/ Относится ли ремонт оборудования и технических устройств к строительной деятельности
RomanMinakov
09 Сентября 2019
, cтаж: 15 лет
Коллеги, помогите решить вопрос:
На производственном предприятии имеется следующее оборудование:
транспортное оборудование: конвейеры, нории, шнековые питатели; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы); контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
Ремонт данного оборудования относится к планово предупредительному ремонту, причем в ремонт оборудования входит и его сборка/разборка, либо монтаж/демонтаж для осуществелия каких либо работ.
Не можем разобраться, относятся ли данные работы к строительной деятельности и как их правильно осметить.
14 Сентября 2019
2784
14 966
Думаю, это не относится к строительству
Элен
11 Июня 2020
, Инженер ПТО,
есть же классификатор ОКРБ экономическим видам деятельности.
Так же есть сборники Ц на монтаж оборудования, посмотрите, изучите
12 Июня 2020
2784
14 966
одно дело при строительстве завода монтируют оборудование
а тут его ремонт...
inDjoi
01 Ноября 2020
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 18 лет
Тоже столкнулся с таким недавно. Ремонт крупногабаритного оборудования, которое нельзя демонтировать и куда-то сдать, т.е. ремонт на месте. В программе от BelStroyka.by даже нашлись какие-то сборники именно на ремонт оборудования Ц101 - Ц114. Но какую-либо техническую часть и на что они распространяются не нашел. В программе SXW их почему то нет.
Может кто сталкивался с этими сборниками? Для кого они?
02 Ноября 2020
2784
14 966
в SXW есть в базе 2006 года. Там и МУ, и сборники. Где-то еще видела разъяснения, мол, можно ими пользоваться при калькулировании в НРР-2017, но не нахожу пока.
Общие положения
1. Методические рекомендации по применению ресурсно-сметных норм на
работы по ремонту оборудования и определению стоимости ремонта оборудования
(далее - Методические рекомендации) устанавливают общие требования к порядку
применения ресурсно-сметных норм для составления сметной документации и
расчетов за выполненные работы при определении стоимости работ по ремонту
оборудования в комплексе с работами по реконструкции и (или) ремонту зданий и
сооружений организаций промышленности строительных материалов.
2. Ресурсно-сметные нормы разработаны для применения организациями,
независимо от форм собственности, находящимися в ведении Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь, для других организаций носят
рекомендательный характер.
3. Для целей настоящих Методических рекомендаций используются
следующие термины и их определения:
ревизия оборудования - комплекс работ по определению степени износа
оборудования, отдельных его агрегатов, узлов, приспособлений и оснастки, с
составлением ведомости дефектов. В состав работ входит раскрытие оборудования
(демонтаж агрегатов, узлов, приспособлений и оснастки, затрудняющих проведение
осмотра, снятие крышек и других элементов) и закрытие (монтаж агрегатов, узлов
оборудования, установка крышек и других элементов) после ревизии, включая
подгонку, с восстановлением посадок;
разборка (демонтаж) оборудования - комплекс работ, при котором
оборудование, отдельные узлы и детали выводятся из рабочего состояния. В состав
работ входит снятие эксплуатационных нагрузок, отключение от питающей сети,
освобождение от материалов, смазки, закрепления и перемещение с места
эксплуатации для замены или проведения ремонтных работ по восстановлению или
усилению узлов, деталей, конструктивных элементов. Следует считать
демонтированными также выведенные из рабочего состояния и освобожденные от
проектного закрепления узлы, детали и конструктивные элементы, перемещение
которых с места их постоянной эксплуатации или выполнения ремонта не требуется;
капитальный ремонт оборудования – комплекс работ по ревизии, разборке и
восстановлению неисправностей оборудования, обеспечивающий восстановление его
полного ресурса с заменой или восстановлением любых его частей, включая
базовые. При капитальном ремонте механической части оборудования производится
полная разборка оборудования на узлы, узлов на детали, промывка, протирка,
осмотр и дефектовка узлов и деталей с уточнением предварительно составленной
ведомости дефектов. Производится восстановление или замена изношенных деталей,
вспомогательного оборудования (редукторов, масляных насосов и т.д.), систем
гидравлики, пневматики и смазки, а также комплектовка, монтаж и сборка узлов,
агрегатов оборудования, заправка всех емкостей смазкой, регулировка и выверка
координат, обкатка оборудования на холостом ходу, проверка отремонтированного
оборудования под нагрузкой;
текущий ремонт оборудования – комплекс работ по частичной замене или
восстановлению изношенных деталей и узлов, ревизии механизмов, включая
разборку, по проверке крепѐжных соединений и замене вышедших из строя
крепѐжных деталей и других элементов оборудования с устранением в них мелких
повреждений и неисправностей и восстановлением посадок;
замена оборудования - комплекс работ по разборке (демонтажу) узлов и
деталей оборудования, подлежащих замене, и установке, сборке (монтажу), включая
подгонку, новых узлов, деталей. Замена узлов и деталей оборудования выполняется
в сборе;
пуск оборудования – процесс ввода в эксплуатацию оборудования,
обеспечивающий выпуск продукции согласно техническим характеристикам;
пусконаладочные работы – комплекс работ, выполняемых в период
подготовки и проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного
опробования оборудования. При этом «оборудованием» является комплекс
технологических и всех других систем и устройств (санитарно-технических,
электротехнических, автоматизации, контрольно-измерительных приборов и т.д.),
обеспечивающих выпуск продукции;
сметная документация – составная часть проектно-сметной документации на
работы по ремонту оборудования объекта, представляющая их денежное выражение,
определенное в соответствии с принятыми в проекте техническими решениями,
состоящая из локальных, объектных и сводных смет;
локальная смета – первичный сметный документ, на основании которого
определяется сметная стоимость отдельных видов работ и затрат по ремонту
оборудования;
объектная смета – сметный документ, объединяющий в своем составе на
объект данные из локальных смет;
сводная смета на ремонт оборудования объекта – сметный документ,
определяющий сметный лимит средств, необходимых для выполнения работ по
ремонту оборудования, составляемый на основе данных объектных или локальных
смет.
4. Сметная документация на ремонт оборудования разрабатывается по
заданию заказчика проектной или подрядной организацией в составе сметной
документации по реконструкции и (или) ремонту зданий и сооружений на основании
договора, заключенного с заказчиком.
5. Особенности проведения работ по реконструкции и ремонту оборудования
устанавливаются нормативно-техническими требованиями, разрабатываемыми для
оборудования организаций различных отраслей экономики.
6. При определении стоимости работ по реконструкции и ремонту зданий и
сооружений следует руководствоваться Инструкцией по определению сметной
стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной
постановлением Минстройархитектуры от 3 декабря 2007 №25 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008г., №17, 8/17904).
dol_var
15 Декабря 2021
Доброе утро! Подскажите пожалуйста можно ли демонтировать кондиционеры в рамках договора по текущему ремонту?
KND
11 Января 2022
50
341
, строительная,cтаж: 19 лет
Думаю, да. Есть расценка на установку по Е20- (60 - внутренний блок, 61 -наружный блок) с определенным К демонтажа
