/ "Цифровой" кабель. Наружная телефонизация.
Envoy
30 Марта 2010
211
, cтаж: 17 лет
В ТУ от Белтелекома появилась строка" Применить "цифровой" кабель с улучшенными электрическими характеристиками с диаметром жил не менее 0,5мм."
Подскажите, надо просто применить ТПП с нужным диаметром или есть какой-то модный кабель про который мне ничего не известно?
pentium
30 Марта 2010
20
403
, BelSoft, инженер,
Предположу, что под "цифровым" имелась ввиду витая пара с определенной полосой частот. Лучше все таки уточнить у того, кто это писал.
Envoy
30 Марта 2010
211
, cтаж: 17 лет
Витая пара, в том виде, в котором я её представляю, отпадает сразу.
"... прокладку кабеля прямого питания ёмкостью 50х2..."
А пишет ТУ всегда Петрашкевич. А это значит, что это типовое ТУ которое выдаётся всем. Я думаю, что я не первый. Ох как неохота ему туда звонить
Energet79
30 Марта 2010
138
, инженер по телекоммуникациям,
Это все импортозамещение надо использовать отчественного производства ) к примеру КЦТППэпЗ или ТППэпЗ-АД
вот ссылочка на производителя
http://www.beltelecabel.by/kctpp.html
Саша 81
30 Марта 2010
, инженер отдела "ПА и СС",
Было такое письмо всем директорам РУП "Белтелеком" "Об использовании кабелей ТПП с улучшенными характеристиками". Фитата "при проектировании и строительстве объектов капитального строительства 2009-2010 г. на абонентской сети(магистральной и распределительной) предусмотреть замену типового кабеля ТППэпЗ на кабель улучненных характеристик типа: КЦТППэпЗ, ТППэпЗ-АД, КАПЗоп и др., для предоставления услуг широкополосного доступа". Думаю, что именно КЦТППэпЗ Вам и надо использовать. Выпускает ЗАО "Белтелекабель".
Sviatlana
30 Марта 2010
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
Не только в ТУ появилась такая строчка.
см. Изменение № 1 РД РБ 02140.15-2002 (от 01.01.2009)
Пункт 7.2.4 изложить в новой редакции:
“На магистральных и распределительных участках абонентских линий ГТС и СТС следует применять электрические телефонные кабели с гидрофобным заполнением типа ТП и высокочастотные цифровые кабели абонентского доступа с диаметром жил не менее 0,5 мм. Тип и марка кабелей в конкретном проекте должны быть согласованы с заказчиком. Кабели без гидрофобного заполнения должны применяться на магистральных участках абонентской сети при переключении существующих кабелей, содержащихся под избыточным воздушным давлением”.
zspro
30 Марта 2010
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 22 лет
Был и у меня такой вопрос... в техотделе Белтелекома сказали, что пока нет этого кабеля - забивайте обычный... а про марку новго и что он из себя представляет толком никто и сказать не смог.. (было это правда в феврале)..
Envoy
31 Марта 2010
211
, cтаж: 17 лет
Спасибо всем за разъяснения
Сети связи (в разделе 1161 тем)
