/ Ищу проект телефонизации (наружные сети)
Osenniy
07 Мая 2009
Занимаюсь проектированием электрики для небольшого жилпоселка, на меня взвалили еще и телефонизацию.
Но я по этой теме не очень, литературку нашел, но без примера чуствую не разобраться.
Если не трудно помогите кто чем может, заранее благодарен.
Karter
08 Мая 2009
307
3 939
Честное слово - тут примером не обойдешься. Тебе нужно с кем то посидеть поопытнее и проработать несколько проектов с разными объемами и с разными методами прокладками кабеля. Так дистанционно вряд ли можно разобраться. Вроде и ничего сложного с наружными сетями частного сектора но есть свои нюансы.
Osenniy
08 Мая 2009
307
3 939
Я этого и боялся, хотя принятые решения должны были быть как для стадии "проект", что и вселило в меня некоторый оптимизм.
Karter
11 Мая 2009
307
3 939
Допустим как я делаю стадию А или АС то они ничем не отличаются от строительной. Единственное что так разниться так это то что вместо спецификаций - лист Объемы работ, чтобы можно осметить. А так и генплан и схемы прокладки.
TDM
11 Мая 2009
19
390
, проектировщик,
http://depositfiles.com/files/o27h3oide
Мишаня
01 Июля 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Если еще интересно, посмотри проект наружных сетей связи телефонки (из России). Вообще у нас, чтобы проект делать надо сначала техусловия получить. А в техусловиях как правило по большому счету расписано чо и как делать.
З.Ы.: Я там лишнее убрал, чтобы нельзя было определить кто делал и какой объект.
пример НСС.rar
(1696.02 Кб - загружено 1098 раз.)
dimon081186
24 Декабря 2010
28
680
Спасибо, огромное
FilipchikZF
13 Сентября 2011
28
680
Помогите. Нужен для наглядности проект наружных сетей связи (телефона) по опорам. Протяженность 2 км. Пожалуйста, пришлите. Заранее благодарна Кабель емк. 10 пар Мой адрес
FilipchikZF@ya.ru
Ирина Кошкина 1990
10 Октября 2012
28
680
Вы не могли бы прислать еще тот файл)
Irka18.10@rambler.ru
была бы очень признательна
Salli
11 Октября 2012
28
680
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Чтоб не создавать новую тему, решила написать здесь.Проект такой: прокладка кабельной канализации от точки доступа до общественного здания, кабель ТТПзп в асбестоцементной трубе. Заказчик предупредил, что грунтовые воды подходят очень близко - 0,2м.( Инженерные изыскания уже проводят и план скоро будет) Вопрос1. - как защитить кабельную канализацию от воды? Достаточно ли защитить стыки труб муфтами , залитыми компаундом? А в колодцах как защитить кабель? Заранее благодарю за все ответы.
Aprx
15 Октября 2012
28
680
каждый случай уникальный и требует особого подхода. Но для подтопляемых участков телефонной канализации использовал несколько подходов:
1. При затоплении конкретного участка телефонной канализации использовал пластиковые двухстенные трубы.
2. При попадании воды в существующую ТК (телефонную канализацию) при отсутствии возможности замены труб, или востановлении стыков между секциями А/Ц труб, предусматривали дренаж (отвод) воды из канализации по средствам дренажных насосов (есть великое множество с встроенным поплавком).
3. При строительстве канализации с наличием факторов затопления использовал пластиковые колодцы и пластиковые трубы (нужно учесть климатику промерзания грунта), стыки колодца с трубой сварные.
4. Естественно при всех выше перечисленных способах использование спец кабелей и муфт, грубо говоря наличие гидрофобного заполнения и там и там, опять таки учесть время прибывания кабеля в воде.
Salli
15 Октября 2012
28
680
Спасибо, Аprx.
Salli
16 Октября 2012
28
680
А такой вариант, как строительство попутного трубного или щебеночного дренажа не приходилось выполнять?
"При прокладке кабельной канализации в зоне грунтовых вод устраивается попутный трубчатый или щебеночный дренаж, понижающий уровень грунтовых вод по трассе и отводящей воду из колодцев кабельной канализации. Для дренажа применять асбестоцементные или пластмассовые трубы диаметром 75мм, в которых просверлить отверстия для приема воды. Выпуск дренажей осуществляется в ближайший водосток, водоем. Уклон дренажа должен быт не менее 2%." - это из нормативной документации.
И еще , дренажные насосы - поясните пожалуйста, как и где устанавливаются.Ставить пока не приходилось. Спасибо.
Aprx
22 Октября 2012
28
680
Последнее что мне приходилось делать это 4-5 пролетов с постоянным нахождением в этой части воды ориентировочно 300м, в метрах 30 от ТК (телефонной канализации) проходил дренаж, при нормальных условиях (отсутствие талых вод и дождей) уровень сточных вод в дренажной канализации устраивал вариант отвода воды. Однако при наличии выше перечисленных факторов появлялась проблема обратного перепуска воды. Были установлены обратные клапана. Это то же не особенно помогло при попадании камня или тряпки клапан не работал даже сетчатые фильтры особо не помогли (благо всё это время ТК стояла открытая был т.к. полигон для опытов). Было предложено установить в двух колодцах, с самым низким уровнем, двух дренажных насосов, марку могу уточнить позже нет на месте, в приямке с сетчатым фильтром с отводом воды в ту же дренажную канализацию . Для питания насосов параллельно ТК проложили кабель питания в гофрированной трубе (балансовая принадлежность ГТС подключение от АТС получилось в сумме метров 150 кабеля питания). К сожалению не могу скинуть проект
, т.к. Конфиденциальность.
По поводу прокладки дренажной трубы, сверления её и отвода воды из неё тут много вопросов: 1. Кто её будет сверлить (да а кстати какое расстояние ТК у Вас ориентировочно). 2.Кто её будет обслуживать. 3. После сверления какая у неё останется механическая прочность ведь 10 отверстий на 1м Вас не устроит, а при большем какая вероятность того что она не заломается при засыпке гравием, а потом грунтом.
Salli
22 Октября 2012
28
680
Aprx, спасибо за подробный ответ. Боюсь, что на такие траты и главное - хлопоты, заказчик не готов. Да и по последним данным, рядом строится дренажная система( другой проект), поэтому, поговорив с заказчиком и представителями Ростелекома, решили что достаточно будет следующих мер: кабель с гидрофобным заполнением, колодцы и стыки труб гидроизолировать по нормам для подтопляемых территорий. Тем более, что рядом есть сущуствующая кабельная канализация, и особых проблем не возникало. Пока так. Ваш ответ мне очень полезен, еще раз благодарю!
Karter
22 Октября 2012
307
3 939
Я бы совет с пластиковыми колодцами и пластиковыми трубами воплотил в жизнь. Как говорится - береженого...
Неужели шанс устранения, в случае чего, охота производить за счет проектировщика?
Salli
22 Октября 2012
307
3 939
Karter, спасибо.
В ТУ, выданных Ростелекомом, четко -асбестоцементные. Я предложила пластиковые, но отреагировали достаточно вяло. Как-то жестко аргументировать у меня не хватает опыта. А с пластиковыми трубами тоже не так все просто, как я полагаю? Я имею ввиду промерзание почвы( объект на юге, но геологи говорят, промерзание - 26 максимально.) Стоит убеждать?
Kavalergrad
22 Октября 2012
39
Пришли, пожалуйста и мне этот файл в личку:
dolevandrey@yandex.ru
. А то ссылка не работает.
Kavalergrad
22 Октября 2012
39
Кто нибудь может помочь примером листа Объёма работ? Пришлите пожалуйста в личку:
Karter
22 Октября 2012
307
3 939
Высокий уровень грунтовых вод – веский аргумент. Тем более в нормах сказано: либо асбест либо пластик (это для нормальной среды), и пластик для вашего случая. В любом случае, здравый смысл – лучше аргумента нету.
Karter
22 Октября 2012
307
3 939
Цитата Kavalergrad:
Кто нибудь может помочь примером листа Объёма работ? Пришлите пожалуйста в личку: dolevandrey@yandex.ru.
Дело в том, что не важно, как вы это оформите. Главное чтобы все виды работ по восстановлению участка грунта, тротуарной плитки, асфальтового покрытия были учтены. Пусть это будет отдельный листок формата А4 или маленькая табличка на генплане.
И почитайте ветку
http://proekt.by/elektrotehnika/vedomost_obiemov_stroitelnih_i_montazhnih_rabot-t13376.1.html
Aprx
22 Октября 2012
307
3 939
На самом деле промерзание 26 я так понимаю см, это ерунда, ТК будет лежать на большей глубине. А пластик прочнее А/Ц при залегании на 0,5м. Достоинства пластика объясню очень просто, менее подвержен повреждению при динамических нагрузках (при прокладке под проезжей частью), длину пролётов можно делать одним куском, что облегчает затяжку, можно так же заказать заранее с зондом, вообще монтаж превращается в праздник. При двух стенных трубах внутренняя часть гладкая это то же не маловажный плюс. Пластик возможно паять, и делать повороты на приличные углы без дополнительной установки колодцев, так же ему плевать на воду, но очень не любит солнце и холод (это его минус), а в земле чувствует себя нормально (так сказать тёмненько и сыро, и температура постоянна, живи и радуйся
) ). Цена, я могу ошибаться, но насколько я общался со снабжением и монтажниками они выходят за счёт транспорта и монтажа, на те же деньги, а в некоторых случаях и дешевле (зависит от труб, спец заказ (в бухте нужной длины) или стандарт(6м), с зондом или без).
Применение, честно лет 5 назад у нас то же с опаской относились к пластику, но сейчас даже сами предлагают (я имею ввиду ГТС, а заказчику по факту всё равно т.к. цена выходит одинаковая).
Я Вас не пытаюсь убедить, и не в коем случае не занимаюсь рекламой, все проектные решения, это Ваши решения, просто я Вам предлагаю доводы для заказчика и телекома.
Объясните ГИПу и пускай он общается с заказчиком и телекомом, нечего его распускать
), пускай работает.
Salli
22 Октября 2012
307
3 939
Aprx, еще раз Вам спасибо, так все по полочкам разложили. У меня только еще вопрос о монтаже пластиковых труб в стесненных условиях - есть ли разница? И еще - транспорт и монтаж в этом случае дороже или дешевле?
Aprx
22 Октября 2012
307
3 939
Разницы в монтаже особой нет, транспорт в бобинах (учтите длина пролёта для двустенных труб должна быть обязательно указана т.к. у производителей зачастую стандартные куски 6-8м и тогда нужно муфты заказывать) привозят раскатывают в заранее приготовленную траншею и усё. Рытьё траншеи такое же, подготовка траншеи такая же. Если помните есть такой справочник "строительство кабельных сооружений связи" издание старое 1988, я даже его где то в интернете сканированное находил, там всё есть, конечно это не панацея, но некоторые варианты можно подсмотреть, надо только перевести это всё в современное строительство.
Karter
22 Октября 2012
307
3 939
http://proekt.by/seti_svyazi-b6.0/tnpa_po_svyazi-t22731.0.html
Salli
22 Октября 2012
307
3 939
Karter,Aprx тоже скачала этот справочник. Спасибо.
radist
26 Ноября 2015
229
, ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 18 лет
radist007@mail.ru
... кинте и мне пример заценить
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
