/ Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами
Админ
11 Апреля 2009
451
13 521
* Раздел I. Многозональные системы кондиционирования воздуха
o Особенности проектирования систем кондиционирования воздуха зданий с многокомнатной планировкой
o Многозональные системы кондиционирования воздуха
o Центральная система кондиционирования воздуха с зональными воздухонагревателями
o Двухканальная система кондиционирования воздуха
o Система кондиционирования воздуха с переменным расходом воздуха
o Центрально-местная (водо-воздушная) система кондицонирования воздуха
+ Система кондиционирования воздуха с эжекционными кондиционерами-доводчиками
+ Система кондиционирования воздуха с вентиляторными доводчиками
* Раздел II. Общие сведения о системе кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. Преимущества системы и примеры ее использования
o Состав и принцип работы системы кондционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами
o Преимущества СКВ с чиллерами и фэнкойлами
o Круглогодичное автоматическое поддержание заданных параметров воздуха в каждом помещении здания при изменении нагрузки на СКВ
o Экономия электрической энергии при эксплуатации СКВ с чиллерами и фэнкойлами
o Экономия тепловой энергии и топлива при комбинированной выработке теплоты и холода
o Экономия отдельных статей капитальных затрат на систему обеспечения микроклимата здания
o Экологические аспекты использования СКВ с чиллерами и фэнкойлами
* Раздел III. Основы расчета и проектирования СКВ с чиллерами и фэнкойлами
o Этапы проектирования
o Исходные данные для проектирования. Расчетные параметры внутреннего воздуха
o Расчетные параметры наружного воздуха
o Расчет поступлений теплоты и влаги в помещения
o Теплопоступления через наружные стены или покрытие
o Схема организации воздухообмена
o Определение минимально необходимого расхода наружного воздуха
o Особенности проектирования центрально-местных СКВ
o Построение на I-d димаграмме процессов изменения состояния воздуха с независимой обработкой наружного воздуха в центральном кондиционере и рециркуляционного воздуха в фэнкойле [без смешения]
+ Теплый период года
+ Холодный период гoда
o Построение на I-d диаграмме процессов изменения состояния воздуха, когда наружный воздух подается непосредственно в помещение местными приточ ными аппаратами и обрабатывается только рециркуляционный воздух в фэнкойле [без смешения]
o Построение на I-d диаграмме процессов изменения состояния воздуха со смеше нием наружного необработанного и рециркуляционного воздуха и обработкой смеси в фэнкойле
o Построение на I-d диаграмме процессов изменения состояния воздуха со смеше нием наружного воздуха, обработанного в центральном кондиционере, и рецир куляционного воздуха в смесительной камере фэнкойла и обработкой смеси в фэнкойле
* Раздел IV. Фэнкойлы
o Устройство. Принцип работы
o Фэнкойлы
o Фэнкойлы F
o Фэнкойлы ELFO
o Кассетный фэнкойл РСС VA
o Горизонтальный фэнкойл для скрытого монтажа типа CFD
o Фэнкойлы большой мощности вертикальной CFI и горизонтальной CF установки
o Выбор типоразмера фэнкойла
o Расчет уровня звукового давления в помещении в расчетной точке
o Управление работой фэнкойла
o Расчет и подбор регулирующего клапана
* Раздел V. Основы расчета и подбора холодильной машины
o Чиллер-водоохлаждающая парокомпрессионная холодильная машина
o Принцип работы и устройство парокомпрессионной холодильной машины
o Теоретический и реальный цикл одноступенчатой паровой компрессионной машины на lgP-i диаграмме
o Теоретическая и действительная индикаторная диаграмма сжатия рабочего вещества в компрессоре
o Температурный режим работы парокомпрессионной холодильной машины
o Характеристики парокомпрессионной холодильной машины
o Подбор холодильной машины
o Порядок расчета холодильной машины
* Раздел VI. Чиллеры
o Типология чиллеров
o Описание чиллера. Принципиальная схема движения хладоагента в чиллере в режиме холодильной машины и в режиме теплового насоса
o Компрессоры
o Способы регулирования производительности винтового компрессора
o Испарители
o Конденсаторы
o Устройства для регулирования параметров работы и обеспечения безопасной работы чиллера
o Устройства для обеспечения надежной и безопасной работы чиллера
o Подбор чиллера
o Управление чиллером
+ уставка терморегулятора для всех видов компрессоров
* Раздел VII. Системы тепло- и холодоснабжения фэнкойлов
o Схемы трубопроводов системы тепло-холодоснабжения фэнкойлов
o Трубопроводы
o Прокладка трубопроводов. Расчет температурных деформаций трубопроводов
o Арматура запорная, регулирующая
o Гидравлический расчет трубопроводов системы тепло-холодоснабжения фэнкойлов
o Общие принципы гидравлического расчета
o Подготовка к расчету схемы системы тепло-холодоснабжения
o Расчетное циркуляционное давление в системе
o Расчет главного кольца циркуляции
o Расчет ответвления от главного кольца циркуляции
o Арматура для балансировки
o Пример гидравлического расчета системы тепло-холодоснабжения фэнкойлов
* Раздел VIII. Оборудование гидравлических контуров системы тепло-холодоснабжения СКВ с чиллерами и фэнкойлами
o Принципиальные схемы тепло-холодоснабжения системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами
o Схема тепло-холодоснабжения с круглогодичным режимом работы СКВ с чиллерами и фэнкойлами
o Схема тепло-холодоснабжения с круглогодичным режимом работы с промежу точными теплообменниками
o Схема тепло-холодоснабжения системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами с теплогенератором и гидравлическим регулятором
o Схема тепло-холодоснабжения СКВ с чиллерами и фэнкойлами с использованием теплоты конденсации хладоагента
o Оборудование гидравлических контуров
o Циркуляционный насос
o Расширительный бак и предохранительный клапан
o Аккумулирующий бак
o Насосные станции
* Раздел IX. Особенности проектирования СКВ с чиллерами и фэнкойлами при круглогодичном режиме работы
o Выбор значений температуры наружного воздуха, при которых следует переключать режимы работы системы
o Выбор параметров теплоносителя в системе теплоснабжения фэнкойлов и определение расхода теплоносителя
+ Двухтрубная система теплохолодоснабжения (одноконтурный теплообменник фэнкойла]. Схема без промежуточного теплообменника и гидравлического коллектора (один гидравлический контур]
+ Двухтрубная система тепло-холодоснабжения [одноконтурный теплообменник фэнкойла]. Схема с промежуточным теплообменником (два независимых контура циркуляции: один - через испаритель чиллера с постоянным расходом холодоносителя, второй - через фэнкойлы]
o Поверочный расчет теплообменников фэнкойлов для режима отопления
* Раздел X. Монтаж и наладка системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами
o Монтаж элементов системы
o Монтаж фэнкойлов
o Подсоединение теплообменника фэнкойла к системе трубопроводов
o Подключение установки к сети электропитания
o Монтаж системы тепло-холодоснабжения фэнкойлов
o Монтаж чиллеров
o Монтаж и наладка системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами
o Монтаж насосной станции
o Пуск, испытание и наладка системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами
o Пуск, испытание и настройка чиллера
o Пуск, испытание и настройка насосной станции
o Испытание и наладка системы тепло-холодоснабжения фэнкойлов
o Плановое техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами
o Техническое обслуживание фэнкойлов
o Специальное техническое обслуживание фэнкойлов
o Плановое техническое обслуживание чиллеров
o Плановое техническое обслуживание насосной станции
o Список литературы
http://www.lennox.ua/html/sprav/
Админ
11 Апреля 2009
451
13 521
Довольно хороший учебник, если есть у кого возможность - переведите учебник в pdf и выложите где-нибудь дополнительно.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
