/ Прокладка тепловых сетей
belka
05 Марта 2009
В связи с разработкой проекта возник вопрос. Объясните мне, электрику, как и по каким условиям прокладываются наружные тепловые сети, если мне нужно знать расстояние между двумя параллельно идущими теплотрассами. Если подскажете, в каких документах, СНиПАх есть-буду вдвойне признательна!!!! Всем чао!
ИнжЭкон
05 Марта 2009
1160
11 027
Вот список документов по тепловым сетям:
ГОСТ 21.605-82 Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (Тепломеханическя часть). Рабочие чертежи
СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети
СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети
ТКП 45-4.02-89-2007 (02250) Тепловые сети бесканальной прокладки из стальных труб, предварительно термоизолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке. Правила проектирования и монтажа
ТКП 45-5.01-65-2007 Опоры свайные под трубопроводы тепловых сетей. Правила проектирования
uuuu
05 Марта 2009
1160
11 027
раньше был СНИП II-89-80 "Генеральные планы..." таблица 9
ИнжЭкон
05 Марта 2009
1160
11 027
Так он и действует! По крайней мере таблица 9 без изменений
Sandman
05 Марта 2009
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Скорее всего, таблица
данного СНиПа
, но всё равно там это расстояние не нормируется.
По СНиПу 2.04.074-86 Тепловые сети нормируется расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода (имеется в виду, конечно, подача и обратка, но все же) в зависимости от Д
у
трубы.
belka
06 Марта 2009
32
285
спасибо Вам всем,помогающим))))) как только все это прочту-отвечу что из этого поняла
Nkassandra
06 Марта 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Sandman
, +1
СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети, приложение 7, табл.2.
