/ Слив в трап
bagick
05 Октября 2010
Есть топочная АБК. 2 протерма по 65 кВт на газу, график 80/55.
Слив Т95, Т96 предусмотрен в трап (от трапа стальная труба в хозбытовую канализацию).
Эксперт хочет чтобы слив был в колодец охладитель (от котлов - в штробе, от топочной к колодцу - в канале).
Аргументы о дренирование охлажденной системы и о небольших сливах от Т95 достаточными не считает.
Предложение о выводе от трапа стальной трубы в колодец охладитель тоже не проходят ("...а вдруг кто нибудь придет в топочную без обслуживающего персонала станет на трап и в это время сработает сбросной клапан").
Может кто сталкивался? Как отбивались?
vesna
06 Октября 2010
21
Для такой маленькой топочной проектировать колодец-охладитель нецелесообразно (удорожание строительства). А трап надо делать с отстойной частью. Пусть ВК подведут воду на расхолаживание стоков.
Dead
07 Октября 2010
30
707
, инженер проектировщик,
Как вариант трубы от предохранительных клапанов (Т95) подключить к Т96 с разрывом струи через воронку(-и)
а Т96 проложить к существующей канализации отдельным от трапа трубопроводом
Dead
07 Октября 2010
30
707
Формально трап это система хоз-бытовой канализации К1, а сливы из котельной Т95, Т96 - это производственная канализация К3, объединять их можно только после приведения К3 к нормам К1 (колодец охладитель и тд).
Хотя в данном случае нет ничего плохого если от трапа сбросить в охладительный колодец. Вода из колодца не сможет потечь в трап
Русич
07 Октября 2010
30
707
все просто, ставите колодец охладитель и все(удорожание минимальное). даете задание ВК на отведение стоков. на выпуске ставят обычный колодец от низа трубы бросают еще одно ж/б кольцо и вот в этой отстойной части происходит смешение. А вот у меня вообще экспертиза требует гарантийное письмо от котельщиков (не зависимо то это ЦТП или ИТП) что у они предусматривают автоматическое смешение и сброс уже в трап с температурой ниже 40 гр.
bagick
11 Октября 2010
30
707
Всем спасибо.
В итоге вопрос решился так:
От источников слива до трапа Т95, Т96 - в штробе.
От трапа по чугунной К1 до колодца охладителя.
От колодца охладителя по переливу - в общую канализацию.
bigbiz69
06 Марта 2014
30
707
Цитата bagick:
bagick
А есть схема всего процесса, у меня стоки 110 градусов, требуют колодец-охладитель и еще потребовали на выпуске К3 предусмотреть трубы с внутренним защитным покрытием в связи с высоким значением Ph. Что из себя представляет сам колодец. Сток сливается, а охлаждается воздухом или какая-то вода там присутствует по типу самогонного аппарата и потом уходит или как?
Pashette
10 Марта 2014
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Насчёт самогонного аппарата не скажу
но, как вы правильно сказали, колодец-охладитель проектируется с отстойной частью. Посередине - перегородка, кот. не доходит до дна. Абсолютная отметка подводящего трубопровода на 50 мм выше отводящего. Также подводящий трубопровод заходит по уровень на 100-200 мм, а отводящий - на 200 мм от дна колодца. Т.о. при срабатывании клапана и поступлении теплоносителя в колодец в сеть отводится наиболее холодный теплоноситель (уже имеющийся в колодце) из нижней части.
bigbiz69
11 Марта 2014
117
1 572
Pashette, спасибо! А материал колодца бетон или он подвержен зимой температурным перепадам и разрушению стенок, как до этого кто-то писал. А холодная вода(отстойная часть), она получается от первого срабатывания или какой-то кран подводится поливочный для разбавления?
Pashette
11 Марта 2014
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Материал стенок - бетонные кольца КС по серии. Изначально колодец заполняется. Также уровень пополняется от регенерации установки ХВО. Если низкотемпературный теплоноситель (95 С например), то холодную воду не подводим. Если пар или перегретая вода, то из котельной (в помещении от водопровода с разрывом струи) отдельный выпуск К3 для разбавления и под уровень в колодце.
bigbiz69
11 Марта 2014
117
1 572
А есть схемма колодца со спецификацией...интересует устройство вентиляции (надо или не надо трубу делать, чтоб газы не скапливались?) и чем заделывать отверстия для труб в самом колодце? А перегородка, недоходящая до дна что из себя представляет...мож есть типовая серия?
Pashette
11 Марта 2014
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Серии на охладительный нет. Подробную схему колодца выполняли в разделе КЖ. Перегородку делали из дерева с защитой от влаги (с перспективой замены через пару лет
). Вентиляция не требуется - стоки условно чистые (теплофикационная вода и хлориды). Узлы прохода брали по серии "Вводы инженерных сетей в газифицируемые здания" (приблизительно так). Кроме того учитывали требования нашего ТКП для узлов прохода. Отметка выпуска - стандартная по нормам: на 300 мм выше максимальной сезонной глубины промерзания но не менее 700 мм. Т.к. колодец не глубокий, то без рабочей части - люк, кольцо опорное, плита перекрытия, кольца стеновые, плита днища. Предусмотреть гидроизоляцию снаружи.
Pashette
11 Марта 2014
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Ж/б элементы - серия 3.900.1-14. Колодцы канализационные - ТПР 902-09-22.84.
bigbiz69
11 Марта 2014
117
1 572
А для чего перегородка? Разве воды в отстойной части не достаточно, она перпендикулярно дну колодца устанавливается?
Pashette
11 Марта 2014
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Перпендикулярно. При поступлении теплоносителя от предохранительных клапанов, он, как более тёплый, поднимается в верхнюю часть и благодаря перегородке остаётся только в одной части колодца и впоследствии остывает, когда как охлаждённая вода отводится в сеть.
Pashette
11 Марта 2014
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Хотя строгой необходимости в наличии этой перегородки нет.
bigbiz69
11 Марта 2014
117
1 572
Спасибо, понятно...тогда не буду заморачиваться над этой деревяхой...а пустота между перегородкой и дном зачем? и вы случайно не в курсе ориентироваться в проекте на снип теплосети 41-02-2003? или где-то ещё смотреть нормы по колодцам охладителям и требуемым нормам от аварийных сливов в водогрейной котельной?
Pashette
11 Марта 2014
117
1 572
, cтаж: 16 лет
колодец работает как сообщающиеся сосуды - для этого и пустота. В российских точно не скажу, но посмотрите СП 89.13330.2012 актуализированная редакция СНиП II-35-76 Котельные установки.
Yurrrra
12 Апреля 2014
14
У меня было такое замечание при проектировании мини-котельной 180 кВт. Нижеописанным способом его снял, без устройства колодца-охладителя.
Кусок трубы (Ду200, L=300мм) с заваренным днищем и двумя патрубками. Первый патрубок врезан снизу бака (водичка от предохранительного клапана), второй сверху бака-охладителя (работает как перелив в трап). То есть клапан сработал, горячая вода попала в бак и остывает там. Когда уровень в баке дойдет до верхнего патрубка (через 10 срабатываний, например), произойдет перелив в трап. Ну и еще в днище дренажный трубопровод с краником шаровым для слива врезан, например, для ремонта системы.
Горгона
15 Апреля 2014
Yurrra, какая была экспертиза, у нас такое же замечание
Yurrrra
17 Апреля 2014
14
Минская, Капура был экспертом.
Горгона
17 Апреля 2014
У нас Республиканская экспертиза,Пипкина. Интересно,пройдет или нет.Спасибо
bigbiz69
04 Февраля 2016
Кто знает, возможна ли бесканальная прокладка трубопроводов слива в продувочный колодец (из котельной)?
Pashette
04 Февраля 2016
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Возможна.
martoff
07 Февраля 2016
49
, Инженер,
В общем господа проектанты: если мини-котельная то главгосстрой экспертиза и все отальные пропускают вариант следующий
на мини-котельной (настенные котлы) устанавливается бак охладитель объем 20-50л, по сути ведро с переливом. т.к воды сбрасывается от настенников немного. далее в просто в трап и общую канализацию.и никаких колодцев охладителей не надо. А просто слив при ремонте в ОПЗ пишется примечание только после расхолаживания до 45С. вот и все решение.3 года так делаем и все гуд))))
