/ сопоставление ГОСТов
vovan107
29 Сентября 2008
Добрый День господа форумчане!
Возникла следующая проблема. В ПСД забиты радиальные вентиляторы ВЦ 14-46 согласно ГОСТ 5976-73.
Производитель "Теплоконвент" выпускает Вентиляторы ВР-300-45 согласно ГОСТ 5976-90. Данное обозначение вводится на новые разработки. Обозначение типоразмеров вентиляторов, разработанных до введения в действие ГОСТ 5976-90 (срок действия с 01.01.92) сохраняется прежним, согласно ГОСТ5976-73. (смотри ГОСТ 5976-90 пп.1.15. примечание). По сравнению с вентиляторами В-Ц14-46 вентиляторы новой серии имеют ещё и следующие преимущества:
1. Расширенный по расходу диапозон более экономичной работы;
2. Стабильные аэродинамические параметры;
3. Современную, надежную конструкцию.
Обязательно ли вносить изменения В ПСД, если использовать указанные современные вентиляторы? На них у производителя есть разработанные и утвержденные ТУ. Как обойти проблему?
Спасибо зараннее за внимательное прочтение.
iM
29 Сентября 2008
359
2 639
Если Вы меняете вентиляторы пусть даже и на лучшие по характеристикам, это влечет за собой внесение изменений в проект. Изменения такого рода обычно проектировщиками пропускаются на легке. Для спокойствия отправьте письмо заказчику с техническим обоснованием для согласования замены. Не последнюю роль играет и стоимость. Если замена сопоставима по цене с первоначально запроектированным изделием.
Water
29 Сентября 2008
129
1 365
ГОСТ 5976-90 является тем-же ГОСТ 5976-73 с внесёнными дополнениями. Обычно при обновлении ГОСТа предыдущий утрачивает силу. Так что в данном случае проектировщик прощёлкал и написал номер недействующего документа
Water
29 Сентября 2008
129
1 365
Дайджест документа (выдержка из текста)
Тип документа: ГОСТ
Номер: 5976-90
Название:Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия
Статус документа: Действует
Начало действия: 01.01.1992
Утверждён: 18.07.1990 Госстандарт СССР Постановление 2213
Разработчики: Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР
Сведения о публикации: 1990 Издательство стандартов, 1994 Издательство стандартов
Область действия: Стандарт распространяется на радиальные вентиляторы общего назначения для обычных сред, одноступенчатые, с горизонтально расположенной осью вращения, со спиральными корпусами, с рабочими колесами от 200 до 3150 мм, создающие полные давления до 12000 Па при плотности перемещаемой газообразной среды 1,2 кг/м3 и предназначенные для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80 °С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3. Для вентиляторов двустороннего всасывания (двусторонних) с расположением ременной передачи в перемещаемой среде температура в перемещаемой среде не должна превышать 60 °С.
Заменён: ГОСТ 31350-2007 Вибрация. Вентиляторы промышленные. Требования к производимой вибрации и качеству балансировки (в части предельных значений вибрации и допустимых значений дисбалансов)
ГОСТ 31351-2007 Вибрация. Вентиляторы промышленные. Измерения вибрации (в части проверки вибрационных характеристик вентиляторов)
Взамен: ГОСТ 5976-73
ИнжЭкон
29 Сентября 2008
1160
11 027
Как я понимаю, Вован из
Бреста
Березы Брестской области? Значит ему надо данные по РБ.
Полная информация из БелГИСС
Обозначение - ГОСТ 5976-90
Наименование - Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия
Вид ТНПА - ГОСТ-межгосударственные стандарты
Аннотация: Стандарт распространяется на радиальные вентиляторы общего назначения для обычных сред, одноступенчатые, с горизонтально расположенной осью вращения, со спиральными корпусами, с рабочими колесами диаметром от 200 до 3150 мм,создающие полные давления до 12000 Па при плотности перемещаемой газообразной среды 1,2 кг/м.куб и предназначенные для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80°С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м.куб. Для вентиляторов двустороннего всасывания (двусторонних) с расположением ременной передачи в перемещаемой среде температура перемещаемой среды не должна превышать 60°С. Стандарт не распространяется на вентиляторы специального исполнения и вентиляторы, встроенные в агрегаты и машины, в т.ч. кондиционеры.
Дата введения - 01.01.1992
Организация - Разработчик: Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР
МКС - 23.120 Вентиляторы. Фены. Кондиционеры
Замененные: ГОСТ 5976-73
Утверждение: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
Распространение - БелГИСС, г.Минск 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, тел. 262-06-11, факс 262-49-31, e-mail:
belgiss@mail.belpak.by
Изменения: нет
Количество страниц: 24
То есть в Беларуси действует ГОСТ 5976-90, еще советский!
Water
29 Сентября 2008
129
1 365
Бреста
к чему гадать кто откуда и соревноваться? смысл от этого не меняется
ИнжЭкон
29 Сентября 2008
1160
11 027
Цитата Water:
Бреста
Меняется! В твоем, Оля, посте было:
"Заменён:
ГОСТ 31350-2007
Вибрация. Вентиляторы промышленные. Требования к производимой вибрации и качеству балансировки (в части предельных значений вибрации и допустимых значений дисбалансов)"
Человек бы и думал, что в Беларуси есть ГОСТ 2007 года, а сама знаешь - у нас с горки не побегут (пример, Стройтехнорм со своими ИПС и печатными документами)
Water
29 Сентября 2008
129
1 365
глупости, я всего лишь указала, на то что гост с более поздним годом выпуска автоматом заменяет старый гост. И от страны это не зависит
ИнжЭкон
29 Сентября 2008
1160
11 027
может и глупости, но лично я вдалеке от Минска так бы и подумал! Короче теперь Вован и сам разберется
vovan107
30 Сентября 2008
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы. Проблема вроде бы разрешилась. Дали заказчику официальное письмо от производителя, что вентиляторы полностью идентичны по ТХ и различаются только маркировкой.
Тему можно закрывать. Еще раз всем спасибо за участие
vovan107
30 Сентября 2008
PS/ Кстати, я действительно из Березы
