/ Система теплоснабжения частного дома
(Прочитано 980 раз)
TRaider
27 Февраля 2008
22
206
, ГИП,
Знающие!
Посоветуйте.
Какую систему теплоснабжения лучше сделать в частном доме:
- 125 м2;
- 2 этажа:
- газа нет и в ближайшее время не будет.
Какую дешевле сделать, какую дешевле эксплуатировать?
С насосом или без него?
alena_T
28 Февраля 2008
22
206
Дешевле с котлом на дровах. Ставьте насос, быстрее прогреете дом и диаметр труб меньше.
TRaider
29 Февраля 2008
22
206
, ГИП,
alena_T
спасибо за совет.
Тогда следующий вопрос по схеме разводки труб.
Стоит ли запитывать каждый радиатор отдельно или делать какие-то группы?
Например, если в комнате 2 радиатора - тянуть на них одну ветку?
Понимаю, што при раздельная запитка будет дороже, но так видимо (по моему розуму) можно будет более гибко регулировать температуру.
Lama
28 Июня 2008
11
на каждую комнату лучше тянуть отдельную ветку(если 2 радиатора то группировать на одну ветку).А для регулирования температуры в помещении на радиаторах устанавливают терморегулирующие головки
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
