 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Теплоизоляция Склада-Холодильника
 Anton Optima   30 Мая 2008
Планируется строительство склада-холодильника.
Одна большая трудность - здание возводится из металлических арочных, самонесущих конструкций. при этом температура внутри должна быть  -20 град С (в процессе размораживания - до +10 град).
Интересует следующие вопросы -
1. при нахождении теплоизоляции над метал-ми конструкциями, будет ли возникать конденсат на металле(в процессе например цикла размораживания - замораживания) и если да, то каким тогда способом, можно его избежать?
2. обязательно ли плотное прилегание теплоиз-го материала по всей поверхности металла(т.е. использование напыляемой теплоизоляции или возможно применение другой теплоизоляции)?
 Coolerd   03 Июня 2008
1. Не совсем понятно как это?
2. Используйте заводские сэндвич-панели из пенополиуретана, и этой проблеммы не будет.
 Anton Optima   03 Июня 2008
Дело в том что стриотельство ведется из арочных металлических конструкций ( по такой технологии http://www.mic-240.ru/mic-240.htm )и применение сэндвичей исключено.
а наружное утепление - имеется в виду обычный кровельный пирог по всей площади арки
Понял, арочники действительно утепляются фактически только напылением пенополиуретана.
Конденсат на металле будет образовываться. Металлоконструкции можно тоже закрыть напылением пенополиуретана.
И я так понимаю, других вариантов (ненапыляемых) нет?
Жаль, т.к. ППу достаточно дорог
Для низких температур (ниже -18) желательно использование либо пенополиуретана, либо пенопласта. Остальные теплоизоляционные материалы будут слишком большой толщины, для обеспечения нормальной блокировки теплопритоков.
Поэтому в вашем варианте действительно возможно только напыление пенополиуретана...
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 450, всего 34658(+26) пользователей |
