/ Снятие за охрану
юля10
09 Марта 2011
подскажите, пожалуйста. Заказчик просит в форме 3 в разделе 4 в строке другие снять затраты заказчика на охрану объекта в размере 2,525% от НР. думаю, что такой алгоритм несовсем верен, т.к. сумма не фактических затрат, а в процентах от накладных. думаю, что расчет должен быть примерно как при снятии генуслуг, т.е. снятие в форме 2 и с базы и с текущих цен. может кто-то поможет. как правильно и на основании чего?
vad25
09 Марта 2011
390
5 633
, инженер+,
я тоже так думаю
юля10
09 Марта 2011
390
5 633
отзовитесь, пожалуйста!
юля10
09 Марта 2011
390
5 633
а может документик подбросите?
vad25
09 Марта 2011
390
5 633
, инженер+,
а какой вы хотите документик7
юля10
09 Марта 2011
390
5 633
У кого есть нормативка, как снимать охрану. подбросте, пожалуйста!
юля10
10 Марта 2011
390
5 633
аууу
юля10
11 Марта 2011
390
5 633
что ни у кого ничего нет? у меня в программе охрана в % в от НР базе 1991 г. снимается после всего выполнения СМР+прочие. кто объяснит почему? как правильно? програмист в отпуске. заказчик требует снимать только в Ф3 в разделе 4. объект бюджетный и на нем уже сидит гос.контроль. а у меня никаких документов на эту тему. помогите!!!
11 Марта 2011
2782
14 953
Могу только посоветовать взять 2,44% от НР (приказ МАиС №371 от 13.11.2009, про генуслуги, п. 2.2 - осуществление пожарно-сторожевой охраны – 2,44 процента). Но это ген-к для суб-ка. Можно, наверное, и для заказчика включить, только вручную ГУ перебить на ПСО.
А в договоре что говориться про это?
юля10
14 Марта 2011
2782
14 953
в договоре пока ничего. просят снять и сделать доп соглашение. а вот как правильно снять?
Рябинка
14 Марта 2011
2782
14 953
В программе БНТУ предусмотрено снятие за охрану объекта после Итого (с прочими) и в текущих и в базе 2,9% от НР. Но в с-3 ничего не показывает. Видимо, Ваш заказчик просто хочет это наглядно при расчетах видеть...
юля10
16 Марта 2011
2782
14 953
подписали протокол разногласий к договору, что снимается охрана объекта 2,525% от НР. алгоритм снятия не прописан. Заказчик ничего не хочет видеть и слышать. Говорит: "снимайте в форме 3 в разделе 4 в строке "другие", и все так делают, и кроме вашей организации никто вопросов не задает". но, если подумать, уменьшаются наши накладные, соответственно д.б. меньше выполнение и с этого выполения считаются налоги, соответсвенно и они меньше. потом гос контроль припишет завышение выполненных работ. у меня уже руки опустились. почему заказчик командует как делать, а штрафы потом платит подрядчик?
Рябинка
16 Марта 2011
2782
14 953
Относитесь к этому философски, во-первых, у Вас есть договор. Во-вторых, теоретически, процент на охрану сидит в накладных, если охрану осуществляет Заказчик, следовательно, это его деньги и его риски в случае чего...
юля10
17 Марта 2011
2782
14 953
Написала письмо в минстройархитектуры. посмотрим, что они ответят.
юля10
17 Марта 2011
2782
14 953
Заказчик бюджет, их никто не трогает и им эта ответственность до лампачки, а штрафовать за завышение выполненных работ будут нас.
Tatarnikow
17 Марта 2011
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
В любом случае это снятие должно быть до расчета налогов (т.е. НЕ в п.4 справки С-3)
Что такое затраты заказчика на охрану объекта? Это то что ВЫПОЛНИЛ закзчик и за своё выполнение он дожен сам заплатить налоги.
В противном случае вы в акте посчитаете налоги на весь объем (без учета снятия), а это в том числе и завышение "к оплате" (это к слову о штрафах за завышение). Попробуйте объяснить это заказчику.
Логичнее всего показать это как генуслуги, что по сути одно и тоже.
юля10
21 Марта 2011
142
881
то то и оно, что объясняла, технадзор согласен, но есть еще куча отделов (отдел кап строительства и т.д.) где просто непробиваемые дамы сидят. у них один ответ:"мы всегда так делали". штраф за завышение им пофиг. не они же платят.
Winter2013
09 Апреля 2014
196
2 539
Подскажите, есть ли какие-нибудь разъяснения по поводу компенсации заказчиком генподрядчику затрат на охрану, если в это время смр не производились, консервации или технологического перерыва не производилось?
Олег К
09 Апреля 2014
196
2 539
О затратах по сторожевой охране и электроэнергии
Май. 2013 г., Рубрика: РНТЦ.
Вопрос:
Возможна ли компенсация подрядчику фактических затрат на сторожевую охрану объекта и электроэнергию, с исключением при этом доли данных затрат из состава накладных расходов?
Ответ:
Нормами накладных расходов учтены затраты на содержание сторожевой охраны при строительстве объекта. Статьи расходов, учтенные накладными расходами, усреднены и могут по фактическим затратам, в т.ч. и на отдельных объектах строительства, отличаться от предусмотренных.
При строительстве объектов за счет бюджетных и приравненных к ним средств дополнительно, сверх размера учтенного накладными расходами, затраты по обеспечению ведомственной, пожарной и сторожевой охраны, не учитываются.
Используемая на объекте строительства электроэнергия учтена сметными нормативами (эксплуатация машин и механизмов, накладные расходы, временные здания и сооружения, зимние удорожания) и дополнительно заказчиком не компенсируется.
При этом конкретный усредненный размер электроэнергии в ресурсно-сметных нормах не приводится.
Таким образом, при строительстве объектов за счет бюджетных средств, в т.ч. жилых домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий с привлечением льготных кредитов действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрена компенсация подрядчику фактических затрат на сторожевую охрану объекта и электроэнергию.
(письмо РНТЦ от 22.05.2013 г. № 07-1456)
Winter2013
09 Апреля 2014
196
2 539
Олег К, спасибо, это неоднократно подчеркивалось РНТЦ. Вопрос в том, когда СМР не производились - например, один месяц, два, получаются генподрядчику неоткуда изыскивать средства для оплаты. И генподрячик хочет это все компенсировать, заказчик же считает, что в связи с тем, что никаких мероприятий по приостановке смр на бумагах не производилось, соответственно,не имеет права это делать
Олег К
09 Апреля 2014
196
2 539
А причина таких перерывов какова?
Если отсутствие финансирования, то по идее генподрядчик вообще должен сняться с объекта. Согласно правил, в обязанность заказчика входит обеспечение непрерывности финансирования. Договором должны быть предусмотрены такие вещи
Winter2013
09 Апреля 2014
196
2 539
По идее да, но это вещи, которые не всегда можно предусмотреть и когда не все стороны действуют в установленном порядке
Олег К
09 Апреля 2014
196
2 539
Тогда можно воспользоваться ответственностью сторон из Правил:
86. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
vad25
09 Апреля 2014
390
5 633
, инженер+,
это только через суд
и при условии что за самим грешков нет)
dziomin
14 Февраля 2019
124
, cтаж: 24 лет
Ситуация: Строительство приостановлено, генподрядчик несёт затраты по охране объекта. Как перевыставить охрану заказчику? Главбух подрядчика требует от ПТО акт с2б, мотивируя тем, что она "обсуждала с юристом". Аргументы, что охрана - это не строительно-монтажные работы, и что в акте с2б просто некуда вписать эту злополучную охрану, отметаются отсылкой к "авторитету" юриста, который форму с2б от ттн-1 не отличит.
Какие есть соображения у уважаемого сообщества?
Winter2013
14 Февраля 2019
196
2 539
Охрана объекта включается в структуру накладных расходов по РСН и ОХР и ОПР по НРР.
Если строительство приостановлено, но генподрядчик не снял охрану объекта, должно заключаться допсоглашение, где заказчик, согласно фактическим затратам генподрядчика или другому расчету в рамках зак-ва, должен компенсировать затраты. Обычно заказчики не хотят платить гену.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
