/ Применение сварки в стык для ГПИ-труб (PE-RT) в системах наружного теплоснабжения. Требования ТКП 45
pavel119
22 Апреля 2016
19
, Ведущий инженер-проектировщик,
Добрый день, коллеги! Интересует Ваше профессиональное мнение.
В ТКП 45-4.02-184-2009 «Тепловые сети бесканальной прокладки из полимерных труб, предварительно термоизолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке. Правила проектирования и монтажа» соединение ГПИ-труб осуществляется при помощи пресс-фитингов, в то же время в ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» разрешена сварка трубопроводов в стык.
На своем объекте хотим применить ГПИ-трубы из PE-RT, соединение которых между собой и фасонными элементами возможно сваркой в стык. У завода-изготовителя есть декларация о соответствии техническому регламенту ТР 2009/013/BY (с ним взаимосвязаны ТКП 45-4.02-182-2009 «Тепловые сети. Строительные нормы проектирования», ГОСТ 32415-2013) по которым сварка в стык допускается.
Подскажите, пожалуйста, являются ли требования ТКП 45-4.02-184-2009 обязательными или соответствие продукции техническому регламенту ТР 2009/013/BY допускает ее применение по назначению без ограничений? Или как нам поступить в данной ситуации? Может быть кто-нибудь уже сталкивался с подобными ситуациями?
Заранее спасибо!
KyrSash
28 Апреля 2016
Добрый день. Если материал из которого изготовлена гибкая труба позволяет производить сварку в стык, то я бы выбрал именно этот вариант.
Ivan.stn
11 Мая 2016
Добрый день! Постараюсь помочь вам в вашем вопросе чем смогу. Относительно ткп 184 оно было разработано ещё в 2009 году и на тот момент существовали только гпи-трубы соединяемые через фитинги поэтому в ткп сварка труб в стык не была прописана из-за отсутствия практики применения стыковых соединений на трубах отопления. На сегодняшний день ситуация сильно изменилась и появилось несколько новых материалов для гпи-труб, в том числе и pe-rt. Напорная труба этого материала имеет толщину стенки позволяющую выдерживать давление и температуру теплоносителя, а также толщину достаточную для сварки этой трубы встык. В гост 32416 это прописано, что сварка разрешена, поэтому можете смело пользоваться. Ещё конечно внести изменения в ткп 184 было бы не лишним, чтобы проектировщики и строители не путались.
pavel119
05 Августа 2016
19
Уважаемые коллеги, спасибо за комментарии!
Объект запроектировали из ГПИ-труб с материалом PE-RT, экспертизу прошли. По ГОСТ 32415-2013 сварка встык допускается и это является достаточным основанием для применения этого метода при проектировании и строительстве.
vk_rnn
05 Августа 2016
559
А что вы скажите по поводу рекомендации завода-изготовителя? Если у него в рекомендациях соединение ГПИ-труб сежду собой через спец фитинг
(113.91 Кб, 1115x755 - просмотрено 44 раз.)
pavel119
05 Августа 2016
19
vk_rnn, здесь вопрос состоял немного в другом.
Это соединение, которое Вы предоставили на чертеже, используется для соединения ГПИ-труб из материала PEX-a (труба Изопрофлекс), оно предусматривает соединение через пресс-фитинги, завод-изготовитель Российская группа Полимертепло.
А я уточнял применение трубопровода из материала PE-RT и его соединение сваркой встык, завод изготовитель Могилевский "Завод полимерных труб". В их системе была возможность соединения трубопровода как через пресс-фитинги, аналогично тем , что Вы предоставили, так и через сварку встык, поэтому вопрос и возник.
pavel119
05 Августа 2016
19
Соединение завода-изготовителя.
3.pdf
(127.84 Кб - загружено 39 раз.)
2.pdf
(206.68 Кб - загружено 25 раз.)
1.pdf
(227.47 Кб - загружено 31 раз.)
vk_rnn
05 Августа 2016
559
"Смитфлекс" - система гибких гофрированных труб из нержавеющей стали предварительно теплоизолированных пенополиуретаном в гофрированной полиэтиленовой оболочке.
Я так понимаю "Смитфлекс-П" это полимерная труба? Есть у вас каталог?
pavel119
05 Августа 2016
19
Все верно. Сообщение №9.
http://www.proektant.org/index.php?topic=35860.new;topicseen#new
mastersven
08 Августа 2016
169
, просто мастер,
Признаться несколько удивил примитивный уровень схем эскатэшников, особенно по сварке "в стык". Открываем любой каталог производителей трубопроводных систем и наблюдаем разжёванную до мельчайших подробностей методику. С картинками, видеоматериалами и плясками под бубен. Тут же - эскизная схемка "верьте мне люди", мол если торцы расплавить и состыковать, то всё будет гут, как-нибудь спаяются. А кто гарантирует, что спаяются? PE-RT сам по себе материал новый, и уж откуда создателям ГОСТа 32415-2013 знать, как ведёт себя то, чего они и в глаза не видели. Боюсь, здесь мы наблюдаем (только в ином масштабе) то, что происходит в монтаже внутренних трубопроводов в приватном секторе. Фирмачи выпустили на рынок низкотемпературную PE-RT-трубу для теплого пола, а ушлые сантехники сразу же бросились колхозить свои схемы, используя эти трубы в купе с обжимными фиттингами для металлопласта в разводке радиаторного отопления.
