/ Возможности СПДС Стройплощадка 4.0 на практическом примере.
(Прочитано 1448 раз)
«Магма-Компьютер» выпускает новую версию программы СПДС Стройплощадка 4.0, позволяющую разрабатывать разделы ПОС (проекты организации строительства), ППР (проекты производства работ), ТК (технологические карты), ГНБ (горизонтально направленное бурение). Это приложение постоянно расширяет сферу своего применения. На сегодняшний день она работает на любой из трех платформ: nanoCAD, AutoCAD, ZWCad, что позволяет активно применять их по всей России, в Казахстане, Украине и других странах.
Сейчас очень актуально создание не просто чертежей проектируемого объекта, но и формирование его информационной модели (BIM). Постепенно эта технология придет и на строительную площадку. Уже сейчас наша компания предлагает наполнить информацией каждый объект, каждую линию на чертеже. Осталось в прошлом использование CAD-продуктов лишь в качестве удобных кульманов. Пришло время умных параметрических объектов, позволяющих быстрее, качественнее и точнее проектировать, а также посредством гибкой возможности редактировать уже созданные объекты и проекты в целом, исключая возможность появления мелких досадных ошибок и неточностей.
Программа СПДС Стройплощадка позволяет выстроить строительные процессы для самых разных объектов: небольших зданий или сооружений; зданий, проектируемых в стесненных городских условиях; крупномасштабных объектов, рассчитанных на несколько этапов и очередей строительства. Менеджер проектов обеспечит сбор информации из нескольких *.dwg-файлов, объединит ее в четко выстроенную иерархию работ, которые создаются пользователем или берутся из предоставленных баз ГЭСН и ЕНиР. Им назначаются даты выполнения, объем и единицы измерения, количество необходимых рабочих. Разные вкладки Менеджера проектов используют единый список работ, но предоставляют более подробную информацию о стоимости, технике, строительных материалах.
На вкладке
Техника
используемая техника назначается на работы в
Менеджере
проектов, а затем размещается на чертежах. Хотя возможно и наоборот: сначала отрисовываем стройгенплан, а затем назначаем на работы технику из проекта. Эта взаимосвязь предоставляет существенные преимущества при необходимости заменить, например, один тягач на другой.
Команда Заменить позицию по всему проекту
переназначит данную позицию на всех работах, а также заменит все графические отображения данной техники на всех чертежах и во всех *.dwg-файлах, относящихся к текущему проекту.
С каждой новой версией расширяется база объектов. И на данный момент она содержит следующие виды строительной техники:
- грузоподъемную (башенные, автомобильные, пневмоколесные и гусеничные краны);
- землеройную;
- отвальную;
- трубоукладочную;
- сваебойную;
- технику для бурения;
- бетоносмесительную;
- бетононасосную;
- автоподъемную;
- автомобильную.
Если все же какой-то конкретный кран или подъемник не обнаружился, то этот пробел несложно восполнить. В СПДС Стройплощадку входит приложение СПДС, где можно использовать инструмент Мастер объектов, позволяющий пользователю в любой момент пополнить базу параметрических объектов самостоятельно. Кроме того, разработчик постоянно обновляет базы по заявкам. Все эти дополнения к базе доступны на сайте spds.ru.
Вкладка Материалы в Менеджере проектов является одной из новых функций СПДС Стройплощадки 4.0. Она позволяет назначать на работу требуемые материалы. Позицию материала можно взять из предоставляемой базы либо создать свою. Она обладает всеми необходимыми параметрами, чтобы в дальнейшем рассчитать площади для складирования и отрисовать рекомендуемые схемы складирования грузов. Кроме того, эти материалы могут быть размещены на стройгенплане в виде объектов складирования, а их фактическая площадь будет учитываться Менеджером проектов.
Обратимся к практике. На примере проекта «Строительство подземного перехода» рассмотрим создание стройгенплана и технологической карты на забивание шпунта. Сложность этого проекта заключается в том, что строительство осуществляется на одной из центральных улиц города с высокой плотностью застройки и существующими коммуникациями, и при этом движение автотранспорта по ней было решено не перекрывать.
Перечень работ был разбит на этапы и захватки, что в дальнейшем позволило создать календарный план производства работ или какой-либо другой отчет на конкретный этап. Организация, выполняющая строительство перехода, решила, что забивание шпунта «Ларсен-500» будет производиться самодельной сваевдавливающей установкой «СВУ-1». Соответственно, для внесения этой техники в проект был создан объект в базе СПДС Стройплощадки.
После назначения на «Сооружение ограждения строительных котлованов» сваевдавливающей установки и тягача их разместили на плане котлована. В связи с ограниченностью пространства подкрановые пути СВУ-1 для каждой захватки устанавливают по-разному (что и отображено в листах проекта). Откосы, ограждения, существующие и временные здания также нанесены с помощью объектов Стройплощадки.
Затем таблица условных обозначений, экспликации зданий и сооружений формируются автоматически. На основе информации из Менеджера проектов создаются календарные план производства работ, календарный график потребности в машинах и механизмах и прочие отчеты, что существенно экономит время проектировщика, которому больше не требуется высчитывать их «вручную».
На другом примере стройгенплана на возведение жилого дома в стесненных условиях городской застройки можно увидеть варианты работы с опасными и рабочими зонами кранов и временными дорогами.
В рамках этого проекта инженеры использовали возможности изменения контура зон. По умолчанию программа строит рабочую, монтажную и опасную зоны работы крана автоматически в зависимости от вылета крюка и габаритов груза. Но при необходимости их контур можно отредактировать (добавить к контуру, вычесть из контура) или перезадать заново. Рассчитываются зоны в соответствии с нормами и строятся соответствующим образом:
- опасная зона работы крана;
- опасная зона падения предмета со здания;
- опасная зона работы грузовых подъемников;
- опасная зона работы грузопассажирских подъемников;
- опасная зона работы экскаватора.
Программа предоставляет богатый инструментарий для проектирования временных дорог. Существует база условных обозначений для различных видов автомобильных и железных дорог с заданием радиусов, непосредственной шириной дорог и обочин, нанесением размеров, откосов, параметров раскладки бетонных плит в конструкции дороги.
В представленном проекте выполнена временная автомобильная дорога и площадка для разворота. СПДС Стройплощадка предлагает несколько вариантов площадок для разворота и уширений. Перекрестки дорог формируются автоматически, но при необходимости их параметры изменяются. База дорожных знаков и знаков безопасности послужит полезным подспорьем при проектировании документации по организации дорожного движения.
Специализированное решение СПДС Стройплощадка позволяет сэкономить время при создании автоматических отчетов на основе ее объектов, упростить создание и редактирование как графической части проекта, так и пояснительной записки, а экспорт в «Гранд-Смету» обеспечит передачу данных в удобном формате для создания сметной документации.
Автор:
Ольга Артемьева, начальник отдела развития программного обеспечения «Магма-Компьютер»
E-mail:
artemyeva@mcad.ru
www.nanoCAD.ru
Новости и статьи компании:
nanoCAD Plus 7: когда поиск приводит к результату.
Новая версия программы nanoCAD Электро 6.1.
Трехмерное проектирование пром. объектов на основе российских технологий (Москва, 28.05).
nanoCAD Геоника 6.0: САПР для специалистов отделов изысканий и генплана.
nanoCAD ОПС – новая база данных.
nanoCAD Электро: Расширение базы данных оборудования компании Schneider Electric.
Выход версии nanoCAD СПДС Железобетон 2.4.
nanoCAD СПДС Стройплощадка 4.4.
nanoCAD Конструкции - выход новой версии.
Вебинар: nanoCAD Конструкции, модуль КЖ – рабочие инструменты и принципы работы (15.12).
nanoCAD Электро на выставке Interlight Moscow 2014 (Москва, 12.11)
В нужное время в нужном месте, или Ударим российским САПРом по санкциям!
Выход обновления nanoCAD СПДС 5.4 на платформе nanoCAD Plus 6.0.
nanoCAD заявил о готовности к эффективному и быстрому импортозамещению.
nanoCAD становится доступен в виртуальной среде благодаря NVIDIA GRID.
Показать остальные (11)
nanoCAD ОПС – моделировать, а не чертить.
nanoCAD ОПС на семинаре в рамках 20-й московской международной выставки МИПС.
Программный комплекс nanoCAD Конструкции 4.5
Тест-драйвы по отраслевым решениям на платформе nanoCAD продолжаются!
nanoCAD СПДС Железобетон 2.0 – уверенное продвижение вперед.
nanoCAD free 5.1. Новые возможности бесплатно!
nanoCAD ЛЭП - проектирование ВЛ от 0,4 до 750 кВ и ВОЛС на ВЛ.
nanoCAD ОПС - автоматизированное проектирование ОПС и СКУД.
Видео: Философия nanoCAD 5.0 - российской САПР-платформы.
nanoCAD free – САПР, бесплатная для всех!
Программы для проектирования (в разделе 641 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
