/ Экстраполяция при единственном значении в таблице.
air
18 Декабря 2009
35
Вопрос такой: как рассчитать стоимость работ по СЦБ20-2008, если в таблице указано одно единственное значение (нет макс. и мин.), а значение проектируемого показателя Х больше (либо меньше) приведенного в таблице?
Если точнее: СЦБ 20-2008 Табл. 2.52 п.5 Система видеонаблюдения (технологическое), на объекте проектируется 20 видеокамер.
P.S. Не осудите, если повторяю тему.
Bepec
18 Декабря 2009
121
1 879
, УП, инженер,
по моему, повторяете - юзайте поиск
Nikolay1974
18 Декабря 2009
136
На мой взгляд никакой экстраполяции в данном случае применять не следует, а к базовой цене применить повышающий коэффициент 1,67 (20 камер/12 камер)
air
18 Декабря 2009
35
Юзаю до сих пор - но не нашел. Если знаете ответ - скажите, или укажите ссылку.
Bepec
18 Декабря 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Nikolay1974, читайте "Методические указания..." к СБЦ а не про коэф. говорите!
air
18 Декабря 2009
35
или в формуле вместо Ц макс-1 (Цмин+1) указать 0 ? Тоже получаются вменяемые значения. Хотя и отношение Xоб/12 тоже применял ... только где правда, и как правильно?
Nikolay1974
18 Декабря 2009
136
Не совсем понятен Ваш упрёк, тем более что в практике такой случай встречался и нареканий со стороны экспертизы не вызвал.
Nikolay1974
18 Декабря 2009
136
По поводу экстраполяции. "Республиканская строительная газета" №28 от 31.07.2008. В рубрике "Вопрос-ответ" рассмотрен аналогичный случай на примере таблицы 2.5 п.7 (СБЦ20-2008): "Натуральный показатель табл.2.5 СБЦ20-2008 представляет не бъект, а удельный показатель. В этом случае необходимо провести расчёт соотношения удельного показателя фактическим значениям".
air
18 Декабря 2009
35
Да, но формулу экстраполяции по общим указаниям с подстановкой нулей никто не запрещал? Получается 2 варианта расчета ... и цифры разные. И, кстати, в табл. 2,52 указан именно объект :-(, как быть ...?!
Bepec
18 Декабря 2009
121
1 879
, УП, инженер,
вот
http://proekt.by/index.php?topic=2246.0
и вот
http://proekt.by/index.php?topic=3444.0
air
21 Декабря 2009
35
Что-то я запутался ...
не объект, а удельный показатель
Цитата Bepec:
и вот
Цитата Laura:
Я как-то пыталась обращаться с этим вопросом к разработчикам (РУП «Гипросвязь»), мне ответили, что натуральным показателем Х в данном случае является
не количество камер, а объект видеонаблюдения
. В случае если камер не 12, то
нужно применять корректирующий коэффициент
, учитывающий количество камер.
Т.е., если натуральный показатель представляет не объект, а циферное значение — расчет ведем соотношением Хоб/Хнат, и если представляет объект — тоже таким же макаром...
Таким образом в любом случае при единственном значении считать с помощью соотношения...
А как же общие указания ? По большей части вопрос в воздух ... Неужели законодателям так сложно четко прописать порядок расчетов, что бы не возникало вопросов в таких простых вещах ... ?!
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
РНТЦ: Составление смет и формирование стоимости подрядных работ.
24 апреля приглашаем на видеосеминар: «Составление сметной документации и формирование стоимости подрядных работ».
