/ Расчет расхода в трубопроводах ГВС
Cleric
05 Апреля 2016
Коллеги, проясните вопрос. Надо рассчитать теплотрассу, подающую горячую воду к потребителям от ЦТП.
У нас есть мощность системы ГВС у потребителей по счетчикам. Счетчик учитывает расход тепла по уравнению: Массовый расход в подаче (55 - 5) - массовый расход в обратке (55 - 5). Т.е. считает дельта М на дельта температуры. Т.е. счетчик учитывает только то тепло, которое "ушло" вместе со слитой у потребителей горячей водой и не учитывает возврат горячей воды по циркуляции.
Т.е. к у потребителя может расходоваться, например, 5 тонн / час, а подача составлять как 100 тонн, так и 10 тонн/час и обратка, соответственно, 95 и 5 тонн/час.
Как определить расход горячей воды, подаваемой к потребителям, по подающему трубопроводу? В тоннах / час, само собой.
Спасибо.
vk_rnn
05 Апреля 2016
559
Немного не понятно что вы имеете ввиду. Опишите ситуацию болле подробно, или илюстративно
Pashette
05 Апреля 2016
116
1 558
, cтаж: 16 лет
Сложно без подробностей представить всю ситуацию, но можно "пованговать". Расчет наружных сетей ГВС начинается с определения расчетных расходов:
1) максимального секундного
2) максимально-часового
3) среднечасового
- все это для суток максимального водопотребления.
Это исходные данные от разработчика раздела ВК или считаем сами по ТКП 52, а не по показаниям существующего учета.
Далее подбираем диаметры трубопроводов:
- для внутрянки ГВС - по допустимым скоростям (см. ТКП 52)
- для наружных сетей ГВС - как для тепловой сети по рекомендуемым потерям давления на трение:
1) не более 80 Па/м - для магистралей
2) не более 300 Па/м - для ответвлений при увязке циркуляционных колец
Гидравлика системы (потери давления) рассчитывается для режима максимального водоразбора - для максимального секундного расхода.
И уж только потом, предусматриваем учет тепла согласно ТКП 411-2012 п.8.1.1.11 рис. 10 с обязательной установкой ППР на циркуляционной линии.
Cleric
06 Апреля 2016
116
1 558
Я понял. Уточняю задачу. Нам надо запроектировать теплотрассу для подачи горячей воды к потребителям. У нас есть данные по тепловой нагрузке системы ГВС у потребителей. Данная цифра характеризует расход у потребителя. Но расход у потребителя не равен объему горячей воды, подаваемой теплотрассой к нему. Всегда есть расход воды по циркуляции. Т.е. подача по Т3 = расход + обратка в Т4. Но подача по Т3 никак не может быть равна расходу ГВС у потребителя, она всегда больше на величину расхода по циркуляционному трубопроводу.
Pashette
07 Апреля 2016
116
1 558
, cтаж: 16 лет
Во первых, какая тепловая нагрузка: максимально-часовая или среднечасовая? Во-вторых, из нагрузки по теплу получите только максимальный/средний часовой расход, а не максимальный секундный, кот. участвует в расчете.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
