/ количество пар для подключения телефона
okorok
29 Сентября 2010
Объясните отчего зависит подключаем мы телефон по 1 паре проводов, 2 или 4-м?
Energet79
29 Сентября 2010
138
, инженер по телекоммуникациям,
аналоговый или цифровой телефоннный аппарат по 1 паре, если IP аппарат то по 4, как разъем RJ45
okorok
29 Сентября 2010
138
если идет кабель с ГТК на этажный кросс, плинты типа krone, то сколько пар в таком случае идет с этажного кросса на 1 рабочее место 1 или 2
Energet79
29 Сентября 2010
138
Это смотря каким кабелем от этажного кросса до рабочего места выберете прокладку, можно и однопарным КСПВ 2х0,5 и все будет работать, а можно и UTP 2 или 4 парным , только лишние пары остануться незадествованы
okorok
29 Сентября 2010
138
Например UTP 2 пары, тогда одна пара идет на телефон, а одна остается незадействована? соответственно она не расшивается на плинт и не расшивается в розетке? и соответственно можно взять розеточный модлуь RJ12 с 6 pin? Можно ли дальнейшем будет подключить ip телефонию с использованием voip шлюза или платы расширения voip на УАТС или маршрутизаторе или как-то так, тоже не совсем ясно.
Как тогда подключается системный телефон, ведь для него вроде надо 2 или 3 пары? или же системный телефон подключается напрямую к АТС
Energet79
29 Сентября 2010
138
можно использовтаь вторую пару в будущем, если понадобится вторая розетка для нового рабочего места. Если нужно универсальная розетка то делайте СКС или комп или телефон на 4парной витой паре. Для IPтелефонии в офисе достаточно одной розетки комп. аппарат будет ставит в разрыве между компом и розеткой, или использовтаь софттелефон, множество реализации есть, осталось определиится что нужно по ТЗ. 2 пары использовались в старых системниках лет 10 назад, по второй паре питание подавалось для телефона. В новых АТС достаточно 1 пары, главное чтоб на цифровой порт было закроссированно.
okorok
29 Сентября 2010
138
там такое ТЗ........
Нет это должна быть именно не универсальная розетка комп./телефон и именно для телефонии. Если я правльно понимаю, в таком случае надо разделывать многопарный кабель на кросс типа 110 потом кроссировать на патч-панель rj45 и затем вести 4 пары к розеткам. в ТЗ прописаны именно плинты. т.е. без кросс-панелей 110.
В моем случае я так понимаю, ставлю 1 пару на телефон, через кроссы этажные на ГТК, оттуда на АТС. Есть ли возможность реализовать ip телефонию я так и не понял с помощью установки каких-либо плат дополнительных или шлюзов. И как быть с системным телефоном
okorok
01 Октября 2010
138
Я вижу схему таким образом: Все передается по потоку Е1, внешняя оптика заходит на кросс, там мультиплексор, с ним соединяется АТС, с АТС амфенолом расшивается на главный кросс с плинтами крон, с него кабелем 3 категории идем на этажные кроссы так же с плинтами крон, а затем идет одна пара, т.е. 2 жилы к телефонной розетке.
Вот собственно и вопрос - какие телефоны можно туда подключать? теперь понимаю что обычные аналоговые телефоны и для цифровыех системные.
Вот к такой плате TDA6174XJ можно подключать аналоговые телефоны???
Energet79
01 Октября 2010
138
TDA6174XJ Плата 16 аналоговых внутренних линий для TDA600 только аналоговые ТА
Ulad
13 Октября 2010
35
, ГИП,
Навошта мультыплексар для УПАТС? Толькі ў выпадку раздачы В-каналаў! Калі без апошняе патрэбы, то Е1 з кросу - напрасткі ў платы Е1 УПАТС, а далей - праграмная маршрутызацыя зыходзячых званкоў.
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Подработки и вакансии (всего 39):
