/ Проект отопление вентиляция теплоснабжение 104-х квартирного дома
Админ
19 Апреля 2009
452
13 606
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Общая часть
Проект разработан для строительства жилого дома в г. Марксе с расчетными параметрами наружного воздуха:
* для проектирования отопления в холодный период года – минус 28° С, j =82%;
* средняя температура отопительного периода – минус 5,1° С;
* продолжительность отопительного периода – 198 суток.
Жилой дом состоит из трех блок-секций, первые этажи которых отведены под офисные помещения, остальные четыре этажа – жилые.
Теплоснабжение предусматривается поквартирное от теплогенераторов на газовом топливе, устанавливаемых в каждой квартире. Теплоснабжение офисов – по два теплогенератора на этаж в каждой блок-секции.
В проекте приняты двухконтурные настенные котлы с закрытой камерой сгорания марки Turbomax VUW 282-5 фирмы “Vaillant” теплопроизводительностью 28 кВт.
Теплоноситель для систем отопления – горячая вода с параметрами 85-60° С, для нужд горячего водоснабжения 65-40° С.
Расчетные параметры воздуха в помещениях приняты по ГОСТ 30494-96 “Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях”. Воздухообмены в помещениях приняты по СНиП 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные”.
Температура воздуха в лестничных клетках принята (+5° С), не отапливаются.
Отопление
В здании жилого дома запроектированы системы отопления:
* системы отопления офисных помещений на первых этажах дома – горизонтальные двухтрубные с попутным движением теплоносителя и тупиковые c разводкой труб в конструкции пола;
* системы отопления жилых этажей – горизонтальные двухтрубные тупиковые с разводкой труб в конструкции пола.
В системах отопления офисных этажей для выравнивания объема воды при изменении температуры теплоносителя и поддержания необходимого давления в системах предусматриваются дополнительные мембранные расширительные баки марки Reflex N 35 фирмы “Reflex”.
Трубопроводы систем отопления приняты – металлопластиковые соединяемые на пресс-фитингах.
В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы
марки Callidor Super 500/80 фирмы “Fondital”.
Регулирование температуры в помещениях осуществляется терморегуляторами RTD-N с термостатическими элементами RTD 3640 фирмы “Danfoss”, устанавливаемых на подводках к приборам.
Выпуск воздуха предусматривается клапанами воздушными из отопительных приборов.
Опорожнение систем отопления допускается только для производства ремонтных работ.
Ремонт и обслуживание систем отопления и теплогенераторов осуществляется сервисными службами.
Вентиляция
Вентиляция помещений приточно-вытяжная с естественным побуждением. Проветривание через форточки в верхней части окон, вытяжка каналами в стенах.
Кондиционирование воздуха
По заданию на проектирование кондиционирование воздуха не предусматривается.
Теплогенераторы
Для теплоснабжения приняты двухконтурные настенные котлы с закрытой камерой сгорания марки Turbomax VUW 282-5 фирмы “Vaillant” теплопроизводительностью 28 кВт.
Топливо котлов – природный газ с теплотворной способностью
7900 ккал/м3.
Источник водоснабжения и подпитки котлов – внутридомовой хозяйственно-питьевой водопровод (см. раздел ВК).
Подвод воздуха на горение и отвод продуктов сгорания предусматривается раздельно – индивидуальными воздуховодами и газоходами соответственно, присоединяемых к общим приточным воздуховодам и дымоходам расположенных в приставных коробах с выводом их на кровлю. Сечения воздуховодов и дымоходов и их высота определены расчетом. Присоединительные воздуховоды и газоходы приняты из унифицированных деталей фирмы “Vaillant”. Общие приточные воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* прямоугольного сечения с толщиной стенки 0,8 мм. Дымоходы приняты из нержавеющей коррозионно- и кислотостойкой стали по ГОСТ 5632-72 круглого сечения с толщиной стенки 0,5 мм. Рекомендации по устройству приточных воздуховодов и дымоходов (см. расчет дымоходов и приточных воздуховодов от газовых котлов).
Мероприятия по взрыво и пожаробезопасности
Конструкции приставных коробов для приточных воздуховодов и дымоходов предусматриваются самостоятельными из негорючих материалов. Проходы дымоходов через стены и перекрытия(покрытия) выполняются в футлярах с заделкой их асбестовым шнуром и цементным раствором с возможностью свободного перемещения дымоходов при температурных деформациях.
Мероприятия по тепловой и антикоррозионной защите
Присоединительные воздуховоды изолируются шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты толщиной 20 мм, покровный слой – алюминиевая фольга. Дымоходы внутри короба по всей длине изолируются матами теплоизоляционными марки М-25 фирмы “URSA” толщиной 50 мм (класс горючести НГ), покровный слой – оцинкованная сталь.
Cкачать:
http://stroystandart.info/uploads/files/public/files-oWbJyVWG8v.rar
Александр06
21 Апреля 2009
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
Скачал. Большое Спасибо!
moher
21 Апреля 2009
186
неплохо... неплохо. если понадобиться буду знать, где взять
ARTEM/S
21 Января 2016
186
Добрый день! Подскажите в вашем прикрепленном проекте, как подвести газ к котлу с учетом соблюдения норм РФ?
Подработки и вакансии (всего 39):
