/ Порядок создания проекта КУУ ТЭ (Коммерческий Узел Учета Тепловой Энергии)
Sparta1985
26 Февраля 2009
Здравствуйте, я новичек в проектировании, раньше работал в обслуживании ИТП в отделе КИПиА.
читаю, чтобы разобраться в проектировании литературу:
- СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ;
- ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;
- СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА
проектирование тепловых сетей
, А.А. Николаев, 1965;
- есть типовой проект УУТЭ.
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке создается проект (составляется документация проекта)..., что в каком порядке идет и за чем следует... ?
За что сначала нужно браться ? Кто должен выдавать Техническое Условие, откуда брать Техническое Задание и что после чего следует...
Откуда в проекте возникает ПАСПОРТ УЗЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ (откуда эти цифры берутся ? на основе расчёта
диапазонов измеряемых расходов приборами учета тепла в тепловом пункте
? или откуда ?)
если можно по пунктам... Спасибо !
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Технические условия выдают тепловые сети (поставщик теплоносителя).
Те[ническое задание составляет заказчик, зачастую при помощи ГИПа.
Если ИТП новый то необходимо собрать нагрузки на вентиляцию, ГВС, отопление и возможно на технологию. Узнать требуемые параметры теплоносителя для каждой системы. Потом следует определиться с системами - открытая (зависимая) или закрытая (независимая) - а далее уже определяться c типом и подбирать оборудование, рассчитывать диаметры труб, потери... ну т.д.
Если реконструкция/модернизация существующего ИТП то сущ. нагрузки также выдают тепловые сети, а дальше уже все индивидуально. Дополнительные нагрузки придётся узаконивать.
P.S.
Что опять случилось со временем на сайте?
Сейчас 9:18, а пишет что 11:18
Bepec
26 Февраля 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Nkassandra, с Вашего позволения, дополню, что все труды нужно еще и согласовать с энергоснабжающей организацией + возможны доп. согласования
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
Bepec
конечно, без согласований принципиальной схемы и узла учета никак не обойтись
я об этом забыла упомянуть.
И кстати для неопытных могу посоветовать сходить с принципиальной схемой на предварительное согласование, чтобы потом планы и разрезы не пришлось переделывать.
Bepec
26 Февраля 2009
121
1 879
, УП, инженер,
еще 5 копеек вставлю, предварительное согласование и поможет выявить неточность тех. условий(очень часто сталкиваюсь) из-за которых не согласовывают, приходится ездить, объяснять и ждать новых тех.условий
Sparta1985
26 Февраля 2009
121
1 879
Спасибо, Nkassandra !
Техническое задание
составляет заказчик, зачастую при помощи ГИПа." - т.е. составляет, грубо говоря, исполнитель работ (проектировщик)
? Я правильно понял
1) У меня новый ИТП,.. есть
ТУ
,где указано:
- точка подключения;
- температура в сети (подача, обратка,), температура в ГВС (подача, обратка)
- выполнить
независимую схему
подключения,....
2) Так же у меня есть данные:
- этажность зданий (несколько зданий, соответственно нужно несколько ИТП);
- площадь общая каждого здания;
- теплопотребление [нагрузки] (в
Гкал/ч
... на основе
ТУ
я составляю
ТЗ
- так ?
Для составления
ТЗ
нужны
расходы теплоносителя по трубопроводам
(по подаче, обратке, ГВС)..., эти цифры получаю в своем расчете
дипазонов измеряемых расходов приборами учета тепла в ТП
, чтобы его произвести мне нужны давления:
- Р1,Р2,Ргвс, допустимые потери, допустимые потери по одному трубопроводу <---- откуда эти цифры брать
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
+1 - действительно ошибки в ТУ встречаются.
Sparta1985
26 Февраля 2009
42
450
Откуда возникает
? Кто его делает ?
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
Техническое задание
? Я правильно понял
ТУ
,где указано:
- выполнить
независимую схему
подключения,....
Гкал/ч
... на основе
ТУ
я составляю
ТЗ
- так ?
Для составления
ТЗ
нужны
Если заказчик ЖРЭО то зачастую у них есть специалисты, а так конечно проектировщику (гл.спец, нач.отдела - все зависит от структуры подразделения) желательно поучаствовать в составлении ТЗ.
По путктам:
1.
Точка подключения - это место где входят трубы в здание, сразу же на вводе ставим стальную арматуру на Ру выше давления в сети (кстати где в ваших условиях давление подача/обратка??? ... вам нужен располагаемый напор для подбора оборудования и чтобы дать задание на КИПиА).
Температутра в сети для определения диаметра труб.
Теперь с температурой ГВС... у вас будет теплообменник в ИТП или горячая вода приходит от ЦТП? Если у вас то скорее всего
закрытая
система (через теплообменники). Насколько я знаю в России открытые и зависимые системы практически не используют (на ввобде водопровода к теплообменнику предусмотреть учет).
Насколько я помню
независимая
относится к системе отопления - значит через теплообменники (количество теплообменников см. СП по проектированию). Значит необходимо предусмотреть линию подпитки от обратки. В данном случае желательно двухпоточный теплосчетчик.
2.
Если несколько зданий то вы проектируете скорее всего
ЦТП
Высота зданий для определения напора в системе ГВС (с учетом напора в водопроводе), потери в системе отопления берутся из расчета этой системы.
Площадь здания возможно дана для расчёта укрупнённых нагрузок, но если нагрузки уже даны.. что-то непонятно.
Возможно кто-то объяснит???
Расходы по каждому трубопроводу рассчитываю исходя из нагрузки и температуры теплоносителя. А давления просчитываются исходя из данных по давлению на вводе + потери в ЦТП. Сами диаметры подбирают по скоростям и потерям по специальным таблицам (в электронном виде у меня нет)
Bepec
26 Февраля 2009
121
1 879
, УП, инженер,
если точнее на 2,5 МПа
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
Цитата Bepec:
точно!!!
Bepec
, ни разу не слышала про ПАСПОРТ УЗЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ - это какое-то российское изобретение или может это монтажники составляют?
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Если здание административное и владелец один, то учет будет общий и на отопление и на ГВС.
ПАСПОРТ УЗЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ - это разве не тепловая камера???
Sparta1985
26 Февраля 2009
70
1 037
Цитата Nkassandra:
Цитата Bepec:
точно!!!
Bepec
В проекте, в заключающей часте, три листа на первом ПАСПОРТ УЗЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ, далее ПАСПОРТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ и ПАСПОРТ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ...
Через некоторое время пришлю картинки.
Sparta1985
26 Февраля 2009
70
1 037
Часть проекта УУТЭ.
Откуда брать эту часть и для чего использовать в проекте ?
Sparta1985
26 Февраля 2009
70
1 037
Откуда брать эту часть проекта ? Кто ее создает ?
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
Цитата Сокол:
Я имела в виду учет холодной воды к теплообменнику.
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
Судя по прикрепленным чертежам делает проектировщик, так как там сведены воедино все что рассчитывалось в проекте.
Bepec
26 Февраля 2009
121
1 879
, УП, инженер,
по мне так на чертеже "все в одном", что-то подобное заполняется и в РБ, но это не на стадии проектирования. я не знаю норм РФ поэтому воздержусь от комментариев
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
Присоединяюсь, я тоже настолько не знакома с российскими нормами чтобы комменттироавть.
У нас все эти данные также приводятся, но в несколько другом виде и не называют это ПАСПОРТОМ.
p.s.
У меня есть подозрение, что именно эти листы + схема нужны для согласования, а у нас согласовывают схему.
Bepec
26 Февраля 2009
121
1 879
, УП, инженер,
вот пример паспорта, но заполняют его у нас не проектировщики, а при сдаче ИТП
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 037
iM
Вчера в 15:22:38
Уважаемые пользователи! Все кто в своих сообщениях использует вложения. Во избежание проблем с последующей загрузкой, просьба имена файлов писать в латинскими буквами. Спасибо.
Можно ещё раз, а то не грузит!
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
У меня тоже не грузит.
Sparta1985
26 Февраля 2009
42
450
Может у кого-нибудь есть эти "специальные таблицы" или ссылка на них в литературных источниках
Sparta1985
26 Февраля 2009
42
450
Кто заполняет паспорт при сдаче ИТП ?
Bepec
26 Февраля 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Nkassandra, Сокол, исправил
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 037
Есть книга Р.В. Щекин, там представлены тыблицы гидравлического расчёта трубопроводов. стр.376
Bepec
26 Февраля 2009
121
1 879
, УП, инженер,
кто сдает ИТП после монтажа, но в принципе, в что указано в чертеже может быть в проекте на листах "Общие данные", "Пояснительная записка", "Спецификация" и д.р.
Sparta1985
26 Февраля 2009
121
1 879
Огромное всем спасибо за участие !!!! Я уяснил для себя многое ! Еще раз спасибо !
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 037
У нас это делает точно не проектировщик (по крйней мере Я такого не делал)
Sparta1985
26 Февраля 2009
70
1 037
Цитата Сокол:
Я думал, что на основе этого паспорта я буду производить расчеты в своем проекте !
Теперь я понял, что на основе моих расчетов делают ПАСПОРТ.... Всё правильно ?
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 037
да
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
Все правильно, этим паспортом проектировщик может воспользоваться при модернизации и реконструкции ИТП, ЦТП.
Sandman
26 Февраля 2009
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Кстати, где-то когда-то нарыл пример ПЗ по ИТП, как раз российский.
Как-то я упустил про вложения
Сокол
26 Февраля 2009
70
1 037
iM
Вчера в 15:22:38
Sandman
, не грузится.
mdb
26 Февраля 2009
70
1 037
Загрузилась без проблем
Nkassandra
26 Февраля 2009
42
450
Sandman
, лишний раз убеждаюсь что требования к оформлению здорово отличаются.
Sandman
27 Февраля 2009
32
285
Ага, это точно.
Сокол
27 Февраля 2009
70
1 037
Конечно загрузится, файл же переименован!!!
Sparta1985
04 Марта 2009
70
1 037
По поводу "ПАСПОРТА УЗЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ", в котором содержатся данные параметров
системы отопления
ГВС
и
вентиляции
Узнал, что его составляют специалисты, занимающиеся так называемой "ВНУТРЯНКОЙ" (расчитывают потери в трубопроводах системы отопления, ГВС, вентиляции.., расчитывают где какие приборы отопления и вениляции ставить и т.д.)
Результаты их расчетов (выходные данные) являются входными данными для моих расчетов в проекте ИТП. Используя эти данные я делаю
"расчет диапазонов измеряемых расходов приборами учета тепла в тепловом пункте"
и
"расчет гидравлических потерь напора на узлах установки расходомеров"
(иначе
"гидравлический расчет конфузорно-диффузорных переходов
Sparta1985
04 Марта 2009
70
1 037
системы отопления
ГВС
и
вентиляции
и
(иначе
Пожалуйста, прокоментируйте моё последнее сообщение ....
Nkassandra
04 Марта 2009
42
450
Sparta1985
, обратитесь к вашим специалистам, которые разрабатывают разделы ОВ и ВК - от них все и требуйте.
Что касается учёта... вам дадут нагрузку при расчётной наружной температуре (зима и лето надо разделять, потому что ГВС останется, на вентиляцию летом, как правило, тепло не надо, а отопления летом уж точно нет
Давайте по порядку разбираться - с самого начала, а то мы так с вами в дебри зайти можем.
И первым делом давайте все-таки выясним - ИТП или ЦТП?
Sparta1985
04 Марта 2009
42
450
ИТП. ТУ пришло от заказчика,.. в нём нет давлений Р1 и Р2... Я понимаю надо запросить уточнений и потребовать давления в подаче и в обратке отопления.
Теперь по поводу подключения к Тепловым Сетям.
В ТУ указаны диаметры труб ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ: Т1=Т2,Т3,Т4. Заказчик сказал, что проложено 4 трубы: подача обратка - отопление, подача обратка - ГВС. Температурные графики не указаны (... я запросил уточнения у заказчика).
Присоединение объекта должно быть по независимой схеме (теплообменники).
По поводу ГВС я не понимаю... Предполагаю, что так же поставить надо теплообменники...
Получается теплообменники на СО и на ГВС .... так
(Здесь получается другой вариант неже ли в книгах, где холодная вода проходит через теплообменник, передающий теплоту от прямого трубопровода Тепловых сетей )...
Получается ГВС отдельно, Система Отопления отдельно... ВСЁ ПРАВИЛЬНО
Bepec
04 Марта 2009
121
1 879
, УП, инженер,
пока да
З.Ы, только с такими ТУ не только прибор учета придется ставить
а полностью ИТП делать(учет, автоматика и т.д)
Сокол
04 Марта 2009
70
1 037
Если бы к объекту тянулась двухтрубка (Т1,Т2), то вариант схемы может мог быть такой.
А так ещё на ГВС необходим учёт.
Nkassandra
04 Марта 2009
42
450
Вообще-то заказчик может написать только техзадание, а вот техусловия пишут поставщики энергии, как правило тепловые сети - абонентская служба.
У меня сложилось впечатление что трубы ГВС приходят от теплообменника, который расположен в отдельно стоящем ЦТП. А вот на отопление и прочие нужды заведены трубы от тепловых сетей города, хотя может быть все от того же ЦТП... Если дело обстоит именно так то картина вообще меняется.
И ещё у меня есть предположение - возможно заказчик сам мало чего понимает в этом (бывает и так). Я бы посоветовала не общаться с заказчиком впустую, а сделать вот что: Запросить техусловия, пусть заказчик получит их у тепловых сетей или от котельной - смотря откуда там водичка поступает, кто хозяин и т.п... Там будут указаны нагрузки на здание, с указанием температур и давления и если трубы заходят от ЦТП то это тоже должно быть отмечено. Также в техусловиях будет указана и схема присоединения и вид регулирования и требования по учету тепла.
А вот потом уже более предметный разговор начнётся.
Bepec
04 Марта 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Сокол, фильтр перед насосами не в ту сторону нарисован
Bepec
04 Марта 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Nkassandra, это просто идеальные ТУ
Sparta1985, давай мы сделаем тебе проект
и не ломай голову
Nkassandra
04 Марта 2009
42
450
Ну согласитесь что пока сплошные непонятки с этим ИТП.
Лично мне вообще не ясно ничего. Если дается 4 трубы, две из которых на ГВС то скорее всего это от ЦТП водичка уже пришла подготовленная... Тогда какой тут теплообменник, только фильтры и учёт.
А вот 2 трубы на отопление как понимать не зная даже температуры? Это может быть и тепловая сеть 150/70 (читай 120/70 в лучшем случае), а может быть и 95/70 от теплообменника в ЦТП.
Пока с этим не разберемся дальше двигаться нельзя.
и не ломай голову
Ээээйй... так не пойдет, человеку надо 1 раз самому помучаться, чтобы потом профи стать - только в муках можно родить хороший проект
Bepec
Сокол
, я ему тоже уже отправила шаблон плоской схемы, но надо чтобы человек сам разобрался во всем до последней мелочи, а на готовых решениях не научишься проектировать.
Сокол
04 Марта 2009
70
1 037
Точно ))))
Sparta1985
05 Марта 2009
70
1 037
Спасибо Вам всем ещё раз !!!!
Могу я задать вопрос уже практический... ?!
С чего вы начинаете проект...
- Подбираете диаметры трубы...?!
- Подбираете теплообменники (как это делать, на какие данные смотреть, чтобы их выбрать ? )
- Смотрите где установить насосы и арматуру (где какую ? и отчего это зависит...)
- Какие расчеты вы делаете в проекте...?
- Расчет потерь давления на узле учёта ?!
- На каком этапе и каким образом выбираете диаметры труб в ИТП (для чего это нужно... наверняка, для подбора запорно-регулировочной арматуры и приборов ИТП)?
МОЖНО УСЛЫШАТЬ ОТ ВАС ПОРЯДОК РАБОТЫ
.... ПОЖАЛУЙСТА...
Это и есть отправная точка от чего я бы смог начать работать...
Какие действия за какими следуют... что-то вроде инструкции проектирования ИТП..
Сокол
05 Марта 2009
70
1 037
Сначало Расчёт теплопотерь помещений, затем расброс нагрузок по приборам, затем гидравлический расчёт (определение диаметров труб, тут же определяются потери давления, необходимо задать в программе всё оборудование которое будет стоять на узле, что бы узнать сопротивление узла). По нагрузкам выбирается теплообменники (можно посмотреть прикреплённый файл!!). Затем всё оформляется
Nkassandra
05 Марта 2009
42
450
Sparta1985
, веселый ты человек
Я же тебе и задавала наводящие вопросы, чтобы шаг за шагом продвигаться к намеченной цели
Ну вот тебе примерная инструкция:
1. Читаем тех.условия !!! внимательно, чтобы разобраться какие трубы, теплоноситель и его параметры имеем на входе в ИТП. Всегда надо знать от чего пляшем.
2. Теперь смотрим ещё и тех.задание (не забывая поглядывать в нормы) и смотрим что надо иметь на выходе – параметры теплоносителя и способ подключения систем к тепловым сетям.
3. Собираем нагрузки на ИТП (тут есть варианты - взять из тех.условий или у специалистов ОВ, ВК, ТХ либо определить по укрупненным показателям).
4. Прочерчиваем предварительно плоскую схему, подбираем оборудование (теплообменники, клапана, приборы учета...), рассчитываем диаметры труб.
5. Если есть сомнения (а они в первый раз обязательно должны быть) то желательно !!! сходить на предварительное согласование в абонентскую службу тепловых сетей или что там у вас.
6. Расставляем оборудование в плане, делаем обвязку, а параллельно надо согласовать с ОВ, ВК и возможно ТХ точки выхода для них. После того как все трубы, гребенки, обрудование... разместили надо выдать задание на КИПиА, электрикам, а также строителям на крепление труб и оборудования.
7. Далее делаем либо аксонометрическую схему либо много разрезов, пробивая все цепочки.
8. Ну и дальше заканчиваем оформление чертежей, составляем спецификацию оборудования и материалов и с готовым проектом снова топаем согласовывать схему регулирования и узел (ы) учета.
Сокол
05 Марта 2009
70
1 037
Nkassandra +1
. А мне всё это было лень писать.
Nkassandra
05 Марта 2009
42
450
Сокол
, главное чтобы ничего не упустила/забыла, давно ИТП не занималась.
Sparta1985
05 Марта 2009
42
450
Какой программой для гидравлического расчёта пользуетесь ?
Sparta1985
05 Марта 2009
42
450
Если большой дом (большая площадь, объём),.. как понять сколько надо строить в этом доме ИТП...?
ОДИН или ДВА ?!
Отчего это зависит ? (наверняка, от нагрузки)
Где это в нормах написано
Nkassandra
05 Марта 2009
42
450
Увы никакой ... вручную по таблицам.
ОДИН или ДВА ?!
Это на твое усмотрение, все индивидуально и зависит от длины трасс...я стараюсь если ИТП в центре дома то лучше один, а если по краям то два...
Sparta1985
05 Марта 2009
42
450
Нашёл такого рода таблицы в книге
"Справочник проектировщика ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ А.А.Николаев 1965 "
Какими Вы пользуетесь ?
Сокол
05 Марта 2009
70
1 037
Sparta1985 может в тот же самый АРС, КАН "загнать" все оборудование и просчитать гидравлическое сопротивление.
Но на АРС необходим ключ, а КАН можно использовать свободно!
Nkassandra
05 Марта 2009
42
450
Цитата Sparta1985:
Нашёл такого рода таблицы в книге "Справочник проектировщика ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ А.А.Николаев 1965 "
Какими-то древними, ещё на РЭМе отснятыми. Пользуйся теми что в книге, а вообще
Сокол
толковую мысль высказал.
