/ Присутствует обратная тяга из вент. каналов в квартире.
S14121973
10 Декабря 2015
присутствует обратная тяга из вент каналов
kushsergej
10 Декабря 2015
Частое явление, если в квартире несколько каналов и они далеко разнесены один от другого.
В одном хорошая тяга, и он опрокидывает тягу в другом
S14121973
10 Декабря 2015
присутствует обратная тяга из вент каналов, стоят пластиковые окна, укс ссылается на регулировку цанг в окнах ,должен ли быть приточный клапан ,помогите разобраться пожалуйста
kushsergej
10 Декабря 2015
здесь есть ветка "Опрокидывание вентиляции". Просмотрите, пожалуйста, ее - аналогичная проблема у коллег обсуждалась
13 Декабря 2015
7 505
http://proekt.by/otoplenie_teplosnabzhenie_ventilyaciya_kondicionirovanie-b24.0/oprokidivanie_ventilyacii-t39305.0.html
semilet56
28 Декабря 2015
14
, котлы, теплогенераторы, предтопки, сушилки, отопление, котлы, теплогенераторы, предтопки, сушилки, отопление, cтаж: 45 лет
крыша, потолок, пол - как утеплены? Теплый воздух сквозь них поднимается и тянет подсос через вентиляцию.
semilet56
28 Декабря 2015
14
если есть приток через вентиляцию, значит есть отток.
sub25
11 Января 2016
14
была такая картина тоже... Ситуация - блокированный 2-этажный дом на 4 квартиры (по 2 на каждом этаже). Дом 1972 г.п., вентканалы - в межквартирной стене в туалете-ванной-кухне. Каналов штук под 12-16, т.к. ранее горячее ВСН было на дровах. Сделаны вентканалы оч-чень бюджетно: раздельно до перекрытия, затем - все в одном. Получается фигня полная. На первом этаже готовят - на втором слышно. Это хорошо если из кухни. Аналогично - все тянет из ванной первого этажа не на улицу, а в ванну второго. Пришлось заделать существующие вентканалы и в недействующих - там где были дымоходы - сделать новые. Но вариант тоже временный. В идеале, конечно, переделать на чердаке - разобрать существующую конструкцию и всем вывести отдельные каналы... Но, полагаю, до комхоза это непосильная задача, придется складывваться с соседями и делать самому
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
