Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2022)
/ Прогнозные индексы цен в строительстве на 2012 - 2025 года!
26
31 Января 2012
2784
14 964
Вот и утверждены прогнозные индексы на 3 года вперед...
Осталось только увидеть республиканские цены на материалы и механизмы и вид АВР, и можно работать
Выкладываю всем для информации
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ЯНВАРЯ 2012 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
О прогнозных индексах цен
в строительстве на 2012, 2013, 2014 года
В соответствии с Положением о Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 967 «Отдельные вопросы Министерства экономики Республики Беларусь», в целях исполнения подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 361 «О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» в части установления прогнозных индексов цен в строительстве Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАН0ВЛЯЕТ:
Утвердить среднегодовые прогнозные индексы цен в строительстве в размере:
166,0 процентов на 2012 год;
120,1 процентов на 2013 год;
114,1 процентов на 2014 год.
Министр Н.Г.Снопков
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
Спасибки!
Для расчета прогнозного индекса применяемого подрядчиком берем корень 12-й степени из 1,66? Iпр=1,0431 Так?
шато
31 Января 2012
66
Цитата Andrey_Nev:
Спасибки!
и у меня так получилось
а расчет стоимости условного объекта считаем так?
ПрогИнд.xls
(32 Кб - загружено 3479 раз.)
Солнышко12
31 Января 2012
300
Цитата Andrey_Nev:
Спасибки!
Стыдно спросить, но как это посчитано?
шато
31 Января 2012
66
Цитата Валерия:
Цитата Andrey_Nev:
Спасибки!
в экселе в ячейке пишете формулу =СТЕПЕНЬ(1,66;1/12), где 1,66 - прогнозный индекс, 1/12 степень
Солнышко12
31 Января 2012
300
Ой спасибочки!!! Надо вспоминать школьную программу
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
можно в калькуляторе Windows (функция возведения в степень и поставить галочку на inv-обратное)
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
не знаю, если честно так или не так
, конкретных примеров не было ещё. Возможно у Вас рассчитаны помесячные индексы, а прогнозный судя по Положению величина неизменная (Iпр). Я что то гляжу на формулы этого Положения и на Ваш расчет и не могу построить стройную цепочку)
device
31 Января 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про применение этих прогнозных индексов ?
31 Января 2012
2784
14 964
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству)
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 18.11.2011 № 1553
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
Света а ты как думаешь как правильно считать?
31 Января 2012
2784
14 964
Да вот не могу определиться...
Пример шато вроде понятен, но что-то смущает...
В расчете получается это Ii, надо еще и Iпр посчитать...
31 Января 2012
2784
14 964
Так вот если прикинуть по формуле прогнозный индекс, дело труба получается....
он ниже чем помесячный...
шато
31 Января 2012
66
мне кажется, этот расчет будет верным, если помесячный прогнозный индекс считать корнем 12 степени из годового, утвержденного минэкономики, то есть Ii=Iпр.
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
Да вот не могу определиться....
анологично
Блин все же разъяснения РНТЦ или МАИС не помешали бы)
31 Января 2012
2784
14 964
А постановление почитать?
Там совсем другая формула, как бы по другому вам не казалось
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
не всё так просто думаю. Не зря РНТЦ всё про нарастающий итог талдычит.... Тут еще важный момент. Iпр величина const на весь отрезок строительства (работ) или она меняется Iпр в 1-й месяц, во второй .. в n-й ?
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
если помесячный индекс-const, то так и выходит) /как шато сказал/
31 Января 2012
2784
14 964
Все - разобралась
Сейчас попробую сформулировать
Согласно примеру "шато", сумма помес. индекса на выполнение = 3 092 453 300, сумма работ по графику 2 378 935 000, тогда прогнозный - за период строительства
3 092 453 300 / 2 378 935 000 = 1,29993. Прогнозный будет один на весь период строительства, только надо в расчет включать каждый месяц 216 266 818 * 1,29993
И все равно сумма к оплате будет одна 3 092 453 300
31 Января 2012
2784
14 964
Нет, нифига не разобралась, прогнозный написано в н-ном месяце, значит каждый месяц будет свой
значит правильно, как у шато, но надо как-то описать это дело согласно формулы из пост.
Короче, запуталась я совсем
шато
31 Января 2012
66
в любом случае ждем...
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
Света вполне возможно Iпр и один на весь период строительсва, кстати получается среднее арифметическое помесячных индексов
(ведь в Положении указано Iпр , а не Iпрi), но это предположение, ждёмс..
ИнжЭкон
31 Января 2012
1160
11 027
он должен изменяться, ведь инфляция в январе-феврале меньше, чем за январь-август. И для каждого подрядчика, да и объекта скорее всего он будет другим, только Ii будет для всех одинаков
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
возможно, поживем увидим
, однако нужно иметь ввиду, даже если прогноз.индекс-const, то на более длинных отрезках (янв.-авг.) он выше, чем на коротких (янв-февр.), т.е. этот вариант не исключается!
Если Ii для всех одинаков , то и Iпр тоже, по крайней мере сейчас, ведь формула то одна, если конечно для небюджетного Заказчика не прописать иной порядок определения прогнозного индекса!
ИнжЭкон
31 Января 2012
1160
11 027
категорически нет, возьми калькулятор и посчитай
Iпр - применяемый подрядчиком прогнозный индекс, учитывающий изменение цен в строительстве в n-ном месяце, рассчитываемый по формуле
n
SUM Ii x Сi
i=1
Iпр = -----------,
n
SUM Сi
i=1
где Ii - помесячный прогнозный индекс цен в строительстве, рассчитываемый исходя из годового прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого в установленном порядке;
Сi - помесячная стоимость подрядных работ согласно графику строительства (производства работ).
помесячная стоимость подрядных работ у каждого объекта будет разной!
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
Ага,точняк, а будет одинаков ,только если разбивать стоимость на равные части по месяцам)
ИнжЭкон
31 Января 2012
1160
11 027
вот тото же
не сделал для нас никто понятнее и легче
Andrey_Nev
31 Января 2012
709
7 452
а я и не сомневался что ресурсный метод легче базисно-индексного)
MEKRON
03 Февраля 2012
709
7 452
это такая инфляция прогнозируется. Во как
Рябинка
09 Февраля 2012
709
7 452
Подскажите, вот это Постановление №10 - оно что, официально еще не вышло? Что-то не могу его нигде найти. (Только на форуме))
Andrey_Nev
09 Февраля 2012
709
7 452
да я тож нигде не нахожу, наш форум самый быстрый
Рябинка
09 Февраля 2012
709
7 452
Просто что еще смущает - есть постановление №222/35 Совмина и Минстройархитектуры, тоже "О прогнозных индексах цен в строительстве". Там на 2012 и 2013 годы прогноз 110-111 и 109-110 процентов соответственно. А новое постановление №10 ничего не отменяет. Странно...
BondYu
09 Февраля 2012
69
, РУП Белпочта, инженер ОКС,
Прям с языка сняли, я уже собиралась звонить представителю бизнесИнфо, что нет актуальных обновлений.
afina2007
15 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Прогнозные индекс вроде считается по другому, нам РНТЦ примерчик дал. Там как я поняла за весь период строительства считают индексы и эту бумажку отдельную прикладывают к смете.
Andrey_Nev
15 Февраля 2012
709
7 452
а примерчик в студию можно, а то нам он ничего не даёт
afina2007
15 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
если тока выслать тебе по факсу, а ты отсканишь и выложишь тут
afina2007
15 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Попробую дома набрать в ручную и выложить. Там 3 листочка как должен выглядеть расчет , как считать прогнозный индекс и налоги.
irina 1988
15 Февраля 2012
39
, инженер по сметной работе,
Лучше сфоткой, там быстрей
КосмАС
16 Февраля 2012
27
183
, ПМС, Инженер по непонятным вопросам,
Никакой новой информации не появилось?
Я хоть правильно понял как помесячные считаются? (Прикрепил файл (для месяца индексы которого используются ставим прогнозный 1)) Он ведь каждый месяц считается? Или еще толком так никто и не разобрался?
(график устарел в файле - удален)
Andrey_Nev
16 Февраля 2012
709
7 452
а мы тут три страницы распинались для кого?
(шато уже вылаживал в своем ответе №2, но за график спасибо
КосмАС
16 Февраля 2012
27
183
Дак прочел 3жды, кроме как сомнений ничего не понял
а график эт мелочь, я и не такое умею )) была бы инфа, желание и время...
afina2007
16 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Вот как выглядит график (пардон если плохо набрано, сама печатала)
Как делать расчет допечатаю и выложу тоже.
Наименование объекта.doc
(38.5 Кб - загружено 857 раз.)
ИнжЭкон
16 Февраля 2012
1160
11 027
это видимо те файлы, которые нам показывали еще на первом семинаре, но почему-то не записали, скромные они наши, на диски
afina2007
16 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Вот расчет.
Хоть бы кто нить спасибо сказал =( и от плюсика тоже отказалась бы
А то сидишь печатаешь, свое драгоценнейшее время тратишь
II. прогнозный индексI.doc
(25.5 Кб - загружено 970 раз.)
afina2007
16 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
А куда выложить расчет налогов?
ИнжЭкон
16 Февраля 2012
1160
11 027
а сюда и выкладывай, пока я репутацию тебе повышаю
afina2007
16 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Вот и налоги.
Ууууух, отстрелялась!
I.Налоги.doc
(26 Кб - загружено 761 раз.)
Ну вот, работайте, разбирайтесь! Будут новинки выложу.
А потяпала дальше сметки клепать =))))))
ИнжЭкон
16 Февраля 2012
1160
11 027
Заниматься сметным инжинирингом, ты хотела сказать
afina2007
16 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
может и так =)
16 Февраля 2012
2784
14 964
Все бы хорошо, да вот в положении написано
6. Цена заказчика и цена предложения подрядчика определяются
без учета стоимости оборудовани
я, разработки проектной документации, приобретение и разработка которых заказчиком поручены подрядчику, и поставляемых заказчиком строительных материалов, изделий, конструкций по предусмотренному заказчиком перечню.
Вопрос: так какого хрена РНТЦ дает пример расчета прогнозного индекса с учетом оборудования, или я чего-то не понимаю?
afina2007
16 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Незнаю в тему, не в тему как нам объяснили заказчик должен нам предоставить письмо со сроком поставки оборудования, материалов и т.д.
Andrey_Nev
16 Февраля 2012
709
7 452
как этот расчет прогнозных индексов связать с формулой
SUM Ii x Сi
i=1
Iпр = -----------,
n
SUM Сi
i=1
ИнжЭкон
16 Февраля 2012
1160
11 027
Андрей, придется еще раз раскошелится на рнтцешный семинар, чтобы задать этот вопрос напрямую
КосмАС
16 Февраля 2012
27
183
Знать бы еще откуда все эти главы, да и больше 1-го плюса в час незя
Хотя наверн мне это еще рано...
Выкидываю чутка подправленный "свой" график, + бонусом для обладателей новых офисов много всякого
) правд там к нему инструкции надо писать кто в экселе не разбирается (в вкратце: включаете защиту листов будет проще, или смотрите чтоб формул в ячейках небыло)
(график устарел в файле)
РДЦ_NS_РемонтМС.zip
(389.44 Кб - загружено 631 раз.)
afina2007
16 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
вы про главы которые в примерах описаны, дык они ж из сводного расчета.
КосмАС
16 Февраля 2012
27
183
аха, а он (ССР) такой как ранее был?
В общем фигово когда инфы нормальной маловато
andreS_UshiK
16 Февраля 2012
27
183
Да уж, если ежемесячный индекс одинаковый по всем месяцам, то если его ставить в формулу, то и пронозный тоже должен быть одинаковым:
в примере Ii=1,238 величина постоянная
март 2011 Iпр=1,238*351280/351280=1,238
апрель 2011 Iпр=1,238*351280+1,238*614741/(351280+614741)=1,238
май 2011 Iпр=1,238*351280+1,238*614741+1,238*878200/(351280+614741+878200)=1,238
как это понимать?
afina2007
16 Февраля 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
В ССР ничего не изменилось (с главы 1-7), только что некоторые затраты убрали, а какие то добавили (с главы 9 ....).
шато
17 Февраля 2012
66
как это понимать?
SUM Ii x Сi
i=1
Iпр = -----------,
n
SUM Сi
i=1
по моему скромному мнению, будет так:
(351280*1,01533+614741*1,01899+…+263460*1,13156)
Iпр= ------------------------------------------------------------------------------------- = 1,054, т.е. 5,4%
(351280+614741+…+263460)
26
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2022) (в разделе 16 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
РНТЦ: Составление смет и формирование стоимости подрядных работ.
24 апреля приглашаем на видеосеминар: «Составление сметной документации и формирование стоимости подрядных работ».
РНТЦ: Примеры оформления отказных запросов по мониторингу и обновленное Положение.
