/ Стоимость ПИР по торгам
Nikolay1974
28 Сентября 2009
136
Уважаемые коллеги. Вот такая ситуация. По одному из наших проектов стоимость работ по договору первоначально была определена в размере 50,0 млн.руб. (условно). По исполнительной смете стоимость ПИР получилась 70.0 млн.руб. Заказчик наотрез отказался оплачивать увеличение стоимости, мотивируя это тем, что нами не выполнены условия, при которых стоимость ПИР может быть увеличена. Перед нами встаёт вопрос об уменьшении цены до уровня договорной. Каки образом это правильнее сделать: ввести понижающий коэффициент в расчёт стоимости в базовых ценах или применить понижающий коэффициент к конечной стоимости в текущих ценах?
ИнжЭкон
28 Сентября 2009
1160
11 027
У вас какая цена по торгам? Твердая или открытая?
Nikolay1974
28 Сентября 2009
136
Цена открытая. Но, как уже говорилось, в договоре описаны случаи в которых она может быть изменена. Согласно им у нас нет оснований для её увеличения. Да и дело не в том как составлен договор, а в том, как определить окончательную стоимость.
ИнжЭкон
28 Сентября 2009
1160
11 027
Можно этот список озвучить? И еще - за счет чего увеличилась цена?
Bepec
28 Сентября 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Nikolay1974, если Вы делали сметы по объекту-аналогу и сейчас даете исполнительную смету, то Ваши требования обоснованы.
Заказчик - гос. организация???
Nikolay1974
28 Сентября 2009
136
В псписок причин входят: изменение объемов работ, согласно ОФОРМЛЕННОГО дополнения или изменения к заданию на проектирование и др. В нашем случае как раз увеличились объёмы проектирования (объект улица, увеличилась длина), но ГИПом не было оформлено дополнение к заданию, а просто оформлено и подписано новое. То есть фактически никакого увеличения не было. Но это всё отговорки: просто у заказчика были "забиты" деньги по предварительной смете, а больше ему никто не даст. Вот и выкручиваемся.
Nikolay1974
28 Сентября 2009
136
Предварительная смета делалась по натуральным показателям, исполнительная - тоже. Заказчик - УКС.
Bepec
28 Сентября 2009
121
1 879
, УП, инженер,
я бы поставил понижающий коэф. к объему базовой цены
а зачем тогда исполнительная смета ?? можно сделать просто акт выполненых работ, где будет указана стартовая цена
ИнжЭкон
28 Сентября 2009
1160
11 027
Цитата Nikolay1974:
... Но это всё отговорки: просто у заказчика были "забиты" деньги по предварительной смете, а больше ему никто не даст. Вот и выкручиваемся.
А как же он строить собирается без денег? - Вопрос риторический
Цитата Nikolay1974:
...но ГИПом не было оформлено дополнение к заданию, а просто оформлено и подписано новое. То есть фактически никакого увеличения не было. ...
было! Т.к. у вас разница видна между ценой по торгам (предложение проектировщика и цена заказчика) и фактически выполненные работы. Так что согласен с утверждением
Цитата Bepec:
...Ваши требования обоснованы.
Nikolay1974
28 Сентября 2009
136
Консультировался с экспертизой. Однозначного мнения нет, но склоняются к тому, что понижающий коэффициент следует применять к стоимости по итогу, поскольку применяя его к базовым ценам, занижается стоимость в том числе экспертизы. А налоговая, говорят, в последнее время стала копать такие случаи. Применение этого коэффициента к базовым ценам к тому же сложно обосновать. Причина "по согласованию с Заказчиком" уже не везде проходит. Кроме того, применять указанных коэффициентов данном случае необходимо и к базовым ценах на изыскания - а это ещё сложнее обосновать.
ИнжЭкон
28 Сентября 2009
1160
11 027
"5. При осуществлении расчетов за весь объем проектных и изыскательских работ или за выполненные этапы проектных и изыскательских работ основанием для расчетов являются подписанные представителями заказчика и подрядчика акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ (этапов) по примерной форме согласно приложению 1.
Указанные акты составляются подрядчиком и предоставляются заказчику после завершения выполнения этапов работ либо после окончания выполнения всех проектных и изыскательских работ, предусмотренных договором. Заказчик обязан в течение 3 дней со дня получения актов подписать их либо возвратить подрядчику с мотивированным письменным отказом. В противном случае работы (этапы) считаются принятыми и подлежат оплате со дня получения заказчиком указанных актов." (цитата из Инструкции о порядке расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объектов)
Вот так и делайте! А не уменьшайте стоимость
Цитата Nikolay1974:
Консультировался с экспертизой. Однозначного мнения нет, но склоняются к тому, что понижающий коэффициент следует применять к стоимости по итогу, поскольку применяя его к базовым ценам, занижается стоимость в том числе экспертизы. ...
Экспертиза то не хочет свои денежки терять
Nikolay1974
28 Сентября 2009
136
Сами не хотим. Но если в этом случае пойти на принцип и отстоять цену, потеряем работу в этом регионе (хотя и создадим прецедент покорности). Поэтому стоимость надо уменьшить, но сделать это правильно. О чём и вопрос.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 704 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
