 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Приток и вытяжка в учебных классах школы?
 halina2009   25 Сентября 2015
как осуществляется приток и вытяжка в учебных классах школы?
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2015
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
Кратность 16 кубов на 1 учащегося: приток механический, вытяжка естественная на выдавливание со скоростью 1 м/с.
Подача и забор воздуха из верхней зоны, проверяем чтобы приток на рабочие места (парты) прямиком не обдувал.
 halina2009   28 Сентября 2015
 Выдавливание - это через окна или вентканалы? Новых белорусских норм на школы не нашла. А в старых и новых российских рекомендуется проектировать вытяжку через рекреации и санузлы. Не понятно, нужно ли делать каналы непосредственно в классах?
8.7 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: классных комнат и учебных кабинетов (при отсутствии воздушного отопления), лабораторий без выделения вредных веществ (неприятных запахов), читальных залов (более 30 мест), спортивных залов, бассейнов, тиров, актовых залов, учебных театров, концертных залов, киноаппаратных, столовых, медицинских помещений, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря.
Удаление воздуха из учебных помещений следует предусматривать через рекреации и санитарные узлы, а также за счет эксфильтрации через наружное остекление.
_____________________________________________________
Очень часто не получится удалить воздух классных помещений через рекреации и санузлы, а через наружное остекление с герметичными стеклопакетами и подавно, как выход: эксфильтрацию можно выполнить именно устройством вентканалов из каждого класса (принимая во внимание то, что у нас любят экономить на электро- и тепловой энергии этим вы сохраните хоть какую-нибудь естественную вытяжную вентиляцию из классных помещений).
*  tkp_251(школы-лицеи).pdf (469.1 Кб - загружено 70 раз.)
Большое спасибо за ответ и отдельное спасибо за ТКП!
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Октября 2015
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Почему-то в большинстве своем кроме ТКП других нормативов никто не знает )))
СанПиН 2.4.2.16-33-2006  Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений. Требования СанПиНа обязательны.
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2015
Ранее встречались разногласия в требованиях СанПинов и требований ТКП и Снипов, что к этому СанПину, так он в качестве справочного ссылается на недействующий СНиП, так что не совсем он актуален.
Цитата Сергей_МП:
Ранее встречались разногласия в требованиях СанПинов и требований ТКП и Снипов, что к этому СанПину...
Разногласия или нет, а требования являются обязательными к исполнению при проектировании на территории РБ.
...так он в качестве справочного ссылается на недействующий СНиП, так что не совсем он актуален.
Ну, адресуйте такое утверждение в Минздрав, послушаете что вам ответят )))
А если серьезно, то ссылка на недействующий норматив не является показателем того, что данный ТНПА недействителен. Если бы вы "плотнее" общались с нормативной документацией, то знали бы, что уже давно применяется логичное положение о том, что: "Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим ТНПА слудует руководствоваться замененными (измененнными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части не затрагивающей эту ссылку".
СанПин 2.4.2.16-33-2006:
ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ
68. Кратность воздухообмена должна быть в соответствии со СНиП 2.08.02-89 (отменён с 01.01.2014):
Изменений, я так понимаю, в СанПин произведено не было, документ ссылается на недействующие нормативные акты, как относиться в общем к такому документу?
Не спорю что это также нормативный документ, и вопросы, не противоречащие другим нормативным актам и не затронутые более нигде, следует выполнять согласно этому, не отменённому, нормативному акту.
Ну и если требования заказчика, в противоречащих вопросах, будет выполнять согласно СанПина, а не норм на проектирование, то не вижу препятствий. (Но по умолчанию буду в таких вопросах руководствоваться нормами для проектирования, а не СаниПинами) далее нет желания продолжать ...
Странный вы человек... Я разве где-то выше по теме про кратность что-то писал и утверждал? В действующем СанПиНе есть пункты с 64 по 75. Ну и что, что п.68 отменен, это как-то влияет на то, что остались другие пункты требований?
Где логика в вашей попытке поспорить с тем, что необходимо руководствоваться всеми действующими ТНПА (а не только ТКП) я не пойму никогда... ))
pushkovaln ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Согласно СП 118.13330.2012 п 7.19 в классе не менее 20 м3/ч на 1 учащегося
Подработки и вакансии (всего 35):
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 462, всего 34648(+15) пользователей |
