/ Трубопроводы СМИТфлекс и Изопрофлекс. В чем отличие или сходство?
pavel119
05 Октября 2015
19
, Ведущий инженер-проектировщик,
Всем, доброго дня!
Посоветуйте, пожалуйста! Выполняем проект квартальных тепловых сетей, диаметр трубопроводов до 150мм, в проекте решили использовать ГПИ трубы вместо традиционных ПИ-труб для того чтобы уменьшить количество стыков и уменьшить время монтажа.
Столкнулись с несколькими системами трубопроводов, а именно СМИТфлекс-П и Изопрофлекс, по техническим параметрам системы похожи (внутреннее давление 1МПа, температура теплоносителя 95С, срок эксплуатации 50 лет), т.е. нормативным требованиям полностью соответствуют.
Есть различия:
1. толщина теплоизоляционного слоя у труб СМИТфлекс-П примерно на 30-40% выше чем у Изопрофлекс, например 32/110 против 32/63. Возникает вопрос достаточно будет толщины изоляции 63мм для соблюдения нормативов и энергоэффективности, если у ПИ-труб такого же диаметра 32/110 или 32/90.
2. по материалу напорной трубы Изопрофлекс изготовлены из сшитого полиэтилена PEX, СМИТфлекс-П из термостойкого полиэтилена PE-RT, здесь же есть различие в толщине стенки напорной трубы толщина стенок из PEX меньше чем у PE-RT, может ли это повлиять на гибкость трубопроводов.
3. сметчики узнавали цены СМИТфлекс-П, не сильно, но дешевле чем Изопрофлекс.
Поделитесь опытом! Всем заранее спасибо!
kostrof
13 Октября 2015
19
трубы ИЗОПЕКС, производитель твелпэкс Санкт-Петербург, конкурент полимертепло "изопрофлекс" изоляция толще цены ниже
Ivan.stn
11 Мая 2016
19
Добрый день. Если тема ещё актуальна, тогда вам в помощь гост 32415. Там чётко прописаны материалы годные для применения а системах отопления и гвс. Смитфлекс-п могилевского завода и Российский изопрофлекс это аналогичные друг другу системы, конечно есть различия, но при строительстве они не существенны.
У смитфлекс-п больше теплоизоляционный слой и толщина стенки, плюс её можно сваривать в стык м/у собой. Изопрофлекс имеет меньшую толщину стенки, но на прочность это не влияет. Что касается теплоизоляционного слоя, то на эти системы выданы тех.свидетельства, значит соответствуют.
А вот со стоимостью здесь уже лучше обратиться к заказчику, мы у себя как правило выбираем более дешевый материал, согласовав его с заказчиком. Мы последний раз закладывали из pe-rt.
