/ Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла, куда устанавливать?
igorsaevets
08 Января 2016
Имеется децентрализованный рекуператор Mitsubishi Electric Lossnay vl-100eu5-e
Информация
КПД рекуператора: 80%
В комнате температура: 23-24C
Вопрос
На каком уровне устанавливать рекуператор ?
Мысли
Производитель рекомендует в верхней части, сразу под потолком. Предполагаю, потому что воздух, который будет засасывать с улицы, будет холоднее и спускаться вниз (свежий воздух прям в лицо:)
Я склоняюсь, что надо внизу, чуть выше пола. CO2 тяжелее воздуха и накапливается внизу помещения + внизу помещения воздух холоднее и поэтому меньше тепла будет теряться.
Либо посередине комнаты, приблизительно на уровне головы, когда сидишь.
maloychyk
18 Января 2016
41
, Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 20 лет
Делайте по рекомендациям производителя.
Смещение забора воздуха вниз помещения приведет к снижению КПД рекуператора.
MonkeyBite
25 Января 2016
41
Воздухозабор должен быть не ниже 2м от ур. земли. Да и как это в помещении будет выглядеть, если подобное устройство вешать у пола или посреди стены.
Алексей К
04 Февраля 2016
58
, ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 16 лет
не верится в кпд в 80% для таких систем
Pashette
04 Февраля 2016
117
1 571
, cтаж: 16 лет
=) Чтобы "чувствовать" эти цифры надо иметь опыт лабораторных теплотехнических испытаний соответствующих установок/теплообменников.
Из нормативки. ТКП 196 "Тепловая защита..." приложение Б: "противоточный рекуперативный теплоутилизатор - более 0,9". Как вам? =)
Алексей К
05 Февраля 2016
58
нормативка это здорово, но на практике при кпд 80% у рекуператора при значениях вытяжного воздуха +20 и наружного -20 он гарантированно замерзнет, так как температура вытяжного воздуха после рекуператора уйдет в глубокий минус, а при меньшей дельте температур он и меньший кпд покажет. со своей стороны скажу, что чтобы "чувствовать" что в реальности означают эти цифры нужно иметь опыт наладки и обслуживания таких систем в нашем климате. =))
Алексей К
05 Февраля 2016
58
в приложениях расчетка на роторный рекуператор клингенбурга (первое что попалось) - посмотрите на разницу по влаге и подумайте что с ней (влагой) будет при температуре на вытяжке -12,7
P.S. у меня где-то и фотки были того что случается при таких режимах работы. а по теме - если рекуператор снабжен системой автоматики для защиты от замерзания, то она просто не даст ему в реальных условиях показывать такой кпд, будет душить, чтоб температура вытяжки за рекуператором несильно опускалась в отрицательную зону, но и кпд реальный тогда будет 50-60% максимум
пример1.pdf
(145.4 Кб - загружено 39 раз.)
Pashette
07 Февраля 2016
117
1 571
, cтаж: 16 лет
И все-таки я за немного другую терминологию: понятие КПД включает полезную работу/энергию и полную затраченную - с учетом потерь. Если говорить о тепловом КПД в случае теплообменника/приточно-вытяжной установки, то он будет равен отношению тепловой мощности по греющей стороне к полной затраченной энергии на нагрев приточного воздуха + потери в окружающую среду. А то, о чем сейчас идет речь - температурная эффективность =). Причем производитель разделяет ее еще по греющей и нагреваемой стороне =). Что касается ротора, то с замерзанием тут посложнее - сконденсированная влага сдувается в приточный канал. В вашем примере КПД (пусть будет КПД=)) по вытяжке=
81,7 %
. Температура на выходе
-12,7 С
. Относительная влажность
95%
. Даже до точки росы не дошли.
пусть будет температурная эффективность, по выводу данных - вот так выводит (разделяя по греющей и нагреваемой). По влажности - тоже особенность немцев - наверное боятся цифры в 100%, по диаграмме посмотрите сколько воды выделится и какая будет влажность. и при таких температурах на вытяжке она замерзнет без вариантов.
