/ Текут окна ПВХ
KDG
04 Февраля 2016
Доброе время суток. Такая проблема: сдали дом в прошлом году, проблема с окнами. При морозах очень сильно выделяется конденсат на окнах, мокнут откосы, в углу примыкания одного окна к другому образуется лед. Подскажите пожалуйста нормативные документы, которые регулируют такие вопросы. И если есть возможность то напишите как доказать строителям, что это некачественно выполненные работы.
airseller
08 Февраля 2016
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Конденсат на окнах -или сопротивление теплопередаче окон не нормативное или повышенная влажность в помещении. Лёд образуется тоже или при нарушении норм монтажа или не нормативное сопротивление теплопередаче профиля. Если в частном порядке, то проще пригласить специалистов-теплотехников с тепловизором получить от них отчет с температурными полями. Имея на руках отчет можно и в суд подавать за некачественный монтаж или некачественное изготовление окон. В РФ есть СП 50.13330.2012,ГОСТ 30674-99 думаю в РБ есть аналоги в которых прописаны требования к окнам. Иногда достаточно показать отчет оконщикам и они без споров устраняют недостатки.
Karter
08 Февраля 2016
307
3 939
Проверяйте вентиляцию. В 90 процентах случаев вина не монтажников окон.
KDG
08 Февраля 2016
По поводу вентиляции: Влажность в помещении допустимая, лед на окнах - явный показатель того, что теплотехнические характеристики окна нарушены. По поводу откосов тоже самое, причем здесь вентиляция?
welder
08 Февраля 2016
, cтаж: 43 лет
Выпадающий конденсат на окнах в наших домах явление обыкновенное и фокус здесь не в некачественном изготовлении или монтаже(о сопротивлении теплопередаче вообще не вспоминаем: окно из стеклопакетов всегда лучше простого двойного остекления, а там конденсат почему-то не выпадает, если, конечно, это не баня), а в самой системе проектирования и строительства. Первое: до сих пор при проектировании наших новостроек почему-то рассчитывают воздухообмен с учетом естественного вентилирования (щели в окнах, использование форточек), а если окно изготовлено качественно и все прилегания без щелей, то откуда возьмется эта "естественная вентиляция"? Нет ее. Скорее всего у вас вентиляционные вытяжки есть только на кухне и ванне-туалете и больше нигде? А теперь вспомните какой среднегодовой процент влажности в Беларуси? 80% процентов! В простых деревянных окнах за счет наличия небольших щелей и возможности дать в помещение малый постоянный поток воздуха через приоткрытую форточку в квартире происходил нормальный воздухообмен и конденсат не выпадал( на улице 80% -- в квартире 30-60%). Второе: вы пишите что у вас новостройка. Так вот любая новостройка имеет повышенную влажность обусловленную скоростью строительства. Для примера отпускная влажность газосиликатного блока с завода-изготовителя 25-35%, а равновесной влажности в 6-10% блок достигает только, примерно, через два года. Так и по остальным материалам. Построенный дом будет сохнуть пару лет. А куда должен деваться весь этот избыток воды из стен и перекрытий? Вот это все и является причиной появления конденсата на окнах. Если есть цветы на окнах, то их полив тоже вызывает дополнительный конденсат. Проветривайте чаще. Ищите пути нормализации воздухообмена. И помните на наличие конденсата ни окно, ни его монтаж практически не влияют. А по поводу теплотехнических свойств окна могу сказать только следующее: практически все окна сегодня изготавливаются из профиля соответствующего всем нормативам, стеклопакет тоже делают не на коленках, а на поточных линиях. Экономят только на уплотнителях и фурнитуре. Но и здесь это для теплотехнических свойств не критично: просто надежность открывания закрывания и срок службы "резинок"( и запах от них). Если щелей нет, то в первую очередь виновата вентиляция.
welder
08 Февраля 2016
, cтаж: 43 лет
За счет чего достигается допустимая влажность в помещении? Я вот сейчас сижу и смотрю на свою стену, которая является наружной и на которой вечно выпадает конденсат, и отваливаются обои, и твердо знаю, что это, и есть мой регулятор влажности (правда, из-за этого у меня нет конденсата на окнах, хоть в этом повезло). А, если бы не было бы холодной стены? Объем комнаты малый, разница температур есть, вентиляции нет, до ближайшей вентдырки по коридору 7 метров, через дверь. Куда уходить влаге? По поводу льда на окнах, а что в деревянных окнах никогда не было наледи со стороны помещений на стеклах? Была. Красивые разводы на стекле(изморось) всегда со стороны тепла. А здесь лед намерзает в примыкании одного окна к другому, кто так за проектировал? Я не знаю как технологически правильно сделать примыкание пластиковых окон друг к другу. Придумать можно, но встык встык не получиться -- будет промерзание.
KDG
08 Февраля 2016
Интересно, а почему тогда у других установщиков окон нет таких проблем? А вот как раз у этих строителей у всех жителей жалобы на окна! Ладно там окна, откосы мокнут! Куда это годится? А по поводу проветривания и вентиляции я согласен что нет воздухообмена при закрытых окнах, Но, влажность у меня ниже допустимой! Мне что, нужно окна держать открытыми все время, чтобы их окна не мокли? И не надо сравнивать деревянные окна, которые были в совдепе с ПВХ, деревянные сейчас не пройдут по своим как раз теплотехническим характеристикам. Чем лучше теплообмен в окнах тем меньше на них будет конденсата, точка росы будет уже другая!
KDG
08 Февраля 2016
На другой теме похожей писали про такую проблему: Поменял окна и забыл! Так может все таки окна и монтаж а не вентиляция??
Karter
08 Февраля 2016
307
3 939
Мы вам всю информацию дали.
Собирайте комиссию. Проектировщиков, строителей, производителей, поставщиков, специалистов по вентиляции.
Только не забудьте дать на форум информацию по итогам.
KDG
08 Февраля 2016
по поводу всей информации: Я вообще то просил нормативные документы и советы по претензии строителям, а не выгораживание монтажников окон, так что лично вы мне информации, которую я просил вообще не дали.
Karter
08 Февраля 2016
307
3 939
ТКП 45-2.04-196-2010
Pashette
08 Февраля 2016
117
1 572
, cтаж: 16 лет
ТКП 45-2.04-43-2006
Сергей_МП
09 Февраля 2016
18
140
образование конденсата на наружной ограждающей конструкции говорит о том, что температура на внутренней поверхности ниже температуры конденсации водяных паров в помещении - факт. замерзание конденсата говорит о том, что температура поверхности вообще ниже ноля.
из ткп 45-2.04-43-2006 мы можем найти требуемое минимальное требуемое термическое сопротивление (п. 5.2) и оно будет равно для вертикальных стен 0,8 (м2*С/Вт). физический смысл этого сопротивления стоит в том, что на для того чтобы на поверхности не было образования конденсата сопротивление нашей конструкции должно быть выше этого значения. для окон этот расчёт не провести, но по аналогии я выбрал именно ограждающую стену.
Принимая во внимание, что на окнах образовывался конденсат, то напрашиваются 2 вывода: 1) окна не соответствуют нормативному термическому сопротивлению равному 1,0 (м2*С/Вт) (п.5.1 табл.5.1); 2) были созданы условия для его образования: наружная температура значительно ниже ниже чем -24, внутренний воздух выше чем +18 и влажность значительно выше 55%.
Второй вариант на мой взгляд вряд менее вероятен, и больше склоняюсь к первому, тем более что дополнительно промерзают откосы (не утеплены мостики холода) и на соединении окон конденсат вообще замерзал.
(влажность в жилом помещении при морозах очень сложно удержать. все знают что зимой воздух в помещениях очень сухой и часто многие пользуются пароувлажнителями)
