/ регулятор перепада давления
Asser79
01 Ноября 2007
, ОАО "Химремонт", филиал "Транснефтедиагностика", инженер-проектировщик,
Подскажите пожалуйста для чего служит регулятор перепада давления, и в каких случаях его необходимо устанавливать???
Coolerd
01 Ноября 2007
Для того, чтобы регилировать перепады давления!!!!
Они применяются везде - пар, жидкость, масло, воздух, газы... Если есть вопрос по конкретной области, так и спросите про неё, а так - какой вопрос, такой ответ...
Asser79
01 Ноября 2007
Дело вот в чем: Я занимаюсь проектированием регуляторов температуры на отопление и ГВС. Перед выполнением проекта на установку данных регуляторов температуры мне заказчик высылает техусловия из теплоснабжающей организации, в которых написано, что "при проектировании систем регулирования следует предусмотреть установку регуляторов перепада давления". При согласовании данных проектов инспектор внимательно смотрит, чтобы у меня на схеме был нарисован РПД. Но вот у меня возникает вопрос, а в каких случаях их можно вообще не устанавливать (с целью удешевления проекта). Данный РПД обычно установливается до регулятора температуры. Помогите, пожалуйста разобраться в этом вопросе.
Coolerd
01 Ноября 2007
В водяных системах регуляторы применяются для поддержания постоянного перепада давления между двумя точками системы и стабилизирования параметров потока.
Если в техусловиях написано, что они должны быть, значит они должны быть...
А удалив их Вы уменьшите капитальные затраты заказчика, но увеличите эксплуатационные...
Asser79
01 Ноября 2007
а вот, скажем, в каком-нибудь СНИПе это прописано, типа: регулятор перепада давления устанавливается в случаях........ , ........ рекомендован к установке .......
Coolerd
01 Ноября 2007
Чего не знаю, того не знаю... Я с водянкой связан, таму как она используется в моих системах холодоснабжения как хладоноситель. А в этом вопросе, я не пользуюсь никакими СНиПами, так как применительно к холодоснабжению их просто нету...
МВИ
06 Ноября 2007
РПД устанавливаются в ИТП для поддержания постоянного перепада давления перед регулирующим клапаном в пределах 10-15 кПа, для снижения шумовых эффектов на самом регулирующем клапане и повышении его ресурса работоспособности. Т.е. при существующем перепаде на вводе в здание менене 15 Кпа установка РПД не обязательна.
Bepec
06 Декабря 2007
121
1 879
, УП, инженер,
по этому поводу можно глянуть СП 41-101-95 п.3.4 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ"
splash
06 Декабря 2007
121
1 879
Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт. Регулятор перепада давления может быть использован в качестве регулятора давления “после себя”.
И я при проектировании тепловых пунктов регулятор перепада давления устанавливаю в том случае если перепад на вводе в тепловой пункт более 2атм (это не касается ЦТП и тех случаев, когда в тех. условиях конкретно прописана их установка).
splash
06 Декабря 2007
121
1 879
а вообще про регуляторы перепада давления неплохо могут рассказать в фирме - производителе "ВОГЕЗ" данной продукции (017-2887886).
Dead
07 Декабря 2007
30
707
, инженер проектировщик,
Что то не помню в их ассортименте регуляторов перепада давления прямого действия ...
Рекомендую ЭТОНмаш г. Новолукомоль РБ
МВИ
10 Декабря 2007
30
707
"ЭТОНМАШ" - это не Новолукомль (не путайте с заводом "ЭТОН"). Это Минск, тел. 8-017-207-34-41, 207-38-01.
Dead
11 Декабря 2007
30
707
Преношу свои извенения за дачу ложной информации. в голове все перемешалось
splash
13 Декабря 2007
30
707
Уважаемый Dead, Вогез уже год как занимается производством регуляторов перепада давления. и маркируются они у них как ВРПД.
Пинчанин
29 Декабря 2019
168
, Главный специалист,
Теплосила есть еще в Минске.
Сергей_МП
30 Декабря 2019
18
140
Если это вопрос, то да, работают.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2053 тем)
