/ Защита трубопроводов отопления от коррозии
parhom
28 Августа 2014
Уважаемые специалисты.
Вопрос следующий.
Обязательна ли антикоррозионная обработка ВГП труб отопления (грунт, покраска),если они проложены в отапливаемом помещении (производственный цех - темп. внутри 15-20 С) в теплоизоляции (скорлупа энергофлекс, обмотанная сверху скотчем)?
Нужны ссылки на нормативные документы.
Спасибо.
Midrago
25 Декабря 2015
Вопрос не только в температуре, главный вопрос влажность, есть влажность требуется антикорр, есть температурные переходы требуется антикорр, есть возможность появления точки россы требуется антикорр, А вообще я считаю лучше перебдить, чем потом ремонтировать, чисто из меркантильных соображения, просто это дешевле, ну и главное СТО 70238424.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей Защита от коррозии Организация эксплуатации и технического обслуживания Нормы и требования
airseller
28 Декабря 2015
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Обычно в проектах указываем окраску на 2 раза. По действующей НТД : п.п 4.8 СП60.13330.2012. Прямого указания,что требует окраски просто на воздухе не нашел-воздух тоже можно считать коррозийонно-активной средой (влажность и наличие О2).
vk_rnn
28 Декабря 2015
559
По любому нужен грунт, а окраска только в тех случаях если трубопровод без изоляции - для эстетики.
Если чёрную трубу не покрыть грунтом или краской, то даже при контакте с воздухом она окислиться (по просту начнёт ржаветь) потому что в воздухе 20% ксилорода, даже без влаги на поверности стенки. И не важно покрыта она тепловой изоляцией или нет. Если вы ложите оцинкованную трубу то покрытие грунтом не надо
