/ Расчет стоимости промывки котла.
Jen4ok
25 Февраля 2016
В общем такой вопрос, интересует стоимость промывки котлов начиная с небольших Buderus Logano SD FIX 750, вплоть до ДКВР 10/13. В сборниках нашёл расценку Ц6-14-1 - водохимическая очистка котлов: п-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 мпа. Соответственно котлы таких масштабов меня не устраивают, я работаю с котлами давление до 1,4 мпа и найти расценку подходящую под такие котлы пока вызывает проблему, ибо получается ну очень дорого!((
Буду очень благодарен за советы, и если есть возможность за примеры такой сметы/калькуляции.
windsun
29 Февраля 2016
24
Я не вижу в этом проблем! Для начала требуется составить ТК по очистке котлоагрегатов.
Затем рассчитывается объем жидкости для очистки котлов, в который включается объем емкости и системы очистки. Из этого объема определяется стоимость жидкости. По ТУ жидкости определяется продолжительность работ по очистке и общие затраты времени. По ТКС определяется "цена работников". После того, как определяются ЗТ и ПЗ по нормам НР (приблизительно 120% от ЗТ или 17% отПЗ) и ПН (приблизительно 70% от ЗТ или 8% от ПЗ), определяется стоимость промывки котла. На каждый тип котлоагрегата подготавливается своя ТК и сметная стоимость промывки.
Jen4ok
29 Февраля 2016
24
Спасибо за подсказку, а примеров нету?)
Jen4ok
02 Марта 2016
24
Сейчас стоит остро такой вопрос: котел Viesman Vitomax 200 HS, паропроизводительностью 6 т/ч, водяным объемом 13 м3, паровым 2м3.
Примерные трудозатраты для бригады из 3 человек - 4 рабочих дня (т.е. суммарно 96 чел/час).
Затратная часть в плане расходов на химический раствор - 24 (1,1к $) миллиона бел. руб. Средняя зп для членов бригады на фирме 8-9(400 $) млн.бел.руб. в месяц.
Как посчитать сметную стоимость (интересует цена)?
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
