/ Смета на проектные работы при площади превышающей макс. по таблице
Хочу в отпуск
08 Февраля 2010
33
Объект с Х м2 =91260 табл. 2,56 , как учесть п. 2 примечание , если не трудно сбросьте пример расчета.
zsergej536@yandex.ru
Bepec
09 Февраля 2010
121
1 879
, УП, инженер,
Хочу в отпуск, у Вас превышение площади более чем в 2 раза от макс. значения в табл. - стоимость проектных берется от СМР и п.2 не применяется
1ирина1
09 Февраля 2010
121
1 879
Совершенно верно, п. 2 раздела II-A Общих методических указаний.
andreS_UshiK
09 Февраля 2010
121
1 879
Я наверное попал в ту ветоточку.
Делали проект по пожарной сигнализации на объекте Реконструкция квартиры под офис. Площадь 20кв.м.
Пришло замечание экспертизы по нашей части следующего содержания
При определении стоимости проектных работ установки автоматической пожарной сигнализации расчет необходимо выполнять от стоимостных показателей, т.к. значение натурального показателя меньше половины минимального в СБЦ.
Подскажите как тут быть. Проектные работы по пожарной сигнализации мы выполнили в октябре 2009г. Акты выполненных работ подписались и оплатились.
Спасибо.
И как правильно посчитать стоимость проекных работ в данном случае?
можно если не тяжело скинуть общие методические указания и примерчик расчета от стоимостных показателей
andrei_nevolskii@mail.ru
Спасибо.
1ирина1
09 Февраля 2010
121
1 879
Указания смотрите здесь
http://proekt.by/index.php?topic=5968.0
Смету на проектные от СМР ищите на форуме, где-то выкладывали
andreS_UshiK
09 Февраля 2010
121
1 879
Пересчитал стоимость работ от стоимостных показателей. Получилось примерно в 2 раза меньше. Как можно поднять стоимость? А то представляете придет Заказчик за исправленными расчетами и увидит, что работы стоят на самом деле чуть ли не в 2 раза меньше, чем он заплатил.
Заказчик-частное лицо.
А есть у кого МУ не в формате djvu, а то распечатать хочется.
Bepec
10 Февраля 2010
121
1 879
, УП, инженер,
andreS_UshiK, а что Вам мешает из djvu распечататься?? например, WinDjView взять...
а чтобы правильно оформить стоимость проектных работ, можно взять затраты на обследование по трудозатратам.
andreS_UshiK
10 Февраля 2010
121
1 879
Все распечатал просто старая версия просмотрщика была.
Обследование я понимаю это доп.работы. А как взять эти затраты? Какой-то процент от основных проектных работ или как ?
Может поделитесь расчетиком затрат на обследование?
Bepec
10 Февраля 2010
121
1 879
, УП, инженер,
andreS_UshiK, Вы не внимательно читаете
методику расчета по трудозатратам смотрите в Метод указаниях, можно поюзать поиск на форуме и будет Вам результат
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
