/ Помогите разобраться в проектной смете
Синтия
16 Сентября 2009
279
Вот у меня есть проектная смета (в приложении) и там есть пункт 2:
Коэффициент, учитывающий состав ПСД (Сборник №20, Табл. А.24) 0,784.
Открываю сборник, нахожу табличку, но цифры 0,784 в упор не вижу. Может какой-то коэффицеент применен?
Nikolay1974
16 Сентября 2009
136
На мой взгляд применение коэффициента 0,784 по таблице А.24 не обосновано, поскольку в ней приводятся коэффициенты для таблицы 2.42 СБЦ20-2008. Для используемой в расчёте таблицы должен рассчитываться понижающий коэффициенто по таблице А.23. Его размер может быть определён в зависимости от наличия указанных в шапке разделов в составе ПСД и стадии проектирования. Нет ССР - значит минус 0,016 и так далее.
Кроме того, на мой взгляд, в представленной Вами смете неверно произведён расчёт отчислений в инновационный фонд.
Bepec
16 Сентября 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Если быть дотошным, то действительно, А.24 применяется для табл.2.42.,а для табл.2.39(указанной в смете) нужно брать из табл.А.23. Но,во-первых, это может быть описка, во-вторых, процентное отношение по разделам РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ(стр 153. СБЦ-20) и в каждой проектной организации может быть своим. Поэтому,я считаю не нужно придираться к этому коэф.. А сама цифра, Синтия, получается как сумма процентов по разделам, так как подрядчик может уменьшить процент по какому либо разделу(решил, допустим, что он в ПСД выполняет меньший процент работ по разделу), то и 0,784 можно не найти в табл. приложения А.
А вот ИФ действительно берется неправильно, если по форуму поискать, то можно как правильно это делать(я даже скан выкладывал)
Nikolay1974
16 Сентября 2009
136
Интересно, а у кого-нибудь вообще разработано своё распределение стоимости по разделам?!!
Синтия
16 Сентября 2009
279
Я просто вообще первый раз столкнулась с проектными сметами, а может у кого рядом есть про инновационный, или в двух словах... совсем нет времени искать...
Bepec
16 Сентября 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Синтия, вот -
http://proekt.by/index.php?topic=2946.msg41171#msg41171
Nikolay1974
16 Сентября 2009
136
Попробую на Вашем же примере
Синтия
16 Сентября 2009
279
Ой, спасибо большое. Т.е. получается что этот уровень рентабельности обязательно везде нужен... А где вообще про это почитать можно? И откуда процент берется?
Nikolay1974
16 Сентября 2009
136
Процент принимается подрядной организацией из бухгалтерских отчётных данных за предыдущий отчётный период (мы, например, берём рентабельность за предыдущий год).
Синтия
16 Сентября 2009
279
Но брать его в любом случае надо? да?
Nikolay1974
16 Сентября 2009
136
Безусловно
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
РНТЦ: Составление смет и формирование стоимости подрядных работ.
24 апреля приглашаем на видеосеминар: «Составление сметной документации и формирование стоимости подрядных работ».
