/ Расчет теплопотерь на нагрев инфильтрирующегося воздуха в зданиях с принудительной системой вентиляц
Gradus
16 Марта 2016
Подскажите пожалуйста, нужно ли учитывать теплопотери на инфильтрацию воздуха в помещениях с принудительной системой вентиляции?
по снб 4.02.01-03 расход тепла на нагрев инфильтрирующегося воздуха определяется как максимальное значение, полученное по формулам
Q=0.28*G*c*(tв-tн)k либо Q=0,28*L*p*c*(tв-tн)*k, последнее выражение используется в случае естественной вытяжной вентиляции.
Если же вентиляция принудительная и задана требуемая кратность воздухообмена, надо ли учитывать в нагрузку на отопление потери на инфильтрацию,
рассчитанные по первой формуле? Что означает в этих формулах коэффициент 0,28, и из каких соображений он вводится?
При принудительной системе вентиляции и заданном расходе приточного воздуха L корректно ли определять расход тепла на его нагрев в калорифере как Q=L*p*c*(tк-tн),
tк - температура воздуха подаваемого в помещение, либо также надо применять коэффициент 0,28?
В случае если принудительная вентиляция организованна для удаления вредных веществ допустимо ли применение рекуперации тепла?
Pashette
16 Марта 2016
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Если вытяжка полностью компенсирована притоком, то отдельно считать инфильтрацию - ловля блох. ИМХО. Беру 10% запаса от трансмиссионных теплопотерь - и ладно будет. По формуле получаем кДж/ч=0,28 Дж/с= 0,28 Вт
Сергей_МП
17 Марта 2016
18
140
1) СНБ 4.02.01 п. К.2 указывает на то, что если вытяжной воздух не компенсирован приточным, то нагрев его системой отопления следует принимать большим, рассчитанным по формулам (К.1) и (К.2). Отсюда можно сделать вывод, что при наличии приточной системы вентиляции, рассчитывать нагрев инфильтрующегося воздуха не требуется.
2)1Вт*ч=3600Дж
теплоёмкость приведена как 1,005(кДж/кг*С), тогда при переводе от кДж в Вт*ч следует 1*1000/3600=0.27777777 или приблизительно 0.28
3) корректно применять приведенную формулу, если теплоёмкость у вас будет в ваттах.
4) если в системе рекуперации нет протечек и вытяжной воздух не повредит системе рекуперации (фильтрации) не вижу препятствий (при соблюдении других норм) для рекуперации, но увы иногда нет экономической целесообразности в этом.
Gradus
18 Марта 2016
Спасибо за ответы, с коэффициентом действительно не глянул, размерности.
