/ Кабель FTP Cat.5e
_Lena_
16 Октября 2008
Добрый день всем!!! Подскажите как сращиваются строительные длины кабеля FTP Cat.5e 4х4х0,52 и чем его можно оконечить?!
Всем заранее спасибо!
Ibragim_Ogly
16 Октября 2008
_Lena_ вы задали вопрос, который просто в тупик ставит.....
прежде чем кто либо ответит - скажите, с какой целью сращивать?
Montana
16 Октября 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
От патч-панели до розетки должен быть проложен сплошной кабель, без всяких сращиваний.
_Lena_
16 Октября 2008
72
1 456
Дело в том что дано задание на выполнение внешних кабельных связей. Т.е. от меня требуется просто проложить кабель по территории, а подключать оборудование я не буду. Мне его нужно как-то оконечить. Кабель выпускается бухтами 305м, а у нас 1км. Поэтому сращивать все же надо.
iM
16 Октября 2008
359
2 639
а что за оборудование? Кабель S/FTP к примеру может быть в бухтах по 1000м и по 500, FTP 305 и 500м
Montana
16 Октября 2008
72
1 456
Если это кабель для телефонии или просто для передачи какого-либо сигнала, кроме Ethernet, то подойдет любая клеммная коробка с классом защиты от IP56 с клеммной колодкой внутри.
Ibragim_Ogly
16 Октября 2008
72
1 456
Montana, вы ошибаетесь. Есть такой документ, как TSB-72 (магистральные абонентские линии) который допускает мало того что ЛЮБОЕ количество промежуточных коммутаций, так и длину более 90 м. Он рассматривает горизонтальную систему как набор магистральных каналов.
Но тут есть грабли для монтажников и настройщиков.... - они привыкли делать паспортизацию флюком или другим прибором по принципу "PASS - NO PASS" (тест_прошел-или_не_прошел). TSB-72 же требует измерения параметров и их соотношения с классом канала (в данном случае "Е").
Т.е. эти параметры (вернее их предельные значения) должен указать проектировщик.
По простому - в первом случае если вы соблюдаете правила проектирования и монтажа проводки и спользуете сертифицированные материалы - вы получаете ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат для нужной категории (затухание, помехи, погонные реактивные параметры).
В случае TSB-72 наоборот, зная предельные значения параметров для определенной категории, можно рассчитать предельную длину проброса.... (хотя она там есть, например для 100 мгц с кабелем категории 5 - это 140 метров и 7 коммутаций - по памяти).
Поэтому я и спросил - для чего используется витая пара. Если для подключения системного телефона, то можно даже скруткой соединить, и расстояние метров 200 забубенить
PS Во, пока писал, так и без меня разобрались....
Я б поставил 110 настенный кросс с крышечкой.... кроновский или ещё чей. Подойдет и для телефонии и для ethernet
_Lena_
16 Октября 2008
72
1 456
А мне посоветовали расшивать на плинт ПЭ-6 в боксе БМВ (соединение 6 экранированных пар ВЧ-цепей) , как думаете правильно? А вот какую муфту взять для ВЧ-кабелей.?? А об оборудовании... я оконечу кабель, а там пусть разбираются .... там ВПУ(выносной пульт управления) будут подключать, а на второй кабель газовики какое-то оборудование...
Montana
16 Октября 2008
72
1 456
ragim_Ogly - поэтому и я оговорку сделал, в общем случае
Но это тема другой дискуссии.
А паспортизацию кабельной системы надо делать нормальным оборудованием, пента там или омни сканером
да с распечаткой, да с оформлением и печатью монтажной организации
Montana
16 Октября 2008
72
1 456
Задача ставится уже по ходу?
Вы, Лена, сначала сформулируйте четко - для чего вам эта магистраль, иначе мы Вам тут насоветуем
_Lena_
16 Октября 2008
72
1 456
Да не в оборудовании дело... мне просто надо проложить кабель FTP Cat5e 4*4*0.52 и FTP Cat5e 2 *4*0.52 ... надо срастить и оконечить... Все... как же точнее изложить суть вопроса?
Ibragim_Ogly
16 Октября 2008
72
1 456
Боюсь для 5E категории не пройдет. Не обеспечивается требование по развивке витых пар при законцовке на расстояние не больше одного шага скрутки. Или я ошибаюсь?
Для телефонии и до частот до 10Мгц (3 категория).... пройдет
iM
16 Октября 2008
359
2 639
похоже на телеметрию, поэтому пройдет и через коробки.
Виктор_П
20 Октября 2008
359
2 639
там ВПУ
оборудование
Если нет ограничений в "скорости" ставте, как уже советовали клемные коробки.
Если оборудование будет "глуховатым" из-за растояния в 1 км ставьте репитеры.
Опробавано на меньших удалениях около 800 м, работают без проблем в коробках на спае, без репитеров, приборы и рабочая станция.
Sviatlana
22 Октября 2008
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
Есть такие соединительным модули.
LazyGarry
23 Октября 2008
73
ИМХО не с того конца подходите, уважаемые. То, что кабель категории 5е, не означает, что линия связи должна соответствовать требованиям ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ стандартов. Их я учитываю при проектировании ЛВС. Когда использую тот же кабель в системах телемеханики- его соответствие категории 5е мне по барабану, важен экран- работа по RS-485 возможна и на расстоянии километра, просто скорость будет ниже. Похоже, вопрос был задан как раз на тему автоматизации.
Мнение- соединяйте при необходимости как угодно, не нарушая при этом экран и обеспечив герметичность соединения (ежели речь идет о наружной прокладке). А лучший вариант- посчитайте длину и используйте бухты по 1 км (если длина линии связи получится меньше 1 км).
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
