/ Принудительная вентиляция с/узла в жилом доме
Mig
12 Сентября 2008
35
, Служба заказчика,cтаж: 28 лет
Умные мужи, подскажите пожалуйста, как сделать принудительную вентиляцию в санузле жилого дома (очень нужно - последний этаж), если вентканал один и проходит в стене между с/узлом и ванной, получается что-то вроде перевернутого "Т"(смотришь в дырочку в ванне - видишь с/узел). Помогите люди добрые, если кто-то с этим сталкивался!
Сокол
12 Сентября 2008
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Принудительную и естественную вентиляцию по нормам объединять нельзя.
Если же не жалко соседей с низу, которые "сидят" на этом канале, то можешь просто поставить вентилятор типа "Самал". У Васвсё будет чики-пуки, а у остальных "неочень".
Mig
15 Сентября 2008
35
У нас у всех вентиляция не очень, т.к. вентканалы не выходят на кровлю, а заканчиваются на техэтаже! На сколько я знаю, тот вентилятор что Вы указали устанавливается вертикально во входное отверстие вентканала, получается, если так поставить, он будет гнать воздух из ванны в с/узел, а не в канал идущий вверх. Или есть возможность его как-то по иному установить?
adaccept
30 Сентября 2008
344
, проектировщик ТМ,
Попробуйте поставить вентилятор уже после того, как каналы соединились. Он будет тянуть из обоих помещений.
Nkassandra
06 Октября 2008
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Советую обратиться в ЖЭС, а лучше в ЖРЭО чтобы проверили тягу во входном отверстии, на последних этажах она всегда плохая. Если удастся доказать что количество удаляемого воздуха не соответствует саннормам то надо требовать чтобы установили вентилятор на тех.этаже, т.е. сделали вентиляцию принудительной.
vk_rnn
19 Октября 2008
559
можно поставить осевой вентилятор вместо приёмной решётки, но ещё надо взять кусок воздуховода, который изгибается ( не помню как называется) и сделать "продолжение" , загнув кусок этого воздуховода вверх ( получится отвод как бы ) оно в ванну не потянет и к соседям то же, люди дома так делали даже очень хорошо получается, а лучше и вправду в ЖРЭУ обратится.... кстати может и канал "забит" или "зарос"
Mig
20 Октября 2008
35
Большое спасибо всем за участие. Мы решили проблему по другому: установили тройник ПВХ (для труб канализации), нарастили трубой до решеток, в верхнее отверстие, которое уходит в канал установили вентиляторчик (продаются такие небольшие осевые диам.100), лишнее пространство запенили - хорошо работает. А в ЖРЭО люди обращались - сказали, чтобы хорошо работало надо вентшахту на кровлю выводить, а это очень большие затраты, может быть сделают при капитальном ремонте который неизвестно когда будет. А что касается соседа снизу, который сидит на моем канале, то я даже буду рада если у него вентиляция не будет работать, а то этот умник с похоладанием начинает курить какой-то жудкий самосад в туалете и у меня потом дети ни в ванну ни в туалет ходить не могут пока не проветришь.
nastiks
17 Декабря 2008
35
Дааа, это еще что, у нас так вобще туалет и кухня на одном канале сидят- вообще красота. Когда купили- не поняли почему это на кухне вентканал заклеен, потом дошло, у нас вентиляция работает в обратную сторону, причем не всегда (то вытягивает, то наоборот), говорят ошибка проектировщиков. А плита газовая, по ТБ запрещено вентканал заклеивать. Может, кто-нибудь чего посоветует.
Nkassandra
17 Декабря 2008
42
450
Пусть ЖРЭО поставит на вентканале вентилятор.
Сокол
17 Декабря 2008
70
1 037
Так если поставить канальный вентилятор то он будет передавливать или в сторону кухни или в сторону санузла.
Канал же получается сквозной!
Sandman
17 Декабря 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Не спешите с вентилятором. Зачастую строители не выводят вентшахты до проектных отметок над кровлей. Может произойти так называемое "задувание". Сами воевали с жилстроем по этому поводу. В итоге строителям пришлось "наращивать" короба.
nastiks
18 Декабря 2008
32
285
Sandman, а как вам удалось этого добиться? посоветуйте с чего начать. Ато мы уже приглашали Жэк, они тягу проверили, а как раз в это время вытяжка работала как должно.
Nkassandra
18 Декабря 2008
42
450
я имела в виду вентилятор на кровле (крышный скорее всего)
В ЖРЭО писать надо, тогда ЖЭС хоть немного пошевелится.
Sandman
19 Декабря 2008
32
285
У нас была ситуация особая. Строили многоквартирный дом. Жилстрой нахапал со стройки и решил все на проектировщиков спихнуть. Зимой в квартирах холодно, выяснилось - отличие от проекта в 200 радиаторных секций (понятно, в какую сторону). Стены в нескольких квартирах "плачут", жилстрой орет, мол идиоты конструкторы, неправильно точку росы посчитали. В итоге приглашали тепловую лабораторию, светили дом тепловизором - оказалось, в этих "плачущих" наружных стенах отсутствует теплоизоляция. Вентканалы кое-где не работают, даже текут! Оказалось - до проектной отметки не доведены, мало того - на техэтаже через каналы проходят канализационные стояки. И т.д. и т.п.
Воевали посредством "жалобных" писем в горисполком, на исполкомовских планерках "ор" стоял, надо было слышать.
Но справедливость восторжествовала!
Сокол
21 Декабря 2008
70
1 037
Не всегда установка вентилятора будет верным решением. Если канал "узкий" то из-за большой скорости движения воздуха в нём, может стоять шум в квартире!!!
Такое тоже встречается
Sandman
21 Декабря 2008
32
285
Так ё-моё, рассчитывать нужно правильно!
Сокол
22 Декабря 2008
70
1 037
Так канал же расчитан на естественную вентиляцию, а жильцы что бы эту самую вентиляцию "улучшить" ставят крышные и канальные вентиляторы. В большинстве случаев это прокатывет!
Sandman
22 Декабря 2008
32
285
Так скорость прямо пропорциональна расходу. Если нужно добавить механической тяги, то считать нужно не суммируя требуемые расходы по этажам, а, зная сечение канала, посчитать расход исходя из скорости в канале 1-2 м/с. Шуметь не будет, и тянуть будет нормально, проверено на себе. Если, конечно, каналы не забиты.
Сокол
22 Декабря 2008
70
1 037
Просто у меня был случай (года 2 назад), реконструкция жилого здания(2 подъезда, трёхэтажка). По вентиляции, кроме прочистки вентканалов, ничего небыло. А тут не с того ни с сего мужик "припирается" и давай орать что у него шум стоит в квартире. Пришли разобрались, он оказывается под шумок, когда чистили каналы поставил на крыше довольно мощный (самодельный) вентилятор. Канал оказался с малым проходным сечением и скорость в нём"зашкаливала". А он подумав что он тут не причём, сразу пошёл жаловаться на проектировщика.
Вот так бывает.
clich
19 Марта 2009
70
1 037
Ситуация: Жилой 9 -этажный дом, две вент шахты (1 -кухня, 2- туалет ванная). Поставили везде стеклопакеты, естественной вентиляции нехватает. Коегде появились индивидуальные вытяжки, естественная работает только с открытым окном. ЖЭС установил на канал туалет - ванная вентилятор. Вентилятор стал тянуть воздух из кухонного канала (обратный ток воздуха) и здорово шуметь. Квартиры 9 этажа жалуються на шум, а если выключить то в квартирах 1-3 этажа нет воздуха и запах от соседей.
Народ посоветуйте, что делать?
Может поставить вентилятор на вторую шахту, если да то какой лучше всего?
Сокол
19 Марта 2009
70
1 037
Поставивить вентилятор на вторую шахту это хорошее решение. Но необходимо подумать от куда будет приходить приточный воздух. Вот это задачка! Тут однажды писал
agens
, что к нему воздух поступает через замочную скважуну.
Одним словом, для идеала, должен быть ещё и организаванный постоянный приток.
Nkassandra
19 Марта 2009
42
450
Если окна настолько глухие то воздуху только из общего коридора можно взяться. Предлагаю не закрывать плотно окна, оставить режим микроциркуляции (если конечно он есть). А на оба канала поставить бытовые вентиляторы с обратным клапаном. В противном случае без организованного притока не обойтись
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
