/ КРТ с плинтом Krone и провод ТРП
DonHuan
14 Ноября 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Возможно ли такое сочетание?
Проблема возникла из-за невозможности найти коробки со "старым" винтовым плинтом с одной стороны и требованием экпертизы применять провод ТРП с другой.
Сомнения одолевают потому что диаетр ТРП 2 мм, а для LSA-profil допустимый диаметр провода 1,6 мм.
Karter
14 Ноября 2008
307
3 939
Я может чего то не понимаю но где такой ТРП применяется. Сколько не смотрел на ЭТО ТРП. Диаметр жилы ТРП 0,4 ну мах 0,5. И плины Кроне применял и нигде таких вопросов не возникало.
iM
14 Ноября 2008
359
2 639
Цитата DonHuan:
диаметр ТРП 2 мм,
Может ПРППМ?
Karter
14 Ноября 2008
307
3 939
Так ПРППМ 0,9 Донхуан наверное что то перепутал. Так и в телефонии он редко применяется в основном в радиофикации.
ZIA
14 Ноября 2008
11
, Инженер,
см
http://www.lyos.vitebsk.by/prod/telecom.htm
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ /КРТП 10х2/
ТУ РБ 07511293.063-97
Предназначена для соединения абонентской проводки с десятипарными распределительными кабелями ГТС. Коробка устанавливается в закрытых отапливаемых помещениях в условиях умеренного и холодного климата. Климатическое исполнение УХЛ4.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
-температура окружающей среды от +10С до + 350С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре + 250С и более низкой температуре без конденсации влаги;
- атмосферное давление 650 - 800 мм рт.ст.
Коробка укомплектована пластмассовой колодкой с винтовыми зажимами для подключения 10 пар абонентских проводов и контактными перьями для пайки жил распределительного 10-ти парного кабеля. Корпусные детали изготовлены из пластмассы. Контактные и крепежные детали коробки защищены антикоррозийным покрытием. Масса КРТП - 0,16 кг.
DonHuan
14 Ноября 2008
24
300
Диаметр имел в виду вместе с изоляцией (толщина изоляции 0,7 и сама жила 0,4-0,5).
Насколько я знаю при монтаже провода в кроновских плинтах изоляция не срезается - такая технология.
LSA-PLUS – аббревиатура характеристик технологии мгновенного подключения фирмы KRONE.
L - без пайки
S - без винтового соединения
A - без снятия изоляции
P - экономичная
L - лёгкая в применении
U - универсальная
S - быстрая и надёжная
Как излагал выше для кроне диаметр провода вроде максимум 1,6 мм. Если срезать у ТРП изоляцию, то теряется смысл применения данной технологии или это повсеместная практика?
Так в том-то и дело что у леса с плинтами кроне.
Karter
17 Ноября 2008
307
3 939
коробка распределительная для 1 плинта типа KRONE (формат КРТ)
Коробка предназначена для установки 1 плинта типа KRONE. Коробка оборудована установочным кронштейном. После монтажа коробки ее можно опломбировать. Установочный размер соответствует размерам коробок типа КРТ.
Чем отличаются плинты LSA-PLUS от плинтов LSA-PROFIL?
Плинты LSA-PLUS устанавливаются только на монтажные хомуты, и имеют гребенку для укладки кабелей только на кабельной стороне, на кроссировочной стороне плинта такая гребенка отсутствует, т.к. кроссировочная сторона предназначена только для отвода кроссировок. Более новые плинты LSA-PROFIL (на которые до сих пор действует патент фирмы КРОНЕ) могут устанавливаться как на те же монтажные хомуты, так и на штанги PROFIL, а также на DIN-рейки (в сочетании с адаптером DIN-рейки). Плинты LSA-PROFIL имеют кабельную гребенку с обеих сторон. В силу своих преимуществ плинты LSA-PROFIL имеют больший спрос.
http://www.nl.com.ua/pshow.cgi?m=133
ит.д. в нете полно информации про кроне.
Допустим в Пуховичах много где в подъездах стоят такие КРПТ.
Да в ТРПэшке снимают изоляцию и ее подсоединяют к плинту специальным ключем. но смысл в применении этих плинтов не теряется так как контакт получается довольно надежным. за счет пружин и т.д. Отпадает необходимость в пайке.
Я думаю что Донхуан слишком засуетился. - Будь попроще и делай как делал.
Sviatlana
17 Ноября 2008
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
Так у тебя наружный диаметр 1,2 мм.
Допустимый наружный диаметр по изоляции 0,38...1,6 мм.
olgerd72
17 Ноября 2008
45
, инженер 2-й категории (СПД, СКС, ПС, СВН),
ТРП в кроновский плинт можно подключить так: снимается вся изоляция с жилы ТРП на длину около 1 см, затем с подходящей по диаметру жилы кабеля UTP (или из какого-нибудь похожего телефонного кабеля) снимается внутренняя изоляция (цветная), полученный тоненький кембрик (длиной, равной длине оголённого участка ТРП) надевается на упомянутый оголённый участок и далее обычным методом подключается в плинт. Кембрик прорезается ножом плинта и удерживает ТРП.
DonHuan
18 Ноября 2008
24
300
0,7+0,4+0,7=2
Спасибо за разъяснения по монтажу, но сдается мне что все это полумеры.
Кто может порекомендовать отечественного производителя "старых" КРТ с принтами под винт? "Лес" не предлагать, так как они выпускают их только под заказ и из-за нескольких штук напрягаться не будут.
Karter
19 Ноября 2008
307
3 939
Тебе купить или учесть в спецификации
DonHuan
19 Ноября 2008
24
300
учесть
Karter
19 Ноября 2008
307
3 939
ТОгда не парся все равно заказчик доолжен покупать оборудование на основании тендера (Постановление министерства архитектуры)- укажи только ТУ или ГОСТ и количество. Но ты же поднял вопрос про плинты КРОНЕ а уже под винт. Что отказался?
DonHuan
20 Ноября 2008
24
300
Так поднял вопрос чтобы узнать как монтировать ТРП в плинте кроне, но кажется что отечественная коробка для этого случая более надежный вариант.
Наверно так и сделаю напишу какую надо коробку, а они пущай ищут.
Karter
21 Ноября 2008
307
3 939
да конечно - тем более что монтаж к КРОНЕ уже налаженная методика у связистов. Про сто раз требуют то ставь а экспертиза пропусит уж поверь
DonHuan
21 Ноября 2008
24
300
Просто к сведению.
Однажды пытался согласовать в ЛСЦ расшивку вводного кабеля ТПП непосредственно на плинт кроне в кроссе, так проблем было: мол это не оконечное устройство, у нас так не делают, ставь бокс или коробку.
Только по второму объекту когда согласовывал, говорю, так коробки КРТ давно с такими же плинтами идут, какая разница. Сходили к их монтажникам - и точно но проблем.
Ulad
28 Декабря 2008
35
, ГИП,
Ёсьць плінты Krone зь вінтамі (адмыслова для "савецкіх" ТРП-дратоў). Гэты плінт займае 2 плінта-месцы і пад яго можна скарыстаць "Міні-распределітель Krone на 20 пар".
Тэлефануйце на ЗАТ "Прафэсійныя сеткавыя сістэмы",- патлумачаць.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
