разные, тут и разница температур и грунтовые воды с повышенной соленой средой и т.д. и т.п. Когда учтены все эти нюансы тогда уже можно решать чем красить, Вы тут рекомендуете битумные мастики.... а Вы знаете как она себя ведет при тепловом расширении трубы? или например утверждение цинк не коррозирует (корродирует), это утверждение не верно, мало того что по сравнению с Союзом качество и толщина гальванонанесенного цинкового покрытия сильно уменьшилось. Вот Вам выдержка из статьи "Коррозия цинка в воде начинается при температуре 55 С, а ее скорость увеличивается с повышением температуры и достигает своего максимума при температуре 70 С. При этом срок эксплуатации цинкового покрытия составляет в среднем 4 года. " 4 года..... устраивает? меня например нет. По поводу того что оцинковку не красят, обратитесь к нефтянникам, они Вам расскажут оцинковку красят алюминесодержажими материалами для защиты от УФ. Не знаю как у коллег в Украине или РБ, но у нас при прокладке тепловых сетей обязательна гарантия 10 лет. ПФ, ГФ, битумы и прочая не дают такой защиты, МОЭК отказался в этом году от КО, органосиликатная при тепловом расширении трубы шелушится. Единственный адекватный нормативный документ с рекомендуемыми покрытиями СТО 70238424.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. там более менее все правильно расписано.....
Youvulir
24 Ноября 2020
76
, Филиал "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго", Инженер 1 кат. (ГП, ПОС), cтаж: 18 лет
ГОСТ 6465 76 на ПФ-115 : температура эксплуатации ДО 60 град. С.!
pibice
04 Марта 2021
, cтаж: 15 лет
а вот такие трубы, как на фото в объектах -
https://amikta.ru/otoplenie/
надо изолировать?
