/ Высота Установки приточно-вытяжной системы
kalamymba
03 Ноября 2015
Доброго времени суток... Подскажите чем регламентируется высота фундамента при установке системы на улице?
Алексей К
04 Ноября 2015
58
, ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 16 лет
ничем особо, кроме веса установки
louara
08 Ноября 2015
18
Еще зависит от высоты устойчивого снежного покрова.
kalamymba
10 Ноября 2015
18
Каким документом регламентируется?
louara
10 Ноября 2015
18
СНБ 4.02.01-03 п. 7.40
Вента
17 Ноября 2015
40
Большое спасибо. Я как раз мучаюсь этим вопросом. Удачи Вам.
dsk_psk
17 Ноября 2015
55
1 366
, инженегр,
А как определить высоту устойчивого снежного покрова для Минска, например?
Вента
17 Ноября 2015
40
Это надо просмотреть климатологию.
Вента
17 Ноября 2015
40
Вопрос с высотой фундамента или рамы под установку остался открытым. в СНБ 4.02.01-03 п. 7.40 речь идет о приемном отверстии. В опросных листах на оборудования стоит графа - высота рамы -. Некоторые фирмы такой вопрос не задают их программы это просчитывают Как правило - не менее 250мм. Можно просмотреть старые каталоги вентиляторов. Просмотрю подбор оборудования Remak?Найду сообщу.
louara
22 Ноября 2015
18
Вопрос открытым не остался. Для того чтобы обеспечить п.7.40 мы задаем задание конструкторам. Фирмы обычно подбирают стандартную высоту рамы, примерно 250 мм, но для установки на кровле этого недостаточно. Поэтому мероприятия по выбору фундамента или рамы ложатся на наши плечи.
Вента
22 Ноября 2015
40
Вот от конструкторов мы получили вопрос: Какая высота фундаментов на кровле под ПВ установки.
louara
24 Ноября 2015
18
Правильно, вы задаете им задание исходя из ваших требований.
Сергей_МП
26 Ноября 2015
18
140
Требований на памяти особых не помню, но высоту фундаметна, на моё усмотрение, стоит определять исходя из конструктивных особенностей крови: мягкая, жёсткая, как фундамент себя поведёт под вибрацией и весом установки, требуется ли фундамент по рекомендациям завода-изготовителя и пр. И главное, чтобы установка была сама наружного исполнения: забор и выхлоп воздуха предусматривались на нормативных высотах от поверхности.
Вента
26 Ноября 2015
40
Такой расчет должны вести конструкторы, а не вентиляционники (мягкая, жесткая, как фундамент поведет себя???) , а забор и выхлоп достигается воздуховодами с учетом 10м разрыва. Я так думаю.
Сергей_МП
27 Ноября 2015
18
140
Естественно конструкторы, от ОВшников потребуется указать вес установки, и следы опирания: всей поверхностью или какой-то рамой.
Вента
27 Ноября 2015
40
В этом вопросе получаются знатные качели, чтобы знать вес и размеры опор, надо задать фирме подбор оборудования. А в опросном листе засада: высота фундамента......
Сергей_МП
27 Ноября 2015
18
140
Указать что установка на кровле на фундаменте 100мм. Далее с конструкторами уже решать вопрос в необходимости фундамента и его толщине.
Вента
27 Ноября 2015
40
Спасибо за внимание и поддержку. Подведем итог: фундамент 100 + рама 250
Вента
30 Ноября 2015
40
По вопросу высоты фундамента - от опытного конструктора - на кровле -300 мм; в венткамере - 100 мм. А дальше , зная вес и габариты опирания установки, заморачивается конструктор.
Сергей_МП
30 Ноября 2015
18
140
эти 300 мм задал уже со старта конструктор получается?
Вента
30 Ноября 2015
40
Да. по опыту. Но предупредил, что это предварительный размер, а Конструктор должен сделать расчет.
dsk_psk
30 Ноября 2015
55
1 366
, инженегр,
Поинтересовались бы у производителей зачем им высота фундамента, какие параметры от него зависят и как. На основании этого можно было бы и думать, что в первом приближении задать.
Вента
30 Ноября 2015
40
Задавала такой вопрос. Ответили, что для работы программы по подбору установки должны быть заполнены все графы данных для подбора.
Вента
30 Ноября 2015
40
Кто из ОВ сталкивался с таким вопросом: ресторан -52чел. Моечная посуды: ТХ приняла зонты над мойками - 1200-1400м3/ч. В нормах найти не смогла. По опыту - над мойками как правило - 300-400м3/ч. или исходя из размера зонта и скорости в зонте 0.3м/с. Да и зонтом укрывали не полностью всю мойку (чтобы вытяжка не проходила через зону дыхания.). Какой-то нонсенс- от плиты -750м3/ч от мойки -1400. Как убедить ТХ. если учесть, что даже с нормированным воздухообменом трудно справиться.Нет места для воздуховодов и оборудования.
Сергей_МП
30 Ноября 2015
18
140
С технологами вообще тяжело спорить о том что лучше и как правильнее сделать, но задание технолога есть задание технолога, это основание для проектирования.
Спасибо, но Вы меня очень даже не обрадовали. Я уже с этим сталкивалась:. Замечание: Технологи отвечают за оборудование, а за вентиляцию ОВ. (а заказчик уже купил громадный зонт.....). Хорошо обменял на МВО, а то предъявил бы счет. А Тх в стороне и не при делах. Им замечания не пришли.... Бедные ОВешники
Сергей_МП
01 Декабря 2015
18
140
Для подачи проектной документации в экспертизу и заказчику есть замечательный выход: объект дополнить прилагаемыми документами - заданием технологов за подписью тех же технологов. Думаю вопросы к ОВ разделу отпадут.
Вента
01 Декабря 2015
40
Ни с ТХ, ни с заказчиком (он всегда прав), а с экспертизой и подавно спорить бесполезно (дороже обходится). Один заказчик требовал выполнить его требования. В ТЗ записали, что вопреки нормам, но по требованию заказчика.... На что после экспертизы заказчик во главе с экспертизой заявили - Я чайник, а Вы специалисты должны были меня убедить. Хотя когда требовал с пеной у рта вопил - мои деньги- мои желания. Переделали бесплатно. Благо аналог был - не составило труда.
Сергей_МП
01 Декабря 2015
18
140
За это можно было требовать от заказчика оплату за корректировку - вы выполнили по его техзаданию.
Вента
01 Декабря 2015
40
Требовать можно и нужно и правомерно.... Но легче отвязаться....
