/ Вентиляция и кондиционирования как образ жизни
Gerada
25 Апреля 2008
Меня зовут Иван я работаю в области вентиляции холодоснабжения и кондиционирования и я столкнулся со многими трудностями сам и понимаю что большинство людей даже не представляют что это такое и как оно работает. Предлагаю обсудить самое интересное и сложное. А кому и надо могу помочь в проектировании подбору поставке и монтажу!
Nkassandra
26 Апреля 2008
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Вы предлагаете помощь проектировщикам? Конкретнее можно?
didr
28 Апреля 2008
42
450
меня интересует кондиционирование, готов пообщаться
Gerada
28 Апреля 2008
42
450
Что именно интересует??
Gerada
28 Апреля 2008
42
450
И не только проектировщикам!!
valodik
28 Апреля 2008
53
1 532
Иван, здравствуйте. Занимаюсь автоматизацией ХС. Часто сталкивался с такой проблемой: закажут воздухоохладители, и пока не прибудет заказ никто не может сказать, сколько ТЭНов оттайки в нем (бывает 3 а бывает и 10), и как они внутри подключены (появляется проблема расчета нагрузки на фазу). Может Вы сталкивались с такой проблемой и можете подсказать есть ли в маркировке воздухоохладителей закоденное количество ТЭНов?
Gerada
29 Апреля 2008
53
1 532
это получается холодильная машина для холодильных камер и морозильников. И количество ТЭНов должно зависеть от холодопроизводительности ( размеров испарителя) . Такие данные должны быть в каталоге фирмы производителя….
didr
29 Апреля 2008
53
1 532
интересует вопрос по электрике, установка кондиционера это одно , а подключение его к 220В, это вопрос заказчика, но зачастую заказчик хочет под ключ и тут всплывет проект на электрику и т.д. лишние затраты, какие варианты могут быть для упрощения?
Gerada
29 Апреля 2008
53
1 532
Мы обычно вистовляем две сметы одну по кондиционированию другую по электрике. Эсли заказчика устраивает по мы делаем если нет то даем задание на электрику и пусть исчет где хочет
didr
29 Апреля 2008
53
1 532
спасибо, вариант неплох
valodik
29 Апреля 2008
53
1 532
Возможно, у вас есть подобный каталог фирмы термофин (конкретно интересует ВО марки: ТЕВ 050.1-Е-4-7Е, холодопроизводительностью 41кВт при DT=7 [из проекта ХС]). Я искал в инете, но не нашол
Lehman
30 Апреля 2008
53
1 532
По поводу данных в каталогах - в них родимых дается только мощность оттайки и ее питание (220, 380В). Кол-во ТЭНов никак не зависит от холодопроизводительности хол машины. А зависит только от конфигурации и размеров теплообменного блока испарителя. Можно поставить 2 ТЭНа по 3 кВт, а можно и 10 по 0,6. Нет ни в одном каталоге нет кол-ва ТЭН ов, установленных в испрителе. Во всех испарителях, что я ставил, подключение ТЭНов оттайки было заведено в клемную коробку испарителя. Так что не надо бояться перекоса фаз. Все это продумано до нас и сделано на заводе изготовителе.
valodik
30 Апреля 2008
53
1 532
Дело в том, что иногда требуется подогрев воздуха, но заказчик ТЭНы нагрева воздуха отдельно не ставит, приходится использовать встроенные ТЭНы ВО, но включенные не на полную мощность, тогда ТЭНы перебираются и соединяются немного по другому, вот поэтому и хотелось бы знать их количество для разработки шкафа управления.
Lehman
03 Мая 2008
53
1 532
Это туго. Посторюсь - нет точного кол-ва ТЭНов, устанавливаемых в ВО. К тому-же производитель в любой момент может поменять кол-во и конфигурацию ТЭНов без уведомления заказчика. Нет, не прокатит. ТЭНы в ВО достаточно специфично подключены. Напрямую к ним подключиться не получится, а придется менять клеммную коробку - геморрой еще тот. Проще изменить напряжение питания ТЭНов. Допустим питание оттайки 380, ну и запустить ТЭНы на 220.
Вообще-то ипользовать ТЭНы оттайки для подогрева не рекомендуется (теплообменный блок сильно прогревается), но все используют. От безденежья наверное. Хотя ТЭНы завода АДИПОЛь копеешные. Дотаточно сложно из нескольких ТЭНов собрать блок, да еще его подключить.
Во вложенном файле пример исполнения блока ТЭНов в камере сушки колбас.
(1206.42 Кб, 2048x1536 - просмотрено 56 раз.)
valodik
06 Июня 2008
53
1 532
Не рекомендуется или почти запрещается? Использование ТЭНов оттайки для обогрева, теоретически, хорошая альтернатива, т.к. это не только экономия на оборудовании (хотя конечно как дешевле получится в итоге покажет только время), но и максимальные нагрузки, которые электрики считают, уменьшаются, и иногда вводные сети можно меньшим кабелем прокладывать, что позволяет сэкономить к радости заказчика
, правда есть минус - невозможно организовать осушение воздуха, для камер длительного хранения овощей и фруктов это плохо, т.к. требуется удерживать влажность в довольно строгих диапазонах. Если у Вас есть информация со ссылкой на ГОСТ или на требование производителей (любой фирмы) воздухоохладителей, о степени недопустимости использования ТЭНов оттайки ВО в качестве ТЭНов нагрева воздуха, плз, сообщите. Или хотябы скажите кто и почему не рекомендует этого делать. Заранее спасибо!
buchiku
24 Июля 2008
53
1 532
Господа, а может есть у кого каталог фирмы термофин или кто может подсказать где его можно скачать?
Coolerd
25 Июля 2008
53
1 532
http://www.thermofin.de/rus/index2.htm
Официальный сайт завода, там и ищи
buchiku
25 Июля 2008
53
1 532
Спасибо "Coolerd" за быстрый ответ! Я русского сайта не знал! Правда я так и не нашёл у них каталогов продукции (в частности меня интересуют теплообменные блоки) ни на русском ни на немецком их сайте!
Может у кого есть? Поделитесь пожалуйста!
Coolerd
25 Июля 2008
53
1 532
В РБ с Термофином работают компания Шиссль 211-07-14 и Холодинтернешнл-Плюс 210-43-19. Звони им - помогут.
Кстати, хорошие теплообменные блоки делает компания Guentner:
http://www.guentner.ru/ru/produkcija/teploobmennik/
по этой ссылке откроешь сразу страницу с которой можно скачать каталог, но без программы подбора, по каталогам ничего не подберешь... Звони в компанию Белфритекс 270-42-94 там посчитают. Ну и для общего развития, когда-то руководство немецкой компании Guentner разругалось между собой и один из директоров ушел и открыл новую фирму, так появился Thermofin
Вся продукция это копия Guentner, но объемы не те
LMS
13 Августа 2008
271
Сергей,была бы очень признательна, если бы ты выслал на мой адрес электр. смету по кондиционированию и электрике.Наша фирма собирается делать монтаж .Хочу понять разницу. Я делаю сметы по холодилке(по монтажу и пусконаладке)
sokol0207@tut.by
может кто-нибудь еще поможет.
mb201
16 Сентября 2008
28
122
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста где в Минске можно купить фитинги для соединения медных труб и присоединения их к приборам (соединения, гайки, штуцеры, футорки и т.д. - образцы здесь
http://www.robbi.ru/catalog.php?action=sub&id=20
ИнжЭкон
16 Сентября 2008
1160
11 027
Увы! Но сегодня русские страницы на сайте не доступны
LMS
23 Сентября 2008
271
По поводу медных фитингов. Их можно получить на ЗАО " Холодон" тел. 225-599,Ламинар,СПС Холод-203-65-67
Gerada
29 Сентября 2008
271
да много кто занимается трубами..и Вам и холодон и аэротехника....труда самое главное..а то мы давеча китайскую поставили лопнули и КХ чуть не накрвлся..
Gerada
29 Сентября 2008
271
..Да и вообще монтаж мультизональных систем полностью отличается от монтажа сплитов так что если каму надо могу помочь в монтаже и проектировании неговоря уже о поставках...
mb201
15 Октября 2008
28
122
Спасибо за информацию по фитингам, но увы, у них только фитинги под пайку. А меня интересуют под развальцовку. Вопрос остается открытым. Неужели нигде, кроме как на "поле чудес" на Жданах их не продают?
valodik
22 Октября 2008
53
1 532
У кого есть каталог фирмы LU-VE? Скиньте на мыло, плз, или подскажите где скачать можно. Конкретно интересует воздухоохладитель SHDN 278 E 50.
Coolerd
22 Октября 2008
53
1 532
Тута лежит все и официально:
http://www.luve.it/cms/view/download/download/s120?#famiglia_36
iM
22 Октября 2008
359
2 639
или посмотри на
http://www.infrost.ru/tech_info/direction/direction_different/
valodik
22 Октября 2008
53
1 532
Цитата iM:
или посмотри на
Спасибо, а почему или? еще гдето есть?
Coolerd
22 Октября 2008
53
1 532
Кроме как на официальном сайте завода-изготовителя, каталоги на такую сложную и часто меняющуюся продукцию лучше не смотреть. Есть они на многих сайтах компаний-дистрибьюторов или продавцов, но часто устаревшие и не актуальные. Лучше не рисковать и зайти на оф. сайт... Imho
valodik
22 Октября 2008
53
1 532
Согласен, но я и сайта то официального не нашел, поэтому довольствуюсь чем есть
che81
29 Октября 2008
53
1 532
если тебе не принципиален производитель могу подкинуть ссылку на сайт и каталог соответственно другой российской конторы с вент оборудованием. большой и подробный каталог, для подбора оборудования есть спец прога
Coolerd
29 Октября 2008
53
1 532
вент
оборудованием.
Вообще-то воздухоохладитель это холодильное оборудование, а не вентиляционное
valodik
30 Октября 2008
53
1 532
Спасибо, вопрос уже решился, но каталог не повредилбы. Если не затруднит, кинь ссылку.
