/ Правильность применения расценок. Разъяснения по тех.частям сборников НРР
efanov
02 Марта 2014
Ищу тех часть НРР 8.03.101-2012
Butterfly
05 Марта 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Е1.pdf
(394.88 Кб - загружено 279 раз.)
dan37
24 Апреля 2014
48
203
Подскажите, пожалуйста, какие коэффициенты применить к нормативам таблиц с Е46-49 по Е46-56 при работах на высоте от 25 до 40м, в таблице раздела 3 тех. части условия на эти расценки - до 5, до 25 и более 40м
24 Апреля 2014
2782
14 953
да, какая-то не логичная таблица
думаю, забыли дописать расценки, там где более 25м - 1,1
но для уточнения, лучше позвонить в РНТЦ
irОЧka
28 Апреля 2014
118
Нужна помощь в подборе расценок на покраску башни альпинистами, очень помощь нужна, как всегда срочно, может кто может подсказать где посмотреть?
yurileo
13 Мая 2014
, сметчик,
Здравствуйте, помогите мне осметить работу, которая состоит из следующих процессов:
1) прокладка канализационной ливневой трубы на высоте свыше 10 м, которая крепиться на подвесную конструкцию
2) конструкция крепится при помощи шурупов к каркасу, без сварки
Подскажите, к чему можно применить данную конструкцию?
13 Мая 2014
2782
14 953
е16-36, 16-44 с К=1,4
прим. е9-34-*
zhukova2014
28 Мая 2014
2782
14 953
Здравствуйте! Можно ли применять для демонтажа расценку по монтажу с коэфф. 0,8? ( В моём случае Е10-7-1. Можно ли её применить с коэфф. 0,8 для демонтажа дощатой обшивки каркасных стен)
zhukova2014
28 Мая 2014
2782
14 953
По какой расценке берётся шлифовка деревянных конструкций?
Новинка
25 Июня 2014
148
Добрый день. Программа Татарникова не выдает описание работ по расценкам Е 15-180-1...10 (окраска поливинилацетатными составами). Меня особенно интересует, сколько заложено окрасок по этим расценкам.
Олег К
25 Июня 2014
148
Это не программа не выдает. Это в тех части надо смотреть.
Таблица 7 Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами
spetcd
01 Августа 2014
115
Подскажите, пожалуйста, расценки по заливке стяжки и ремонт крыши гидроизолом.
Elena36
04 Августа 2014
51
333
вы лучше опишите виды работ, .е. ремонт стяжки или замена и материал которым будете делыть, кровля сколько слоев, и каким способом, на мастику, наплавить или чтото еще, нужны ли примыкания
spetcd
05 Августа 2014
115
Замена стяжки,кровля один слой, примыкания не нужны
lulu148
05 Августа 2014
437
, Инженер,
Помогите, пожалуйста, разобраться с применением расценок... Необходимо выполнить следующие работы по текущему ремонту здания:
ремонт штукатурки 1участок=8м2 - применяем Е61-10-3, 2участка по 4м2 - применяем Е61-10-1;
окраска фасада ВД-АК ранее окрашенного ВД-АК =200м2 - применяем Е62-16-4.
В технической части Е62 в таблице 1-3 указано, что расценкой предусмотрено: шпатлевание и огрунтовка отдельных мест, окраска за 2 раза (насколько я понимаю всего объема). В расценке в материалах нет грунтовки. Значит можно взять еще расценку Е62-26-1 Огрунтовка - на весь объем 200м2?
Светлана-555
05 Августа 2014
30
191
, подрядчик, инженер ПТО,
При частичной расчистке старой краски предусмотрена огрунтовка только прошпатлеванных и подмазанных мест. Если вы грунтуете весь объем, то - да, берете дополнительной расценкой огрунтовку 200 м2. Если грунтуете только подмазанные места, то возьмите грунтовку, как неучтенный материал.
lulu148
06 Августа 2014
437
, Инженер,
А норма какая?
Светлана-555
06 Августа 2014
30
191
Цитата lulu148:
А норма какая?
Норма расхода грунтовки по фасаду по всем расценкам - 0,0161 т на 100 м2. Если вы грунтуете, например, 20 м2, то после позиции Е62-16-4 добавляете позицию С113-2100 с количеством 0,0161 т * 0,2 = 0,00322 т.
lulu148
06 Августа 2014
437
, Инженер,
не знала, что так можно делать... исходя из того, что обычно в расценках указаны материалы не учтенные в прямых затратах
Светлана-555
06 Августа 2014
30
191
Возможно причина в том, что неучтенные материалы включаются в расценку в определенном объеме, а в расценке Е62-16-4 определить объем грунтовки невозможно, поскольку грунтуется "до 10 %" поверхности. Это может быть и 1%, и 5%. Хотя, думаю, подрядчики в основном 10% берут )
elitstroy
09 Сентября 2014
18
всем добрый день! вопрос в следующем: выполняли работы на объекте по модернизации в феврале-марте 2013г. не бюджет. заказчик предоставил смету из проектного института для расчета договорной цены. согласно сметным расценкам расчитали свою цену предложения, все подписали, выпонили работы, заказчик проверял-перепроверял несколько раз. все хорошо. а в данный момент устроили внутреннюю проверку и оказалось что одна расценка в смете была применена не правильно. проектанты заложили для внутренней штукатурки расценку для фасада. е61-25-1. в смете эта позиция указана как штукатурка внутренних стен слоем до 20 мм. сейчас к нам претензии что мы, мол, неправильно применили расценку. и не важно что она взята из сметы и т.п. мы в недоумении! или же претензия правомерна? всем спасибо!
Squire_86
09 Декабря 2014
18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по каким расценкам правильно осмечивать замену старых ветражей на ветражи из ПВХ в производственном корпусе, материал стен, панели силикатные? кажд. ветраж ориент. площадью 10 м2 переходящий через глухарь в следующий.
KateShik
13 Декабря 2014
18
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какую можно взять расценку на работу по устройству окон в кровле жилого одноквартирного дома?
f1spg
16 Декабря 2014
, Инженер,
Е10-15-1 УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН
lulu148
02 Февраля 2015
437
, Инженер,
Кто-нибудь подскажите какую расценку применить по установке металлических труб (диам.100мм, высотой 4м) т.е. приварить к закладной детали, которая забетонирована в фундаменте (строим навес)
yatany
02 Февраля 2015
48
, инженер-сметчик, cтаж: 26 лет
Можно что-нибудь по 9 сборнику, типа, 9-23-1 или 9-29-1. Можно и просто сварку дать, если ничего не подходит. А можно как установку знаков дать по 27-83-1. Вариантов масса. Хотя знаки вряд ли подойдут
lulu148
03 Февраля 2015
437
, Инженер,
Я взяла е9-34-5...
lulu148
03 Февраля 2015
437
, Инженер,
Делали ремонт водопровода... беру Е22-34-1 в неучтенных материалах нужно взять отвод полипропиленовый 90 град. диаметром 50... Подскажите какую С-ку брать???
03 Февраля 2015
2782
14 953
создайте свою, С530-1...
marina-30a
18 Февраля 2015
2782
14 953
подскажите пожалуйста . РАСЦЕНКА Е6-70-2 -ПОРУЧЕНЬ ДЕРЕВЯННЫЙ . В СОСТАВ РАБОТ ВХОДИТ ЗАКРУГЛЕНИЕ ПОРУЧНЯ ИЛИ ОГРАЖДЕНИЯ. МЫ УСТАНОВИЛИ ПО ЭТОЙ РАСЦЕНКИ БЕЗ ЗАКРУГЛЕНИЯ ПОРУЧНЯ. НАМ ГОС КОНТРОЛЬ СКАЗАЛ ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ РАСЦЕНКУ Е7-60-3 НО ТАМ ПВХ ПОРУЧЕНЬ И НОРМА ОДИНАКОВАЯ 102 М.Т.Е ЕСЛИ МЫ ПОМЕНЯЕМ РАСЦЕНКУ МЕТРАЖ НАШ УМЕНЬШИТСЯ. НО ПО ПРОЕКТУ МЕТРАЖ СООТВЕТСТВУЕТ БЕЗ ЗАКРУГЛЕНИЯ ПОРУЧНЯ.
19 Февраля 2015
2782
14 953
работали по псд или у вас текущий ремонт?
расценка в разделе Металлические ограждения, ед. изм. - 100 м ограждения
на 100 м ограждение разрешено 102 м поручня...
согласно МУ
2.2 Сборники нормативов расхода ресурсов по видам работ и конструкций содержат техническую часть и таблицы с нормативами расхода ресурсов. Нормативы расхода ресурсов предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ.
В технической части приведены общие указания, правила определения объемов работ, коэффициенты, учитывающие условия производства работ, отличные от принятых в нормативах расхода ресурсов.
а так же в МР
В технической части, как правило, приводятся:
данные о назначении содержащихся в сборнике НРР;
перечень учтенных в НРР видов работ, информация о которых отсутствует в составе работ к таблицам НРР, но необходима для правильного учета расходов при определении сметной стоимости на стадии разработки сметной документации;
порядок применения НРР в случаях изменения условий выполнения работ или замены ресурсов.
Т.Е. у вас самая прямая расценка, у вас есть ограждение и деревянный поручень... т.к. из расценки нельзя исключить загиб (и не доказано, что именно загиб поручня, мне все ж думается это закругление ограждения. у меня в доме поручень пвх закругленный), то считаю неправомерным замену расценки...
dudik.irina
20 Февраля 2015
21
Подскажите, пожалуйста, сборник 12 Кровли в техчасти написано "приведены нормативы на выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов кровли на высоте до 15 м от уровня земли". Значит ли это что на работы до 15 м включено устройство лесов?
20 Февраля 2015
2782
14 953
нет, т.к. работы по самой кровле с лесов не выполняют... делают только свесы, трубы водосточные и т.п.
Леса для этих работ устанавливают отдельно.
до 15м установлено подъем материалов, подъем рабочих и.т.д., на свыше 15м применяются доп. коэфы.
VeroNik
03 Мая 2019
, cтаж: 11 лет
Добрый день! Необходимо выполнить монтаж ходовых мостиков на кровле торгового центра. Один из вариантов: электродуговая сварка листа стального просечно-вытяжного, швеллера, уголков. Подрядчик прислал смету с расценками сборника 34 - Сооружения связи , радиовещания и телевидения (Е34-53-1) и из сборника 70 - Автомобильные дороги и искусственные сооружения на них (Е70-120-1). Помогите методически и законно доказать, что нельзя использовать расценки из несоответствующих сборников на эти виды работ.
08 Мая 2019
2782
14 953
надо точно знать что к чему, нужно применять самые близкие по составу работ расценки
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) (в разделе 168 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
