/ Нагрузка на опоры ВЛ
zai90
30 Июня 2014
Доброго времени суток коллеги!
Помогите разобраться по подвесу ОКСН по опорам ВЛ 10 кВ, необходимо согласовать проект с собственником опор. Что касается графической части все проходит (в ПУЭ все четко расписано+много литературы как нужно вешать, могу поделиться если нужно). Но возникла проблема по расчету мех. нагрузок на кабель и нагрузок на опору временных и постоянных, а особенно смутило "расчет нагрузок на опору при обрыве кабеля в анкерном пролете". Насчет последнего в ПУЭ практически ничего нет, только общее. Нашел методичку по расчету обрыва провода в промежуточном пролете, но там провод подвешен на гирлянде, соответственно при обрыве гирлянда оттягивается и провис провода увеличивается. Но при обрыве в анкерном пролете ничего не меняется только тяжение начинает действовать на опору в одном направлении. Вообщем по итогу просидел все выходные почти не спал, делал расчеты вручную но сильно не уверен в их правильности и необходимом объеме. Пробовал установить нанокад ЛЭП ознакомительную версию, но там нет базы, соответственно расчеты провести нельзя даже один раз.
Вообщем помогите кто чем может: типовой проект с расчетами и профилем трассы или расчеты нагрузок на кабель а особенно на опору. Поиском по сайту занимался, конкретных расчетов нет. Хочется именно научится это делать. Буду очень признателен.
zai123456@mail.ru
arbuz17
04 Июля 2014
142
Есть расчёт нагрузок на опоры освещения при подвесе кабеля ВОЛС. Обращайтесь:
arbuz17@yandex.ru
madeyra
04 Июля 2014
142
Добрый день, ищу механический расчет на опоры лэп ВЛ 0,4-35 кВ ,
v.poluyhovich@mail.ru
, спасибо.
madeyra
04 Июля 2014
142
Также ищу проект на прокладку ОК (оптического кабеля) в земле, помогите чем сможете.
arbuz17
30 Июля 2014
142
Есть проект прокладки ОК в земле. Обращайтесь:
arbuz17@yandex.ru
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
